Dr_Andriy
Всем доброе время суток.
Ситуация такая. Есть источник питания с постоянным напряжением 12В и силой тока 5А и есть нагрузка 12В потребляющая 5А. Нужна схема для плавной регулировки силы тока нагрузки от 2А до 4А. |
goga_tv
| Dr_Andriy писал: | | есть нагрузка 12В потребляющая 5А |
нагрузка сугубо активная, или реактивная? |
Dr_Andriy
| активная, можно сказать маленький нагревательный елемент |
goga_tv
| Проще регулировать напряжение. Что служит БП? |
Dr_Andriy
| покачто, БП от компьютера. |
goga_tv
Dr_Andriy, | Цитата: | | покачто, БП от компьютера. |
Если брать компютерный БП лучше регулировать напряжение по 12В доработав обратную связь. Если "плясать" от 12в , как от опорного источника питания, то получится две печки (одна , которую греем другая , которой регулируем. ) |
Dr_Andriy
| желательно, что бы напрежение оставалось постоянным 12В |
goga_tv
| Требование к КПД? Нагревательный элемент можем греть импульсным током? или нужна постоянка ? |
Dr_Andriy
| Наверно, всетаки постоянка. Может подойти схема от автомобильного зарядного устройства? |
m.ix
Master Mixa
Кто то хочет зарядку себе сделать утреннюю
А не регулировать защиту
Кто будет её включать по утрам?
Наверное проще купить зарядное устройство.
Кто ходит в гости по утрам?
Кто давит кнопки по упсам?
Короче цель в тумане. |
goga_tv
| Цитата: | | Может подойти схема от автомобильного зарядного устройства? |
Может и подойдет, но не факт, что ток будет постоянным |
Dr_Andriy
| goga_tv писал: | | Цитата: | | Может подойти схема от автомобильного зарядного устройства? |
Что тогда? |
goga_tv
| Dr_Andriy, Если для "нагреть" активную нагрузку, то неважно каким током это делать. Тогда зарядное точно подойдет. |
m.ix
Master Mixa
Кофеварку что ли изобретаем.
Цель тряпочкой пока размыта. |
kapral_82
| Сопротивление и мощность нагрузки известны?!Я так понимаю,что нужна стабилизация.Вот и прикиньте какая,токовая или по напряжению. |
Dr_Andriy
сопротивление 2,7Ом
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 18:04
а как на счет использования ШИМ? |
kapral_82
Dr_Andriy
| может у кого есть хорошая проверенная схема ШИМ? |
Степан
| Dr_Andriy писал: | | желательно, что бы напрежение оставалось постоянным 12В |
Так не бывает. У тебя же нагрузка постоянно. А закон Ома пока не отменяли.
При токовой стабилизации все равно изменяется напряжение,при отслеживании тока.
Посмотри любую схему БП со стабилизацией тока. |
strnikol
До какой температуры греть. Температуру измерять пальцем или как.
Нужно ли стабилизировать температуру. С какой точностью. |
