goric
| ищу схему 24в питание, для буса, блока питания для монитора с стандартным выходом для питания цепей монитора-110в, 12в. |
NRG
Stalker-HardMaster
goric,
1-е Какой монитор?
2-е более подробно об условиях... |
Strike
| goric, А может классически 24--220в будет проще? |
NRG
Stalker-HardMaster
| просто инвертер на 24в по АКБ, и делов-та |
goric
| монитор Video Bus, как этот инвертор сделать, проблема вышел из строя ТПИ, микросхема в питателе TDA4601, можно ли , что-то придумать |
CHETLAN
| goric писал: | | вышел из строя ТПИ, микросхема в питателе TDA4601, можно ли , что-то придумать | ТПИ перемотать, микросхему заменить  |
sofrina
| А чем определил что ТПИ неисправен? Чаще рвется сопротивление в обвязке 4601 и потом бесконечно горит ключ |
goric
| проверил прибором для проверки трансов., а ключ не пробит, на выходе молчание, да и блок питания прокачивал-0 |
Strike
Если это видеомонитор, и в его БП не используется синхронизация со строкой , думаю можно применить блок питания от 3УСЦТ.
Или любой другой от тв.
Также разрисовав схему можно применить ТПИ от другого монитора ( с 3843), имеющий на выходе 110в, 12в используется практически везде,
Обмотка полевика, питание шима, выходные обмотки..., соблюдая фазировку. |
