Сборка регулятора звука на PT2258
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 13/10/2009 15:55 цитата
Доброго! Нужно собрать простейший 6-ти канальный регулятор звукового уровня для самодельного усилителя 5.1 к DVD , что нужно для этого, есть ли схемы у кого???
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 13/10/2009 17:36 цитата
MAXXSEEM, ИМХО, "простейший" вряд ли получится - микросхемка эта по I2C управляется, проц городить придётся, ну и программку соответственно.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 21:15 PM
Полистал даташиты - без I2C (с кнопочным управлением "больше-меньше") нашёл только PT2255 и PT2256, правда они, сволочи, обе двухканальные, так что по три штуки параллелить придётся. Может, конечно, и 6-и канальные есть с кнопами или аналоговым входом управления, но мне как-то не попадались.
Сообщение #3 От 13/10/2009 19:50 цитата
MAXXSEEM писал:
- решается покупкой за копейки ДВД убитого с УНЧ. Я, например, брал за 5 у.е. подобный убитый, так еще и саму ДВД - секцию поднял.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #4 От 14/10/2009 00:28 цитата
-20 dB писал:
Сорри, но что-то недопонял в даташите. Уменьшить громкость можно, а увеличить-то как?
SBA
SBA
Сообщение #5 От 14/10/2009 01:03 цитата
С помощью той-же I2C
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #6 От 14/10/2009 01:54 цитата
SBA писал:
Это я догадался. смех
А какие команды-то на увеличение?
SBA
SBA
Сообщение #7 От 15/10/2009 01:16 цитата
Выставляется другое значение по шине - в большую сторону.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #8 От 15/10/2009 10:08 цитата
Т.е. команды имеют абсолютное, а не относительное значение?
Например, была команда -20dB, подали -10dB -> громкость увеличилась. Так?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 15/10/2009 18:00 цитата
Dmitry Dubrovenko писал:
Не надо про -20 dB - я никому ничего не приказывал - ни абсолютно, ни относительно. Здесь ограниченная демократия.
подшучивать, дразнить смех
А серьёзно - тоже просматривал мануал, и, хотя с английским не очень-то в ладу, фраза:
PT2258 provides an I2C Control Interface, an attenuation range of 0 to -79 dB at 1 dB/step
в самом начале даташита как-то не очень у меня ассоциируется с командами абсолютного значения в управлении. Конкретно, "by step" смущает. Хотя, конечно, может иметься в виду "шаг подавления на бит значения команды", но тогда как понять "-10 dB/step" в кодах команд?
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #10 От 15/10/2009 23:50 цитата
-20 dB писал:
Не надо про -20 dB
Сорри! Больше не буду. гы-гы
Если всё-таки принять теорию "абсолютного регулирования", и посмотреть на структурную схему, то, вроде всё даже логично получается.
Командами по 10dB выставляются уровни "грубо" на "входных" регулировочных резисторах, а командами по 1dB уже "точно" на "оконечных".
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #11 От 27/10/2009 19:05 цитата
-20 dB писал:
Перерыл весь инет сумашествие все 6-ти канальные управление по I2C... может кому попадались?
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #12 От 29/10/2009 15:54 цитата
MAXXSEEM, сорри, но чем Вас так смущает вариант с МК (просто таких схем в Инете масса)?
По сути, такая же м/сх.
Единственный недостаток: программатор нужен.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #13 От 29/10/2009 19:11 цитата
Дело в том что это всё будет собираться собственноручно и поэтому не хотелось бы "изобретать велосипед" а сделать всё по минимуму. Подключить усилитель к сателитам и сабу и всё! Чем городить Проц Дисплей и всё такое...
111
