Прошу помощи разобраться в одной схеме
Vadique
Сообщение #1 От 23/03/2016 21:57 цитата
Добрый вечер, помогите пожалуйста советом как правильно решить задачу одну. Есть китайская автомагнитола 2din, в ней нет функции затухания подсветки экрана, ночью очень напрягает. Сама схема подсветки сделана на базе драйвера mp3202
http://www.monolithicpower.com/desktopmodules/documentmanage/api/document/getdocument?id=1215
В самом даташите увидел что есть возможность данного эффекта. Пожалуйста объясните кому не трудно что надо точно припаять чтобы заработало при подачи питания от габаритов. Спасибо!
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 23/03/2016 23:50 цитата
Реостат. Точно припвяй
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 23/03/2016 23:53 цитата
На стр.5 даташита попробовать убрать R1(временно) и смотреть яркость подсветки, если уменьшится, то сколхозить схемку на двух транзисторах для откл. R1 при вкл. габаритов. Если в схеме на самой магнитоле стоит одно сопр., то сделать как по даташиту, в смысле принцип.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 00:56
Смысл в том - чем меньше сопротивление по обратной связи, тем ярче подсветка, больше ток через светодиоды.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 00:57
Rom-Zecs, Ты это ..., давай ка посмотрим, что ответит ТС, если снова вопросы, то нахер, я уже все сказал.
muril
Сообщение #4 От 24/03/2016 00:21 цитата
Я бы попробовал на вход FB добавить. На фиг.8 по моему регулировка яркости организована. Вместо шим попробовать подать "+" через делитель. В английском не силён к сожалению.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 24/03/2016 00:22 цитата
А парень то слинял! И чё я тута ..., даже обидно. смех
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 01:25
muril, Да там на 6 стр. таблица токов прописана в зависимости от сопр. датчика.
Сообщение #6 От 24/03/2016 00:29 цитата
Да можно подавать через резик 47-90 ком напряжение с +12 вольт в цепь обратной связи по току и яркость можно уменьшить(проверено на мобильниках).
Тупо к габаритам подкл оптрон резисторный и не надо мозг напрягать
Kolupalkin
Сообщение #7 От 24/03/2016 00:32 цитата
serega-64 писал:
Дорогая передача - я от вас х....ю умора
Ну да ,целых 5 !!! страниц осилить ...
А самое интересное началось с шестой страницы гы-гы
Там аж три способа управления яркостью ,самый тошоНада - первый .Добавить два резистора мир, труд, май
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 24/03/2016 00:37 цитата
Kolupalkin, Да ради Б..., тока ТС в оффлайне и чё? Будем сами с собой? Данунах! Кста, тема висела более часа и никто и ни кому нахер не нужна была. смех
Vadique
Сообщение #9 От 24/03/2016 10:25 цитата
Доброе утро всем! Спасибо что отозвались помочь в решение данной проблемы, вчера ушел т.к уже было поздно) насчет схемы в магнитоле - она точь в точь как на рисунке 1 в даташите, есть только R1 и R2 и каждый по 1Ω. Я попробовал припаять реостат на 100к к FB ножки драйвера и к 5В .... но ничего не изменилось, вот и попросил помощи чтоб понять принцип работы даного эффекта.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 10:28
Вечером отпишусь насчет советов которые были даны мне. Спасибо Вам большое!
Kolupalkin
Сообщение #10 От 24/03/2016 10:46 цитата
Vadique писал:
она точь в точь как на рисунке 1 в даташите, есть только R1 и R2 и каждый по 1Ω. Я попробовал припаять реостат к FB ножки драйвера и к 5В .... но ничего не изменилось, вот и попросил помощи чтоб понять принцип работы даного эффекта.
Тебе нужно добавить резистор между FB и токовым датчиком ! Смотри рисунок 6 ! R2 добавь , там всё нарисовано ,и даже номинал !
Читай даташиты - там всё есть ,переводчики если не понятно помогут !
Analog and Digital Dimming
There are three methods to control dimming for
the MP3202 during normal operation. The first
method ...
Vadique
Сообщение #11 От 24/03/2016 11:02 цитата
Спасибо вам Огромное!!!!
