Нужна схема регулировки силы тока
Dr_Andriy
17/03/2010 00:10
Всем доброе время суток.
Ситуация такая. Есть источник питания с постоянным напряжением 12В и силой тока 5А и есть нагрузка 12В потребляющая 5А. Нужна схема для плавной регулировки силы тока нагрузки от 2А до 4А.
goga_tv
17/03/2010 00:22
Dr_Andriy писал:
нагрузка сугубо активная, или реактивная?
Dr_Andriy
17/03/2010 00:26
активная, можно сказать маленький нагревательный елемент
goga_tv
17/03/2010 00:30
Проще регулировать напряжение. Что служит БП?
Dr_Andriy
17/03/2010 00:35
покачто, БП от компьютера.
goga_tv
17/03/2010 00:43
Dr_Andriy,
Если брать компютерный БП лучше регулировать напряжение по 12В доработав обратную связь. Если "плясать" от 12в , как от опорного источника питания, то получится две печки (одна , которую греем другая , которой регулируем. подмигивание )
Dr_Andriy
17/03/2010 00:48
желательно, что бы напрежение оставалось постоянным 12В
goga_tv
17/03/2010 01:17
Требование к КПД? Нагревательный элемент можем греть импульсным током? или нужна постоянка ?
Dr_Andriy
17/03/2010 01:28
Наверно, всетаки постоянка. Может подойти схема от автомобильного зарядного устройства?
m.ix
17/03/2010 01:35
Кто то хочет зарядку себе сделать смех утреннюю смех
А не регулировать защиту
Кто будет её включать по утрам?
Наверное проще купить зарядное устройство.
Кто ходит в гости по утрам?
Кто давит кнопки по упсам?
Короче цель в тумане.
goga_tv
17/03/2010 01:36
Может и подойдет, но не факт, что ток будет постоянным
Dr_Andriy
17/03/2010 01:39
goga_tv писал:
Что тогда?
goga_tv
17/03/2010 01:47
Dr_Andriy, Если для "нагреть" активную нагрузку, то неважно каким током это делать. Тогда зарядное точно подойдет.
m.ix
17/03/2010 02:59
Кофеварку что ли изобретаем.
Цель тряпочкой пока размыта.
kapral_82
17/03/2010 12:32
Сопротивление и мощность нагрузки известны?!Я так понимаю,что нужна стабилизация.Вот и прикиньте какая,токовая или по напряжению.
Dr_Andriy
17/03/2010 16:59
сопротивление 2,7Ом
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 18:04
а как на счет использования ШИМ?
kapral_82
17/03/2010 17:38
Логично.
Dr_Andriy
17/03/2010 17:50
может у кого есть хорошая проверенная схема ШИМ?
Степан
18/03/2010 03:18
Dr_Andriy писал:
Так не бывает. У тебя же нагрузка постоянно. А закон Ома пока не отменяли. голливудская улыбка
При токовой стабилизации все равно изменяется напряжение,при отслеживании тока.
Посмотри любую схему БП со стабилизацией тока.
strnikol
26/03/2010 20:05
До какой температуры греть. Температуру измерять пальцем или как.
Нужно ли стабилизировать температуру. С какой точностью.
Dr_Andriy
30/03/2010 13:00
температура ~400 оС. На счет измерения темп. возможна установка термопары. Конечно, было бы не плохо стабилизировать темп.
-20 dB
30/03/2010 16:33
Dr_Andriy писал:
Ну дык, если это ИМЕННО для нагревателя задумка - это в данной ситуации наиболее разумный выход - тиристорный регулятор мощности (фаизоимпульсный или дискретный, в режиме "вкл-выкл").
В последнем случае схему можно содрать, например, со схемы регулировки температуры фена любой паяльной станции. То, что в станциях как правило нагреватель на 220 В, а в данном случае - 12 В, особо не важно - и тому, и другому регуляторам по барабану, какое напряжение коммутировать (сколько с транса придёт - столько и будет в максимуме).
Оно, кстати, будет и проще, чем регулируемый импульсный стабилизатор, и регулировать будет именно ТЕМПЕРАТУРУ, вне зависимости от параметров нагревателя и внешних условий. Единственная беда - к "объекту" при этом будет идти не два провода (питание), а 4 (2 - питание, и 2 - датчик)
Dr_Andriy
30/03/2010 18:21
Возможно использование данного устройства?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/r24326.html
agent007
30/03/2010 19:39
Dr_Andriy писал:
для чего ????? уже вторая страница а нельзя понять что ты ним собираешься делать ??? зачем тогда было тему создавать недовольство, огорчение
Dr_Andriy
30/03/2010 20:49
просто по ходу нашел это устройство, вот думаю спрошу как альтернативный вариант
rommy
30/03/2010 21:29
Dr_Andriy, лучше всего будет если ты внятно опишешь,ТО что ты хочешь сделать.
Так сказать техническое задание...и не в двух словах,а детально.
Dr_Andriy
31/03/2010 18:43
это должен быть, так сказать, лобзик для резки пенопласта. В качестве нагревателя идет нихромовая нить. Резатся будут разные материалы, поэтому нужно регулировать температуру.
-20 dB
31/03/2010 19:29
Dr_Andriy писал:
Оп-па... Вот это постановочка задачи. Фига се техзадание... Вот что и должно было быть в первом посте. Всё предыдущее обсуждение хоть в мусор можно сносить - вряд ли что-то даст гарантированный результат. Тоже думал когда-то (очень давно) над идеей контроля температуры в таком девайсе (Генеральное назначение в МОЁМ случае - резка пороллона разной толщины и плотности, хотя баловался и пенопластом - пенополистиролом и пенополиэтиленом. Ну, и листовой полистирол и винипласт пытался кромсать - правда, с листовыми сколько-нибудь приемлемых результатов не удалось добиться). В общем, конкретизирую задачу для избежания ещё двух страниц наводящих вопросов:
Кто не понял, в чём сложность вопроса - поясняю: на температуру нити и качество реза сильно влияют толщина и скорость подачи материала, сквозняки и т.д и т.п... Теплоёмкость и температурная инерционность подвешенной нить очень мала и при "чистовой" резке (низкоскоростная подача при малом нагреве) остудить и заморозить нить может даже кто-то, не вовремя открывший дверь. Никакие датчики температуры установить в рабочую область нельзя - толщина реза не позволяет. Ставить вне рабочей зоны тоже смысла нет - при большой скорости реза и сравнительно большой теплоёмкости материала температура в рабочей зоне и вне её могут отличаться на порядок.
Я тогда остановился на стабилизаторе ТОКА (простой линейный аналоговый, на ОУ и КТ827, собранный специально для этой цели навесным монтажом прямо на выводах элементов). Почему не напряжения? Ну, длина нити жёстко фиксирована не была, девайс представлял собой кронштейн, прикрученный к фотоувеличителю, на котором крепилась нихромовая проволока, с таким расчётом, чтобы она свободно висела на расстоянии 3-4 мм от края стола увеличителя. Для натяжения нити использовался подвешенный к ней сложный груз из настольных тисочков и молотка. Ес-сно, длина нити имела допуск "плюс-минус лапоть", но регулятор тока обеспечивает одинаковый нагрев провода вне зависимости от длины (при одном и том же диаметре проволоки, само собой разумеется). Если девайс делается "на века", и длина нити задана жёстко - с тем же успехом прокатит и регулятор напряжения.
Оба способа, ес-сно, "не фонтан" по части термостабилизации, но хоть какое-то регулирование. Вообще, была одна идейка, в Брежневско-Андроповские времена при моём роде работы более, чем реальная, но... Надобность отпала, и идея осталась идеей. А сейчас она была бы уже из разряда фантастических... В связи с новыми веяниями отнюдь не в технике.
Dr_Andriy
31/03/2010 20:40
-20 dB писал:
А не проще было пружину поставить?
-20 dB
31/03/2010 20:57
Dr_Andriy писал:
Ну, это уже стационар. Пружина, керамические изоляторы - ограничители смещения нити, станина с дырой - по типу электролобзика... Всё было даже продумано, но всё же надо искать и делать, а смысл? Задача была что-то состряпать на скорую руку - примерно за полдня, опробовать и к вечеру выдать уже первую "продукцию" приемлемого качества. А через пару дней всё это раскидать за ненадобностью... Ну, правда, баловался я с этой установкой подольше - разобрал только где-то через месяц...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 0:07 AM
А идея, про которую говорил выше - использовать вместо нихромовой платиновую проволоку (с ней тогда проблем не было - в термопарах ТПП стояла проволока 0,2 -0,3 мм, в реохордах самопишущих приборов - палладиевая (ближайший родственник платины) проволока 0,1 - 0,12 мм, и на некоторых предприятиях всё это добро при неремонтопригодности тупо вывозилось на свалку - никто даже и помыслить не мог, чтобы домой унести - под трактор - можно, а если дома найдут или "сдаст" кто нибудь - ОБХСС, "хищения государственного в особо крупных...", новое место временного проживания и изучение нового оборудования - мотопилы "Дружба" (эх, знать бы, как всё изменится...). Но и необязательно было же кому-то говорить, ЧТО за проволочка стоит в инструменте...
В отличие от нихрома у платины довольно большой ТКС, и, если подводить напряжение ток непосредственно к рабочей зоне над и под заготовкой, и динамически контролировать сопротивление этого участка с обратной связью на источник тока, стабилизировать температуру в рабочей зоне довольно просто. С нихромом, может, и можно, но при его ТКС изменение сопротивления от температуры гораздо меньше, и выделить его сложнее. Плюс к тому же платина прочнее на разрыв, не окисляется, не "закаливается", как нихром (при этом повышается его хрупкость - поэтому нихром не очень подходящий материал для работы под мех. нагрузкой - у меня, например, проволочка обрывалась наверное каждый час иногда без всяких видимых причин) - короче, сплошные плюсы по сравнению с нихромом.
Dr_Andriy
31/03/2010 21:28
А цена?
мавр
31/03/2010 23:36
Dr_Andriy, с теристорными схемами имел дело?,то что ты спрашиваешь - как раз из темы с теристорным управлением по питающей сети!,т.е.управление мощьностью нагрузки - а именно - транса цепи питания!,купи вмагазине регулируемую кнопку к дрели - и выведи переменник на ружу - и ты получишь плавную регулировку по мощности - т.е. будеш плавно менять ток в нагрузке не меняя напруги!...пробуй!и не парься по мелочам!...удачи!
Dr_Andriy
31/03/2010 23:41
мавр, ок, спасибо за совет подмигивание
мавр
31/03/2010 23:49
Dr_Andriy, я сделал так - регулировку использовал тиристорным управлением по питающей сети 220 вольт а в качестве нагрузки использовал транс на 250 ватт,далее купил нажовку по металлу и переделал её под нихромовую проволоку - т.е.,резак по пластмассе!,...только тебе придётся приделать из текстолита переходник с контактной группой и пружиной по натяжению проволоки!,т.к. она при нагреве немного растягиваеться!...ставь пружину по сильней ,т.к. натяг должен быть максимальный и наче проволока из нихрома будет провисать и ровного реза тогда не будет!...сделай то что я тебе говорю и будет всё супер!...и не парься по мелочам!
Dr_Andriy
01/04/2010 17:56
мавр, а можно конкретную схему? А также, я не услышал ответ на счет устройства которое я предлогал выше.
Strike
01/04/2010 18:54
Вполне подойдет, но главное источник питания, подходящий к твоей проволоке.
Если примененный нихром будет слишком длинным или тонким, то полного напряжения ( 24в) которое может регулировать это уст-во, может не хватить для нужного разогрева проволоки.
Нужно определиться с длинной и диаметром "режущего" провода., мощным латром замерить рабочее напряжение - делать выводы.
Тиристорные (симисторные) регуляторы напряжения - полно в инете..
например тут.
http://radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/t-peg-n.php
http://un7ppx.narod.ru/device/simistor.htm
-20 dB
01/04/2010 20:32
Dr_Andriy писал:
А цена?
Дык от то-ж... А ж и говорю - в середине восьмидесятых идея была реальной - я сам те приборы с той платиной в машину для отправки под трактор грузил... А сейчас, поди ж ты ж, хвантастика - мало того, что учёт драгметалла, так ещё и реохорды, где остались - композитные (углеродные) стоят... А вообще и самопишущие теперь цифровые пошли, так что и реохордные уже в небытие уходят.
Dr_Andriy
01/04/2010 22:08
Еще один вопрос. По каким формулам можно расчитать, какое напрежение и силы тока нужно для нихромовой проволки опредиленной длины и толщины и что бы она нагревалась до темп., скажем, 400оС. Возможно сделать такой расчет?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 23:20
каким способом (или какой термопарой) лудше измерять темп. проволки?
Strike
01/04/2010 22:24
Насколько знаю - к температуре - нет.
Зависит от многих факторов, Т- окружающей среды, влажности...
Думаю латр- оптимальный вариант, для определения "рабочего" напряжения, оценки тока.( одолжить).
А после уже исходить из этого, при выборе источника.
Температура проволоки будет резко меняться при соприкосновении с материалом, оптимальный нагрев и скорость подачи материала будет отрабатываться в практике.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 00:40
В некоторых случаях оптимальнее острозаточенный длинный резак.. улыбка
Dr_Andriy
01/04/2010 22:52
Strike писал:
для даного резака, длина 600 мм, диаметр проволки 0,6мм. Но в дальнейшем нужно будет резаки и 1м, и 2м вдлину.
Нужно, что бы можно было регулировать и измерять температуру, во избедания перегрева проволки. Возможно подобрать какой нибудь терморегулятор.
Strike
02/04/2010 11:15
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread69665.html
http://www.forumhouse.ru/forum63/thread27425.html
http://aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=6912
