SONY DSC-W210 как востановить зубья
AIZ
Сообщение #1 От 28/10/2010 12:04 цитата
На детали см. фото выломаны зубья. Кто поделится технологией востановления?
Или где купить именно эту деталь?
Прошу прощения были проблемы с инетом пош приатачивании файла.
Заменил на другой файл
  sony dsc-w210.rar  456.37 КБ  Скачано: 507 раз(а)
Samand
Samand
Сообщение #2 От 28/10/2010 16:02 цитата
AIZ писал:
А где фото??? W-O-W
AIZ
Сообщение #3 От 29/10/2010 08:50 цитата
Добавил
staRED
Сообщение #4 От 01/11/2010 11:21 цитата
вплавь стальной зуб и вся проблема! Что здесь обсуждать я на мелких так востанавливаю (я сегодня добрый решил поделится проф секретом) улыбка
AIZ
Сообщение #5 От 01/11/2010 18:02 цитата
Вставить стальной зуб? Шестерёнка не "сквозная" - потом не подгонишь по размеру. Готового зуба да ещё и стального где взять?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 01/11/2010 20:11 цитата
AIZ, Объектив меняй.
От таких зубов всё равно аппарат клина конкретного словит.
BOSYVICH
Сообщение #7 От 05/11/2010 20:53 цитата
m.ix писал:
Да ладно рассказывать, народ только пугаешь. смех Если руки не из задницы растут, то всё должно получиться. подшучивать, дразнить
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 06/11/2010 09:40 цитата
Напоминает ситуацию: сгорел предохранитель на 2А, значит нужно помощнее влепить типа 6А. Типа сломался пластмассовый зуб, значица железный нужно примастырить.
А разобраться, чё оно треснуло? Неоднократно нарывался - или пластмасса уже до "кондиции" дошла и посыпятся рядом стоящие зубья, или дефект в другом месте. Кароч, тут подумать нужно.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 06/11/2010 10:28 цитата
Joiner писал:
... Кароч, тут подумать нужно.
В смысле, без поллитра никак?! улыбка
BOSYVICH
Сообщение #10 От 06/11/2010 15:11 цитата
Joiner писал:
Ну, железный там и нафиг не нужен, можно даже с алюминия поставить и ничего с ним там не случится. смех
Я для таких работ предпочитаю бронзу. улыбка
Joiner писал:
Joiner, шо там думать? Объектив обычно клинит при падении или ударе, а также при попадании песка, пыли и грязи. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 06/11/2010 15:55 цитата
1 фото слишком тёмное, не видно ни черта
2 размер зуба и размер основания (зуб большой, основание тоненькое - результат?)
Вариант как обычно - покупка новой части, частей.
off
Когда то в бытность мою, была байка.
У чела был видак и сломалась шестерня, по своим каналам нашёл того кто из алюминия выточит ему шестерёнку.
Поставил он эту шестерню, и через некоторое время, эта шестерня съела все шестерни, которые прилегали к ней.
AIZ
Сообщение #12 От 08/11/2010 09:52 цитата
1.Фотку осветлить- скачай файл и панелью инструментов в программе(ACD итд) осветить можно. Плохо что файлики крепяться только 630х480
зуб не вставишь окуратно вручную- факт, нужно чтото из спец оборудования
Я только за покупку! Куплю! У кого есть??????
100% метал нельзя ставить - сточит соприкасаемые шестерни. Видел такие картины в АСЦ много раз.
Но! видел также востановленные мною меченные шестерни и очень маленькие, был один спец у нас, ИЩУ его также. Как он их вставлял он не рассказывал, зубья не ломались. также на каком то оборудовании делал точные копии микрошестерёнок. (если кто знает- часть механизмов камер поставляеться только в сборе и нет мануала по частям)
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 08/11/2010 10:37 цитата
Если есть оригинал в .bmp, то лучше его заархивируй и выложи. А то jpg - это уже зажатый и разжать его фигушки. Разжимай, осветляй, затемняй - пофигу
AIZ
Сообщение #14 От 09/11/2010 12:20 цитата
Файл заменил. вроде видно что то.
BOSYVICH
Сообщение #15 От 09/11/2010 23:12 цитата
m.ix писал:
Если к подошве утюга приклеить наждачную бумагу, то через некоторое время вещи тоже можно будет выкинуть.
m.ix писал:
m.ix, есть там куда зубу закрепиться, и даже в двух направлениях. улыбка
AIZ писал:
Даже затрудняюсь представить, каким должно быть это спец оборудование для замены выломаных зубьев в пластмассовых механизмах.
AIZ писал:
Это с какого бадуна он должен сточить соприкасаемые шестерни? Ну если вместо зуба вставить гвоздь и лишнее откусить, то тогда да, согласен.
Сколько видел механизмов, где металлические шестерни работают в паре с пластмассовыми и сточеных шестерней видеть не приходилось(не путать с выломаными).
AIZ писал:
AIZ, так чего ты людям голову морочишь?
AIZ писал:
За покупками обычно ходят в "Торговый зал".
AIZ
Сообщение #16 От 10/11/2010 16:48 цитата
За покупками обычно ходят в "Торговый зал".[/quote]
------без тебя знаем куда за покупками сходить.
смотри текст- он на русском языке: "кто поделится технологией востановления".
Fenix37
Сообщение #17 От 14/11/2010 22:41 цитата
Здесь немного информации по теме http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=48
AIZ
Сообщение #18 От 15/11/2010 14:15 цитата
СПАСИБО!
