БП ATX noname...проблема с переделкой! | |||
| AcMuHor 25/04/2009 09:11 |
Ребят такая проблема, есть БП ATX noname, схема http://atxbp.narod.ru/2003.html , после ремонта дежурки (был пробитый D7 из-за выключения света в доме.Этот ПБ утянул за собой мать) на выходе +12= 11.90, +5=5.06, Дежурное = 4.95в, +3.3=3.01 - НО БЛОК УХОДИТ В ЗАЩИТУ при нагрузки более 0.4ВТ на канал +3.3в, -12= 10.85, -5= 4.66...
При нагрузки (20вт) канала 12в, напряжение падает до 11в, но если нагрузить канал 5в ватт так 2-3, то канал 12в выравнивается до 12,1.Может так и должно быть я не в курсе... Но можно ли мне увеличить выход 12в до напряжения равным 12,5в без нагрузки на канал +5в...Очень жалко что нет документации на ШИМ 2003 и приходится задавать глупые вопросы- ))).
Мне иммено надо задейстсвовать выход 12в для рации с усилителем...Предположительно думаю что надо обмануть Шим и разомкнуть ввод 4 и впаять резистор подстроечный около 200 ом...тогда схема сравнения посчитает что напряжение нагрузки на 5вольт возрасло и изменит импульсы в строну увеличение напряджения на выходе...НО ИМХО!!!!!!!! Спабо кто откликнеца! жду Ваших рассуждений! |
| neo831 25/04/2009 11:07 |
AcMuHor, А тебе, я смотрю, мало было одной убитой матери - хочешь еще раз граблями по лбу смачно получить? |
| AcMuHor 25/04/2009 15:41 |
Еще какие мысли будут?? |
| Strike 25/04/2009 18:08 |
AcMuHor, Какая мощность рации с усилком? И какие заявленные амперажи по напряжениям в БП? |
| AcMuHor 26/04/2009 10:31 |
Усилок = 100Вт + 4Вт Рация
Заявлено (АТХ-300) +3,3в = 28А +5в = 30А +12 = 15А далее если сложить все каналы по мощностям выходит далеко за 300Вт, = 442 ))) |
| Strike 26/04/2009 11:02 |
Нет, складывать просто нельзя.
12*15+5*30+3,3*28=422 , а почему тогда 300 вт? ИМХО больше 200 он в общем не даст. Недавно переделывал проблемки есть, или БП неудачный попался. Самое главное это то, что КПД усилка радиостанции примерно 40%. Это если чтобы выдала 50 ватт будет потреблять более 100! AcMuHor, Интересны , если есть, цифры потребления тока усилителя, в разных режимах, от LOW до полной. Для начала скажу, обязательна подгрузка источника 5в, для работы в БП дросселя груповой стабилизации, в нем происходит взаимокомпенсация энергии. Ампера на 3-5 предположительно.. После можно грузить 12в источник постепенно 5, 7,10А...( резисторами, лампами) и контролировать напряжение, и температурный режим диодов, и ключей в горячей стороне( важно). Будут греться - перевернуть куллер на вдув в БП,( т.к. он не в системнике, и функция вытяжки не нужна , а для БП будет лучше). |
