Разобрать силовой трансформатор | |||||||
| yura56 02/12/2010 17:04 |
Столкнулся с проблемой следующего характера:
Имеется силовой трехфазный трансформатор с зарядного устройства электрокаров. Мощность примерно 2,5 кВт, напряжение на выходе 80В. Есть желание его перемотать под 25 вольт (для полуавтомата). Пластины Ш-образные. Может кто знает, как разобрать сей девайс? Прямые пластины вынул, а вот Ш-образные пластины как вынуть? |
| audi 02/12/2010 17:19 |
Если вторичная намотана поверх первичной, лучше железо не разбирать, уменьшить количество витков. Пластины лаком между собой склеились видать, придется отдирать... |
| yura56 02/12/2010 18:12 |
В том то и дело, что лака нет. А разобрать нужно, чтобы перемотать одну из трех первичных обмоток. |
| viktor_ramb 02/12/2010 18:38 |
yura56,
Попробуй плоской тонкой наставкой аккуратно выбить крайнюю или в середине одну Ш-пластину - дальше легко все должно разобраться. Я так даже лакированых китайцев разбираю - лак правда у них голимый конечно, но всё одно разборке сильно мешает. |
| -20 dB 02/12/2010 20:26 |
Это заранее... Я просто заранее веселюсь, представляя, каково потом будет эти пластины обратно забивать, если простейшая часть работы уже в тупик ставит... ![]() |
| Рифат 03/12/2010 08:00 |
а зачем первичку то перематывать? Сгоревшая она что ли? |
| yura56 03/12/2010 10:23 |
Да, одна сгоревшая. |
