Делитель звука со стерео на квадро
STING
11/10/2013 19:48
Ребята нужна схема делителя звука со стерео на квадро На фото показана одна из разновидностей делителей . Но проблема в том что схема построена на старой микросхеме а мне хочется что нибудь по современней . Например на микросхеме TL062 или на подобие Главное что бы схема не была сильно замороченной ( чем проще тем лучше ) Если кто сталкивался с подобным или собирал , поделитесь пожалуйста со схемой
pabel
11/10/2013 20:04
STING, Ну так и поставь сюда TL062 вместо этих.
Можешь одну микруху взять с четырьмя операционниками внутри.(соединишь все все как по этой схеме)
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 21:06
TL064
Да простой схемой кроме фазовых сдвигов ни каких эффектов нормальных получить не удастся,тоже самое можно получить меняя полярность тыловых динамиков
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 20:12
QS7785 - 3D 2/4-Channel Stereo Surround Synthesizer
на этой штуке делал один чел(я ему печатку изготавливал)сказал весчь неплохо работает
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
11/10/2013 20:24
Проще некуда! По схеме: микра - например, 4-х каналки TL074, xxx84, LM324. Питание двуполярное, и на выходе элит. Элит включен не по уму, без нужной полярности на нём. Входное сопротивление последующих каскадов наверняка более 50кОм, так что можно ставить керамику 0,5-1.0 мкФ.
STING
11/10/2013 20:43
pabel писал:
TL064
А получится ли ? Ну я так думаю с теоретической точки зрение да , должно , но как будет в практике все выглядеть не знаю ( ну я в смысле про качество )
n max писал:
Схема конечно хорошая но сложная недовольство, огорчение
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Спасибо , есть над чем подумать
Alexasha
11/10/2013 21:08
Куда? W-O-W
pabel
11/10/2013 21:23
STING, Все получится,не переживай.
Тебя какой параметр из качества волнует?.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
11/10/2013 21:39
Alexasha писал:
Куда? W-O-W
Вместо выходных элитов 10мкФ.
pabel
11/10/2013 21:40
Вот ,один из важных параметров "для звука" , завал по высоким реально слышно(у левой).Правый график это от TL064.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 22:53
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Там же непонятно какое входное сопротивление будет ,последующего каскада.
Alexasha
11/10/2013 21:54
В жисть в сигнальные цепи не ставили керамику. Новые веяния?
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=4373
TDA3810 - mPC1892 - изучай ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2013
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32228
http://viktor.com.ua/doc/dolbyprologic.pdf
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
11/10/2013 22:02
pabel, выходное напряжение вряд ли будет больше 1В, а с таким напряжением частотка 1М. Вполне приемлемо.
P.S.4558 - разработка буквально прошлого века, двухканалки.
Alexasha
11/10/2013 22:03
C керамикой в сигнале - лучше и не надо подшучивать, дразнить
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
11/10/2013 22:04
[/quote]В жисть в сигнальные цепи не ставили керамику. Новые веяния?[/quote]Ну не керамику: бумажку, плёнку. Важно, что НЕЭЛИТ.
Alexasha
11/10/2013 22:06
Гы. Улыбнул. Где керамика, а где плёнка да бамажка улыбка
pabel
11/10/2013 22:10
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, У тебя одни предположения какие-то .
Поставишь 4558 - бедет завал по высоким.(не имеет значение ,какое на выходе напряжение).
STING
11/10/2013 22:13
pabel писал:
Спасибо за поддержку Мир, Дружба, Жвачка
Меня волнует следующее : не будет ли слышен в звуке высокочастотные всякие всплески или что то в этом роде или например не будет ли изменен выходной сигнал по сравнению с входным ?
ИМХО Ну может этот вопрос кому то и покажется глупым , просто я никогда не имел дело с подобными вещами
Alexasha
11/10/2013 22:20
Ничего эта приблуда не даст.
n max писал:
А это - используется в колонках Sven 5/1 за 90 баксов пучок.
pabel
11/10/2013 22:22
*не будет ли слышен в звуке высокочастотные всякие всплески или что то в этом роде или например не будет ли изменен выходной сигнал по сравнению с входным ?*STING, голливудская улыбка
Конденсаторы поставь как на схеме 10X25 ,и все будет окей.смех
Ты рано об этом думаешь,собери сначала.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 23:25
Alexasha, Ну крутанет фазу,да и все.
STING
11/10/2013 22:39
pabel писал:
Окей , буду собирать на микросхеме TL062
Ребята всем спасибо за совет и помощь Как соберу о результате обязательно напишу
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 23:46
На последок еще один вопрос ( только что назрел ) А нельзя ли собрать не на микросхеме TL062 а ну так скажем на к157уд2 ? (просто у меня есть она в наличии )
makeym
11/10/2013 22:54
Нихрена се - на допотопные времена откатились подшучивать, дразнить Щас вроде процессоров типа долби докуя подшучивать, дразнить А Вы про ---- я обасцася смех Квадро - так оно по сути своей и небыло никогда квадро, "забег или отстование" - никогда по сути своей квадро ине являлось смех типа пять к одному! улыбка
STING писал:
на к157уд2
- да хоть на УД3 ... обычный совковый не самый плохой саунд-ОУ. Я тебе кинул названия ГОТОВЫХ саунпроцов - купи и не морочь голову.
Boris Gorbunkov
11/10/2013 23:42
makeym, опять аватарку сменил классно! гы-гы непостоянный ты наш.... смех
makeym
12/10/2013 09:54
Борис Горбунков, Ешо бы четырёхдорожешный бабин вспомнили голливудская улыбка смех
Срамота! подмигивание пора эмигрировать. смех
P\S кстати "квадроизобетатель" вроде недавно сканчался, та и кодак переименовали, его именем назвали - Долби! улыбка
Компания CIM, владеющая центром, где с 2002 года проходят церемонии вручения премий "Оскар", подписала контракт с американским производителем звуковой аппаратуры Dolby laboratories. Соглашением предусмотрено, что Dolby в течение ближайших 20 лет будет обеспечивать новым звуковым оборудованием кинотеатр, который в обмен на это сменит свое название на Dolby theatre.(с) http://www.vesti.ru/doc.html?id=784643
fivin07
25/10/2013 20:15
STING писал:
... но как будет в практике все выглядеть не знаю ( ну я в смысле про качество ...
Юзал некогда kit набор dolby surround Nec mPC1892. Вроде бы нормально работал, правда было это... лет так 10-12.
Поиск по запросу "Система Surround с регулировками на mPC1892" выдает несколько ссылок на этот набор. Дешево и сердито, правда гармоники - 0,15% - конечное не фонтан. Хотя на слух, работало вполне приемлемо.
Alexasha
25/10/2013 21:08
fivin07
25/10/2013 21:19
Коэффициент гармоник 0.05% - это уже получше, но диапазон регулировок громкости и тембров - маловат. Хотя вообщем то, мало кто заметит разницу.
Rom-Zecs
26/10/2013 11:37
fivin07 писал:
http://zoom.cnews.ru/publication/item/1031
так что hifi это 3% для всего тракта, а доли процента от усилителя это ерунда
fivin07
26/10/2013 12:03
Rom-Zecs писал:
... а доли процента от усилителя это ерунда
Оно то где то так... Только регулятор громкости и тембров по схеме Никитина, нагруженный на самопал по Сухову и доработанные S90, на близких к максимальным уровням громкости звучал лучше, чем на mPC1892. Было это правда давненько... А сейчас туг на ухо стал смех недавно пытался сравнить 2гд36 и реально толковые пищалы чуть большей мощности (на генераторе Г3-118) на слух - выше 16 кГц, ни чего не услышал недовольство, огорчение . А дети и животные кипишь подняли от моих экспериментов
Alexasha
26/10/2013 12:04
Rom-Zecs писал:
Это не усилитель, а только кусок тракта, усилитель ещё добавит.
Для усилителей параметры устройств установлены следующими:
Полоса пропускаемых частот, Гц — 40-16000 (при нАЧХ 1,5 дБ) по линейному входу, 40-16000 (при нАЧХ 2 дБ) при наличии корректора
Коэффициент нелинейных искажений — не более 1 % в полосе 40-12500 Гц
По факту, усилитель с такими искажениями - дешёвое гуано.
fivin07
26/10/2013 12:28
Rom-Zecs писал:
...так что hifi это 3% для всего тракта...
если с учетом акустики... то это бомба. А если только усилитель, то
Alexasha писал:
... усилитель с такими искажениями - дешёвое гуано.
Rom-Zecs
26/10/2013 13:10
fivin07 писал:
Rom-Zecs писал:
Alexasha писал:
с учетом конечно
что то подсказывает что 0.000...0001 процент искажений это очень сильная выдача желаемого за действительное, возможно на синусе что то похожее и будет а шум если и передаст то процентов 5 вложит имхо
