yura56
Столкнулся с проблемой следующего характера:
Имеется силовой трехфазный трансформатор с зарядного устройства электрокаров. Мощность примерно 2,5 кВт, напряжение на выходе 80В.
Есть желание его перемотать под 25 вольт (для полуавтомата). Пластины Ш-образные.
Может кто знает, как разобрать сей девайс? Прямые пластины вынул, а вот Ш-образные пластины как вынуть? |
audi
| Если вторичная намотана поверх первичной, лучше железо не разбирать, уменьшить количество витков. Пластины лаком между собой склеились видать, придется отдирать... |
yura56
| В том то и дело, что лака нет. А разобрать нужно, чтобы перемотать одну из трех первичных обмоток. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
yura56, | Цитата: | | Прямые пластины вынул, а вот Ш-образные пластины как вынуть? |
Попробуй плоской тонкой наставкой аккуратно выбить крайнюю или в середине одну Ш-пластину - дальше легко все должно разобраться. Я так даже лакированых китайцев разбираю - лак правда у них голимый конечно, но всё одно разборке сильно мешает. |
-20 dB
Это заранее...
Я просто заранее веселюсь, представляя, каково потом будет эти пластины обратно забивать, если простейшая часть работы уже в тупик ставит...
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Имеется силовой трехфазный трансформатор с зарядного устройства электрокаров. Мощность примерно 2,5 кВт, напряжение на выходе 80В. |
| Цитата: | | Есть желание его перемотать под 25 вольт |
| Цитата: | | разобрать нужно, чтобы перемотать одну из трех первичных обмоток. |
а зачем первичку то перематывать? Сгоревшая она что ли? |
yura56
