Аудио-плейер из CD-ROM_a с простым управлением
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 От 28/09/2010 04:04 цитата
Хочу состряпать. Даже не с простым управлением , а с тупым. 4 кнопки - 4 команды: стоп, пуск, вперёд, назад, без ОБЗОРа, ШАФЛ и пр. Без индикатора, без ДУ. На логике или PIC16xxx. Самое "простое" что нашёл: http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm . А есть что ещё проще? Присоветуйте!
Сообщение #2 От 28/09/2010 07:07 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
- да, старые НЕК-и (4-8 скоростные еще) - паяется полная клава элементарно на разъем и получаем полнофункциональную клаву-локалку. Лично такой делал ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 28/09/2010 07:56 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, найди creative
http://www.3dnews.ru/storage/cd_dvd_creative
Как видишь, даже паять ничего не нужно а не точно изобретать.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 От 28/09/2010 15:52 цитата
KRAB писал:
A можно попросить с этого момента поподробней, пжалста!
Сообщение #5 От 28/09/2010 18:38 цитата
- можно, но бамажку уже не найду, а по-памяти все просто - там "локалка" 2х3 организована. При вскрытии сбоку ПП сидюка разъем есть , вот к нему напаиваешь 6 кнопок в матрице 2Х3 и получаешь перемотки, паузу, стоп-плей и джект ... Найдешь СД такой - поищу "бамАжку" улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 28/09/2010 19:03 цитата
http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50.shtml
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #7 От 21/10/2010 17:50 цитата
KRAB писал:
Сюда? На этих контактах есть земля, +5, +2.5, ноль (не земля). Пробовал 300-омным резюком позамыкать. Уровни меняются, но ничего не происходит.
Сообщение #8 От 21/10/2010 19:32 цитата
Сюда?
= нет конечно.
KRAB писал:
Если смотреть на морду лица, вскрыв СД, то слева на основной ПП. голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #9 От 22/10/2010 21:59 цитата
Когда-то такой юзал, с пультом, механика правда слабоватая..
elgen
Сообщение #10 От 23/10/2010 01:06 цитата
Strike, креативчик , Был , правда 32х скоростной , вроде 5 кнопочный, точно уже не помню. Голова и пульт от него до сих пор лежат где то, голову недавно видел, там очень хлипкая подвеска линзы , у меня она и полетела, отвалилась. Припаивал. Но точно не вышло, читал скверно , а вскоре и с другой стороны отпало. Жалко было разбирать, но головы к нему найти не смог.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 23/10/2010 01:09 цитата
А у меня был двухскоростной.
Такой с выезжающим лотком и кнопками
Жаль названия не помню.
