Любой ТДКС-своими руками
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #1 От 19/12/2008 18:07 цитата
Сейчас правда не столь актуально,но может кому и пригодится....Когда нужно поменять редкий сплит на ТВ в отсутствии оригинала-я поступал следующим образом: Срезал с оригинала блок регулировки У и Ф. За основу брал ПЦ-15 или 16 от трёшки.Дальше,по данным напряжений оригинала наматывал или доматывал нужные обмотки(удобно МГТФом) ,подключал умножитель,блок регулировок(или брал его от той-же трёхи)..и вперёд,с песней. При необходимости к-во витков легко подкорректировать.Мощности ПЦ-15го хватает для тв 70 по диагонали. 100 герцовики-тоже нормально работали с такой переделкой.Первичка практически подходила везде.Но для гарантии не мешает проконтролировать накал и высокое.Дёшево.сердито и практически без повторов.Сейчас этот способ применяю при ремонте производственных и охранных мониторов,сплитов на которые просто нет.Использую строчники от старых советских ЧБ ТВ.
АВАС
Сообщение #2 От 21/12/2008 21:35 цитата
радиособака, Изрядно! я скажу уставясь в землю лбом, а жаль что не знаком, ты с "Мониторовским" КРАБом! Уверен, сильно-б навострился, коль у него немного подучился классно!
Сообщение #3 От 21/12/2008 22:23 цитата
АВАС писал:
- мы знакомы! улыбка
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #4 От 23/12/2008 08:33 цитата
АВАС писал:
Да я никогда не прочь,всю жизнь учусь...А что ты имел в виду то? Чтой то не въехал...
АВАС
Сообщение #5 От 23/12/2008 17:57 цитата
Д, так. Конкретную модель и элементы подгонки, а так мечты! бяка
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #6 От 23/12/2008 19:21 цитата
АВАС писал:
Не веришь что-ли ? Я про это ещё лет 7 тому назад в РЭТ или РИС(не помню точно) статью опубликовал. Там и вся методика,и конкретные модели..Поищи....
АВАС
Сообщение #7 От 24/12/2008 00:06 цитата
Спасибо, при случае непременно ознакомлюсь! Автора напомни - ну не собака-же.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #8 От 24/12/2008 19:38 цитата
АВАС писал:
Все данные у тебя в личке.
Сообщение #9 От 25/12/2008 11:27 цитата
радиособака писал:
- и мне кинь, ОК?!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 25/12/2008 17:32 цитата
Ну, робяты, а по теме-то? Я вроде от ТВ ушёл, но в курсе-то держаться надо... Реально работает или теоретически? Как сие реализуется в материальном виде (шурупы, эпоксидка, распиновка), то бишь куда оч.умелые ручки прикладывать?
Да и личные данные мне особо не надоть, а вот ссылочку на статью бы не мешало... Для общего, так сказать, развития...
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 20:37 PM
А можно и статью архивчиком приаттачить прямо в тему.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #11 От 26/12/2008 12:37 цитата
-20 dB писал:
Я КРАБу дал данные в личку,как статью найти. А я сам не большой в компах спец,чтобы их выкладывать.Так что у него просите.А на вопросы,какие у кого возникнут-отвечу.Я этих зверей много наделал.Работают в реале и без больших проблем.Правда надо,чтобы ручки из нужного места росли.Немного посложнее,чем просто тупо сплит перекинуть.
