baralgin56
| Можно с небольшой переделкой схемы,а именно регулируоющий транзистор придётся параллелить для рассеивания требуемой мощности при к.з+уменьшение токовых резиков в 2 раза. |
baralgin56
| n max писал: | | Можно с небольшой переделкой схемы,а именно регулируоющий транзистор придётся параллелить для рассеивания требуемой мощности при к.з+уменьшение токовых резиков в 2 раза. |
Еще не очень селен в схемотехнике а можно поподробнее? |
| Резики R3 и R7 уменьшаем в 2 раза VT5 параллелим |
baralgin56
| n max писал: | | Резики R3 и R7 уменьшаем в 2 раза VT5 параллелим |
Не с сопротивлениями то все ясно, загвоздка в параллели. Т.е. нужно добавить еще один идентичный транзистор параллельно VT5?
Да и еще. Если добавлять дополнительный биполярник, малоомник R7 будет общий для эмиттеров, или на каждый эмиттер свое сопротивление вешать? |
| так точно только в истоки каждого включить по резику 0.05 ом для равномерного распределения тока через транзюки(это из теории)но думается хуже не будет |
baralgin56
| n max писал: | | в истоки каждого включить по резику 0.05 ом для равномерного распределения тока через транзюки |
ААА.... а потом уже все это дело через малоомник R7? |
Где то так
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 23:13
Можно попробовать и без резиков,а именно нагрузить б.п. на ток 5 ампер и выставить на вых блока вольт 30 если температура обоих транзюков будет одинаковая то резики эти не нужны |
baralgin56
| n max писал: | Где то так
Спасибо, учту! |
