Делитель звука со стерео на квадро
STING
STING
Сообщение #1 От 11/10/2013 19:48 цитата
Ребята нужна схема делителя звука со стерео на квадро На фото показана одна из разновидностей делителей . Но проблема в том что схема построена на старой микросхеме а мне хочется что нибудь по современней . Например на микросхеме TL062 или на подобие Главное что бы схема не была сильно замороченной ( чем проще тем лучше ) Если кто сталкивался с подобным или собирал , поделитесь пожалуйста со схемой
pabel
Сообщение #2 От 11/10/2013 20:04 цитата
STING, Ну так и поставь сюда TL062 вместо этих.
Можешь одну микруху взять с четырьмя операционниками внутри.(соединишь все все как по этой схеме)
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 21:06
TL064
Сообщение #3 От 11/10/2013 20:09 цитата
Да простой схемой кроме фазовых сдвигов ни каких эффектов нормальных получить не удастся,тоже самое можно получить меняя полярность тыловых динамиков
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 20:12
QS7785 - 3D 2/4-Channel Stereo Surround Synthesizer
на этой штуке делал один чел(я ему печатку изготавливал)сказал весчь неплохо работает
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 От 11/10/2013 20:24 цитата
Проще некуда! По схеме: микра - например, 4-х каналки TL074, xxx84, LM324. Питание двуполярное, и на выходе элит. Элит включен не по уму, без нужной полярности на нём. Входное сопротивление последующих каскадов наверняка более 50кОм, так что можно ставить керамику 0,5-1.0 мкФ.
STING
STING
Сообщение #5 От 11/10/2013 20:43 цитата
pabel писал:
TL064
А получится ли ? Ну я так думаю с теоретической точки зрение да , должно , но как будет в практике все выглядеть не знаю ( ну я в смысле про качество )
n max писал:
Схема конечно хорошая но сложная недовольство, огорчение
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Спасибо , есть над чем подумать
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 11/10/2013 21:08 цитата
Куда? W-O-W
pabel
Сообщение #7 От 11/10/2013 21:23 цитата
STING, Все получится,не переживай.
Тебя какой параметр из качества волнует?.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #8 От 11/10/2013 21:39 цитата
Alexasha писал:
Куда? W-O-W
Вместо выходных элитов 10мкФ.
pabel
Сообщение #9 От 11/10/2013 21:40 цитата
Вот ,один из важных параметров "для звука" , завал по высоким реально слышно(у левой).Правый график это от TL064.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 22:53
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Там же непонятно какое входное сопротивление будет ,последующего каскада.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 11/10/2013 21:54 цитата
В жисть в сигнальные цепи не ставили керамику. Новые веяния?
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=4373
Сообщение #11 От 11/10/2013 21:54 цитата
TDA3810 - mPC1892 - изучай ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2013
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32228
http://viktor.com.ua/doc/dolbyprologic.pdf
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #12 От 11/10/2013 22:02 цитата
pabel, выходное напряжение вряд ли будет больше 1В, а с таким напряжением частотка 1М. Вполне приемлемо.
P.S.4558 - разработка буквально прошлого века, двухканалки.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 11/10/2013 22:03 цитата
C керамикой в сигнале - лучше и не надо подшучивать, дразнить
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #14 От 11/10/2013 22:04 цитата
[/quote]В жисть в сигнальные цепи не ставили керамику. Новые веяния?[/quote]Ну не керамику: бумажку, плёнку. Важно, что НЕЭЛИТ.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 11/10/2013 22:06 цитата
Гы. Улыбнул. Где керамика, а где плёнка да бамажка улыбка
pabel
Сообщение #16 От 11/10/2013 22:10 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, У тебя одни предположения какие-то .
Поставишь 4558 - бедет завал по высоким.(не имеет значение ,какое на выходе напряжение).
STING
STING
Сообщение #17 От 11/10/2013 22:13 цитата
pabel писал:
Спасибо за поддержку Мир, Дружба, Жвачка
Меня волнует следующее : не будет ли слышен в звуке высокочастотные всякие всплески или что то в этом роде или например не будет ли изменен выходной сигнал по сравнению с входным ?
ИМХО Ну может этот вопрос кому то и покажется глупым , просто я никогда не имел дело с подобными вещами
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 11/10/2013 22:20 цитата
Ничего эта приблуда не даст.
n max писал:
А это - используется в колонках Sven 5/1 за 90 баксов пучок.
pabel
Сообщение #19 От 11/10/2013 22:22 цитата
*не будет ли слышен в звуке высокочастотные всякие всплески или что то в этом роде или например не будет ли изменен выходной сигнал по сравнению с входным ?*STING, голливудская улыбка
Конденсаторы поставь как на схеме 10X25 ,и все будет окей.смех
Ты рано об этом думаешь,собери сначала.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 23:25
Alexasha, Ну крутанет фазу,да и все.
STING
STING
Сообщение #20 От 11/10/2013 22:39 цитата
pabel писал:
Окей , буду собирать на микросхеме TL062
Ребята всем спасибо за совет и помощь Как соберу о результате обязательно напишу
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 23:46
На последок еще один вопрос ( только что назрел ) А нельзя ли собрать не на микросхеме TL062 а ну так скажем на к157уд2 ? (просто у меня есть она в наличии )
