замена регулятора громкости в магнитофоне Sharp WF-930Z(BK)
djhummer
Сообщение #1 От 08/05/2013 19:28 цитата
подарили старый магнитофон Sharp WF930Z.
были убиты регулятор громкости и переключатель режимов работы.
переключатель восстановил, а регулятор достался выломанным с платы
(слава богу плата целая осталась)
маркировка на потенциометре В50k, 7выводной, не могу найти ему замену, нашел в продаже похожий, но 6 выводной, а на родном если ножками ко мне его поставить, слева сбоку еще одна нога.
подскажите, каким можно заменить или где купить точно такой же?
вот фото сабжа и платы, куда он должен быть впаян.
hacjka
hacjka
Сообщение #2 От 08/05/2013 19:53 цитата
улыбка 50кОм с тонкомпенсацией.если память не изменяет?
гляну,может напарник что поищет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 08/05/2013 20:12 цитата
djhummer,
Меняется элементарно - вызваниваются выводы имеющегося нового рега и подсоединяются с соответствующим контактам на плате. Что тут сложного и непонятного?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 08/05/2013 20:54 цитата
На крайняк ставил сдвоенный совдеповский, вычислял вход выход по печати и лепил на проводах, без тонкомпенсации.
djhummer
Сообщение #5 От 08/05/2013 22:33 цитата
viktor_ramb писал:
сложного ничего.
нового рега нет.
нужна точная модель родного или наиболее подходящая, чтобы заказать с онлайн магазина.
отрыл сервис мануал к магнитофону, пытаюсь в нем разобратся.
http://rc5.ru/files.php?id=4377
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #6 От 09/05/2013 00:18 цитата
Как-то было такое же , ностальжическое. Регулятора не нашёл, точнее, магазинщики ошизели, о...ели и т.д. Состряпал на TDA1524. Смотрим.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 09/05/2013 13:18 цитата
djhummer,
сложного ничего.
нового рега нет.
Можно брать любой семиногий, конструктивно подходящий с большой вероятностью что распиновка совпадёт или любой конструктивно подходящий шестиногий с последующей перетрассировкой или навесным соединением с отгинанием ног.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Так дороговасто выходит - 4...6$. а стереомногоножный рег, со сходной с родным конструкцией, около 2$ и полчаса не самого сильного шевеления мозгами и руками. классно! Выбор таких регов пока есть.
