ищу схему 24в блока питания для монитора
goric
17/01/2011 22:54
ищу схему 24в питание, для буса, блока питания для монитора с стандартным выходом для питания цепей монитора-110в, 12в.
NRG
18/01/2011 06:46
goric,
1-е Какой монитор?
2-е более подробно об условиях...
Strike
18/01/2011 06:47
goric, А может классически 24--220в будет проще?
NRG
18/01/2011 07:12
просто инвертер на 24в по АКБ, и делов-та
goric
19/01/2011 12:41
монитор Video Bus, как этот инвертор сделать, проблема вышел из строя ТПИ, микросхема в питателе TDA4601, можно ли , что-то придумать
CHETLAN
19/01/2011 17:18
goric писал:
ТПИ перемотать, микросхему заменить подмигивание
sofrina
19/01/2011 22:41
А чем определил что ТПИ неисправен? Чаще рвется сопротивление в обвязке 4601 и потом бесконечно горит ключ
goric
23/01/2011 13:16
проверил прибором для проверки трансов., а ключ не пробит, на выходе молчание, да и блок питания прокачивал-0
Strike
24/01/2011 23:18
Если это видеомонитор, и в его БП не используется синхронизация со строкой , думаю можно применить блок питания от 3УСЦТ.
Или любой другой от тв.
Также разрисовав схему можно применить ТПИ от другого монитора ( с 3843), имеющий на выходе 110в, 12в используется практически везде,
Обмотка полевика, питание шима, выходные обмотки..., соблюдая фазировку.
