БПС 12 в 60 А нужен совет - ?
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #1 От 21/12/2022 23:50 цитата
нужны 12 вольт стабильного напряжения при токе 60 А - какую лучше схему использовать - на ШИМ или же на ЛИНЕЙКЕ ?.....при условии что входное напряжение без кондея = 18 вольт с кондеем в 10000 мф = 22 вольта......мужики подкиньте идейку в каком направлении лучше работать ? - а то уже неделю думаю что лучше будет держать напругу без просадки .....прошу сильно не пинать и в мусорку не сливать - хочу сделать себе БП для автомобильных усилков от 1 кВт помогите какой стаб лучше сделать - шим ? или линейный ?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 21/12/2022 23:55 цитата
alexsandr 666 alexsandr писал:
нужны 12 вольт стабильного напряжения при токе 60 А - какую лучше схему использовать - на ШИМ или же на ЛИНЕЙКЕ ?.....при условии что входное напряжение без кондея = 18 вольт с кондеем в 10000 мф = 22 вольта......мужики подкиньте идейку в каком направлении лучше работать ? - а то уже неделю думаю что лучше будет держать напругу без просадки .....прошу сильно не пинать и в мусорку не сливать - хочу сделать себе БП для автомобильных усилков от 1 кВт помогите какой стаб лучше - шим ? или линейный ?
Шим, однозначно. Можешь из сварочного инвертора переделать. гы-гы
Сообщение #3 От 22/12/2022 00:04 цитата
схемку подкинте для сборки ту что реально свои задачи выполняет - ок ?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 00:07
или хотя бы на чём собирать лучше - TL494 ... MC34063 .... K5700 ...K555TM2 ...K176ЛА7 ... LM555......К174ХА11 - какую ?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 22/12/2022 01:11 цитата
alexsandr 666 alexsandr, Ничего в горячей части переделывать не надо. Перерасчитать трансформатор (верней его вторичку) чтобы на выходе было 12 вольт, а не 70. Ну и добавить фильтрующие конденсаторы.
И главное.. регулировка тока там уже имеется. подмигивание
Сообщение #5 От 22/12/2022 01:45 цитата
это опять покупать инвертор - а обычное ничего нормального не посоветуете - я млин уже в тор 2.2 квт вложился + провода и шинопровода с москвы притаранил - всё намотал с такой то метерью - и теперь думаю что делать ? мотал по расчётам на 18 вольт - с отводом на 12 вольт - всё так и есть но стоит кандей подкинуть - то уползает до 22 вольт - думал замутить на линейнике типа 78хх + транзюк - но туды нужно вагон транзюлей и не факт что это всё на пиковых токах не просядет вольт эдак до 5 гы-гы а если на шиме ваять - да греться ничего не будет - у меня есть схемка = ток допустимый держит около 35 А - а вот что будет на 60 А я что то не уверен - что это прокатит потому я и завис над этой телегой гы-гы
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 01:50
я двойник КВАЗАТРОНА **** мозг себе и вам по не воле гы-гы в отличии от квазика - я тему решить не могу - боюсь на палить ведро транзюлей дорогущик ( оригиналы ) .....вот и думаю 100 раз - перед 1 шагом подмигивание вот и маюсь как фигаро - туды - сюды....
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 01:57
инвертор это хорошо - но ...на этом торе ещё намотал переменку 380 в для частотников - специфично - но без этого никак
.....а разводить кучу ящиков как то не прикалывает - вот решил создать такое себе для починякалок гы-гы 2 в 1
toto
toto
Сообщение #6 От 22/12/2022 09:27 цитата
линейный проще, надежней, но тяжелей.
тпп-318 5 штук, диоды шоттки, конденсаторы 100000х25, lt1084, и 40 штук 10-ти амперных транзисторов. и вентилятор.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 22 2022
вот такой давным давно собрал, даже стартер крутит.
Сообщение #7 От 22/12/2022 10:03 цитата
toto, схемку покажи иль нарисуй хочу по пробовать
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 10:11
а на счёт инвертора - достал из загашника транс от ресанты САИ 220 - там 5 витков шиной = 82 вольта и как мне сделать 12 вольт ? - это же 1 виток ....без подстройки частоты это никак не замутить.....неее....это какая то горячка.....если после перестройки частоты ещё и выходники не в режиме будут работать - это же гониво в реале....одно дело советовать то что яко бы будет как бы работать - другое дело наглядный девайс для повторения.....покупать инвертор ради экспериментов - это горячка гы-гы
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 10:16
toto, если не сильно напряжно то - можно фото с замерами по току и напруге - при запитке к примеру стартера - как вы говорили - или чего то похожего по току потребления - ок ?.... равнодушие
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 22/12/2022 13:16 цитата
toto писал:
В принципе тоже неплохая идея. Только транс соответсвующей мощности найти надо где нибудь на свалке. Диоды шотки из сгоревших компьютерных блоков питания можно наковырять. В любом сервисе их бесплатно дадут.
А если хочется быстро и без мазохизма... автомобильное пуско-зарядное устройство пусть покупает и не ипёт мозги. голливудская улыбка
Сообщение #9 От 22/12/2022 13:49 цитата
Nik_Al, иш ты какой - а куда я этого монстра ставить буду ?....транс 2.5 кВт есть Nik_Al, иногда темы читайте - ок ? гы-гы причём не што то - а - ТОР х 2.5 кВт с обмоткой на 18 вольт с отводом на 12 вольт + отдельно намотана обмотка на 380 вольт для частотников диоды есть в наличии 75HQ045 - 4 болта с током 9000А / шт - при 100 гц....так что диодный мост на 9000А 90V есть и остальная рассыпуха....ладно я чувствую тут просто трата времени - нужно пожертвовать походу с 10 транзюлей и ......короче всем спс за подсказки....но ровным счётом я так и не выбрал - дабы не понятка осталась - какой не проседает на больших токах и с чётким удержанием - 12 вольт....
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 13:55
toto писал:
а мне его тягать не куда - тупо на столе стоять - разницы нет лёгкий он или тяжёлый подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 14:05
буду пробовать сам....походу никто особо такое не собирал кроме toto, - спс за поддержку - всё пока я улетел схемы юзать по данной теме....если всё получится - так уж и быть скину сюда схему и фотки замеров для сохранения...возможно кому то пригодится подмигивание
toto
toto
Сообщение #10 От 22/12/2022 14:57 цитата
примерно так, плюс пара вентилятотов.
далалось давно, из мусора. инвертор я бы не потянул на такой ток.
сразу, чтоб не было вопросов.
транзисторы стоят на верхней алюминиевой крышке, подсоединены проводом 0,35 длинной 40 сантиметров на эмитер/коллектор/базу. таким образом провода играют роль сопротивлений.
предохранитель на 10 ампер несколько раз жег,
бп живой :-)
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #11 От 22/12/2022 15:39 цитата
На 6С33С. Её специально для стабилизаторов разработали.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 22/12/2022 16:46 цитата
toto писал:
Это сколько же трансформаторов надо...? шок ну его нах такое щастье.смех
Сварочный инвертор на восьми IGBT-шках 200 апмер даёт. Умещаясь в небольшом компактном корпусе. И весу нет совсем.
Транзисторы П210 брал?
бп живой :-)
И какой ток на выходе получил?
tynalex
tynalex
Сообщение #13 От 22/12/2022 16:55 цитата
Nik_Al,
Какие накуй 210ые, там же на схеме указано что npn. улыбка 210ые, ГТ806ые нынче в дефиците. улыбка
toto
toto
Сообщение #14 От 22/12/2022 17:00 цитата
Nik_Al,
трансформаторы с помойки, транзистры от каких-то трехфазных моторов, 100в 10а - их 6 штук в каждом моторе стояло, тож с помойки.
два конденсатора 100000х25 подарили. диоды не помню, тож откуда-то снял.
100 ампер с небольшой просадкой выдает, можно обратную связь кинуть - просадки не будет.
бп собственно собрался, когда корпус с вентиляторами подвернулся, американец 110 вольт, начинку выпотрошил, вентиляторы последовательно. остальное уже было :-)
вот таких плат мне кто-то целое ведро отдал - до сих пор потрошу
Borek
Borek
Сообщение #15 От 22/12/2022 17:10 цитата
КТ819...М -х могу кучку насыпать.
toto
toto
Сообщение #16 От 22/12/2022 17:12 цитата
Borek,
да, у нас еще 825-827 по килограмчику наберется. с 80-х годов много чего осталось.
и п210 :-)
был транзистор п1, да я его просрал.
tynalex,
да, 806 нынче в дифиците, я на них когда-то усилитель делал, но неудачно - так и не смог температуру за хвост поймать.
Borek
Borek
Сообщение #17 От 22/12/2022 17:19 цитата
Тоже много чего осталось по куче. Надо на продажу хоть выставить. Может кому понадобится что то.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 22/12/2022 19:06 цитата
Пару комповых БП в паралель и фсё.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 22/12/2022 20:44 цитата
JohnK писал:
Так неинтересно. Мастеру хочется самому что нибудь придумать. голливудская улыбка
Как в школьный радиокружок - приёмников вокруг полно, разных и всяких. А хочется своими руками, с нуля. подшучивать, дразнить
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 22/12/2022 20:50 цитата
Т.е. изобрести лисапет? смех
Раньше приемники весьма не дешёвые устройства были, даже мелкие СВ/ДВ с динамиком на 0,3W потому и хотелось собрать. Усилители же так же собирали по этой причине. Да и спутниковое пытались собирать на дефицитном фольгированном фторопласте плату сварганить и добыть высокочастотный диод. Сейчас все в доступности на любой кошелек.
