БП ATX noname...проблема с переделкой!
AcMuHor
Сообщение #1 От 25/04/2009 09:11 цитата
Ребят такая проблема, есть БП ATX noname, схема http://atxbp.narod.ru/2003.html , после ремонта дежурки (был пробитый D7 из-за выключения света в доме.Этот ПБ утянул за собой мать) на выходе +12= 11.90, +5=5.06, Дежурное = 4.95в, +3.3=3.01 - НО БЛОК УХОДИТ В ЗАЩИТУ при нагрузки более 0.4ВТ на канал +3.3в, -12= 10.85, -5= 4.66...
При нагрузки (20вт) канала 12в, напряжение падает до 11в, но если нагрузить канал 5в ватт так 2-3, то канал 12в выравнивается до 12,1.Может так и должно быть я не в курсе...
Но можно ли мне увеличить выход 12в до напряжения равным 12,5в без нагрузки на канал +5в...Очень жалко что нет документации на ШИМ 2003 и приходится задавать
глупые вопросы-улыбка))).
Мне иммено надо задейстсвовать выход 12в для рации с усилителем...Предположительно думаю что надо обмануть Шим и разомкнуть ввод 4 и впаять резистор подстроечный около 200 ом...тогда схема сравнения посчитает что напряжение нагрузки на 5вольт возрасло и изменит импульсы в строну увеличение напряджения на выходе...НО ИМХО!!!!!!!!
Спабо кто откликнеца! жду Ваших рассуждений!
neo831
neo831
Сообщение #2 От 25/04/2009 11:07 цитата
AcMuHor, А тебе, я смотрю, мало было одной убитой матери - хочешь еще раз граблями по лбу смачно получить?
AcMuHor
Сообщение #3 От 25/04/2009 15:41 цитата
Еще какие мысли будут??
Strike
Strike
Сообщение #4 От 25/04/2009 18:08 цитата
AcMuHor писал:
AcMuHor, Какая мощность рации с усилком?
И какие заявленные амперажи по напряжениям в БП?
AcMuHor
Сообщение #5 От 26/04/2009 10:31 цитата
Усилок = 100Вт + 4Вт Рация
Заявлено (АТХ-300)
+3,3в = 28А
+5в = 30А
+12 = 15А
далее если сложить все каналы по мощностям выходит далеко за 300Вт, = 442 )))
Strike
Strike
Сообщение #6 От 26/04/2009 11:02 цитата
Нет, складывать просто нельзя.
12*15+5*30+3,3*28=422 , а почему тогда 300 вт?
ИМХО больше 200 он в общем не даст.
Недавно переделывал проблемки есть, или БП неудачный попался.
Самое главное это то, что КПД усилка радиостанции примерно 40%.
Это если чтобы выдала 50 ватт будет потреблять более 100!
AcMuHor, Интересны , если есть, цифры потребления тока усилителя, в разных режимах, от LOW до полной.
Для начала скажу, обязательна подгрузка источника 5в, для работы в БП дросселя груповой стабилизации, в нем происходит взаимокомпенсация энергии.
Ампера на 3-5 предположительно..
После можно грузить 12в источник постепенно 5, 7,10А...( резисторами, лампами) и контролировать напряжение, и температурный режим диодов, и ключей в горячей стороне( важно).
Будут греться - перевернуть куллер на вдув в БП,( т.к. он не в системнике, и функция вытяжки не нужна , а для БП будет лучше).
