SONY DSC-W210 как востановить зубья | |||||||||||||
| AIZ 28/10/2010 12:04 |
На детали см. фото выломаны зубья. Кто поделится технологией востановления?
Или где купить именно эту деталь? Прошу прощения были проблемы с инетом пош приатачивании файла. Заменил на другой файл |
| Samand 28/10/2010 16:02 |
А где фото??? ![]() |
| AIZ 29/10/2010 08:50 |
Добавил |
| staRED 01/11/2010 11:21 |
вплавь стальной зуб и вся проблема! Что здесь обсуждать я на мелких так востанавливаю (я сегодня добрый решил поделится проф секретом) ![]() |
| AIZ 01/11/2010 18:02 |
Вставить стальной зуб? Шестерёнка не "сквозная" - потом не подгонишь по размеру. Готового зуба да ещё и стального где взять? |
| m.ix 01/11/2010 20:11 |
AIZ, Объектив меняй.
От таких зубов всё равно аппарат клина конкретного словит. |
| BOSYVICH 05/11/2010 20:53 |
Да ладно рассказывать, народ только пугаешь. Если руки не из задницы растут, то всё должно получиться. ![]() |
| Joiner 06/11/2010 09:40 |
Напоминает ситуацию: сгорел предохранитель на 2А, значит нужно помощнее влепить типа 6А. Типа сломался пластмассовый зуб, значица железный нужно примастырить.
А разобраться, чё оно треснуло? Неоднократно нарывался - или пластмасса уже до "кондиции" дошла и посыпятся рядом стоящие зубья, или дефект в другом месте. Кароч, тут подумать нужно. |
| cybe 06/11/2010 10:28 |
В смысле, без поллитра никак?! ![]() |
| BOSYVICH 06/11/2010 15:11 |
Ну, железный там и нафиг не нужен, можно даже с алюминия поставить и ничего с ним там не случится.
Я для таких работ предпочитаю бронзу.
Joiner, шо там думать? Объектив обычно клинит при падении или ударе, а также при попадании песка, пыли и грязи. ![]() |
| m.ix 06/11/2010 15:55 |
1 фото слишком тёмное, не видно ни черта
2 размер зуба и размер основания (зуб большой, основание тоненькое - результат?) Вариант как обычно - покупка новой части, частей. off Когда то в бытность мою, была байка. У чела был видак и сломалась шестерня, по своим каналам нашёл того кто из алюминия выточит ему шестерёнку. Поставил он эту шестерню, и через некоторое время, эта шестерня съела все шестерни, которые прилегали к ней. |
| AIZ 08/11/2010 09:52 |
1.Фотку осветлить- скачай файл и панелью инструментов в программе(ACD итд) осветить можно. Плохо что файлики крепяться только 630х480
зуб не вставишь окуратно вручную- факт, нужно чтото из спец оборудования Я только за покупку! Куплю! У кого есть?????? 100% метал нельзя ставить - сточит соприкасаемые шестерни. Видел такие картины в АСЦ много раз. Но! видел также востановленные мною меченные шестерни и очень маленькие, был один спец у нас, ИЩУ его также. Как он их вставлял он не рассказывал, зубья не ломались. также на каком то оборудовании делал точные копии микрошестерёнок. (если кто знает- часть механизмов камер поставляеться только в сборе и нет мануала по частям) |
| Joiner 08/11/2010 10:37 |
Если есть оригинал в .bmp, то лучше его заархивируй и выложи. А то jpg - это уже зажатый и разжать его фигушки. Разжимай, осветляй, затемняй - пофигу |
| AIZ 09/11/2010 12:20 |
Файл заменил. вроде видно что то. |
| BOSYVICH 09/11/2010 23:12 |
Если к подошве утюга приклеить наждачную бумагу, то через некоторое время вещи тоже можно будет выкинуть.
m.ix, есть там куда зубу закрепиться, и даже в двух направлениях.
Даже затрудняюсь представить, каким должно быть это спец оборудование для замены выломаных зубьев в пластмассовых механизмах.
Это с какого бадуна он должен сточить соприкасаемые шестерни? Ну если вместо зуба вставить гвоздь и лишнее откусить, то тогда да, согласен. Сколько видел механизмов, где металлические шестерни работают в паре с пластмассовыми и сточеных шестерней видеть не приходилось(не путать с выломаными).
AIZ, так чего ты людям голову морочишь?
За покупками обычно ходят в "Торговый зал". |
| AIZ 10/11/2010 16:48 |
За покупками обычно ходят в "Торговый зал".[/quote]
------без тебя знаем куда за покупками сходить. смотри текст- он на русском языке: "кто поделится технологией востановления". |
| Fenix37 14/11/2010 22:41 |
Здесь немного информации по теме http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=48 |
| AIZ 15/11/2010 14:15 |
СПАСИБО! |
