Как подключить светодиод подсветки сканера.
ezop
Сообщение #1 От 17/12/2015 17:08 цитата
Разобрал не рабочий сканер от МФУ HP LaserJet M1522n, изьял оттуда мощный светодиод для подсветки вместе с драйвером, хочу из него сделать фонарь, подскажите как его подключить. Инвертор был подключен к плате ПЗС, В интернете данных по этому светодиоду не нашел. Картинку светодиода и драйвера прилагаю.
Сама плата ПЗС и плата дравйвера
 Размер файла:  267.95 КБ
 Просмотрено:  430 раз(а)
ezop
Сообщение #2 От 22/12/2015 14:50 цитата
Немного разобрался сам, но не до конца, питание подается +5в на зеленый провод драйвера, желтый, черный, синий - это минус, а вот оранжевый этот идет на микруху (JM77AL 5020-1, даташит на нее не нешел) на десять пин, а она управляет полевиком LL2705 который и включает светодиод. Может кто знает каким сигналом управляется эта микросхема, потому как подавал на нее и положительный потенциал и отрицательный, светодиод не включается.
ezop
Сообщение #3 От 10/01/2016 17:22 цитата
Тему закрываю потому как никто ничего не знает в этом вопросе.
