Зажим при монтаже корпусов TQFN
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 От 05/02/2017 08:12 цитата
Делюсь "рацухой" ! Позволяет сориентировать очень точно.
Streik
Streik
Сообщение #2 От 21/02/2017 22:36 цитата
Лучше запаять, как то на душе спокойнее будет.
А если серьёзно, при застывании припой приподнимает чип, и если некоторые контакты плохо спаялись, то можно пройти паяльником по кругу и припой втянится и выровняется. В вашем случае, без зазора это сделать не получится!
