замена регулятора громкости в магнитофоне Sharp WF-930Z(BK) | |||||
| djhummer 08/05/2013 19:28 |
подарили старый магнитофон Sharp WF930Z.
были убиты регулятор громкости и переключатель режимов работы. переключатель восстановил, а регулятор достался выломанным с платы (слава богу плата целая осталась) маркировка на потенциометре В50k, 7выводной, не могу найти ему замену, нашел в продаже похожий, но 6 выводной, а на родном если ножками ко мне его поставить, слева сбоку еще одна нога. подскажите, каким можно заменить или где купить точно такой же? вот фото сабжа и платы, куда он должен быть впаян. |
| hacjka 08/05/2013 19:53 |
50кОм с тонкомпенсацией.если память не изменяет?
гляну,может напарник что поищет |
| viktor_ramb 08/05/2013 20:12 |
djhummer,
Меняется элементарно - вызваниваются выводы имеющегося нового рега и подсоединяются с соответствующим контактам на плате. Что тут сложного и непонятного? |
| serega-64 08/05/2013 20:54 |
На крайняк ставил сдвоенный совдеповский, вычислял вход выход по печати и лепил на проводах, без тонкомпенсации. |
| djhummer 08/05/2013 22:33 |
сложного ничего. нового рега нет. нужна точная модель родного или наиболее подходящая, чтобы заказать с онлайн магазина. отрыл сервис мануал к магнитофону, пытаюсь в нем разобратся. http://rc5.ru/files.php?id=4377 |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 09/05/2013 00:18 |
Как-то было такое же , ностальжическое. Регулятора не нашёл, точнее, магазинщики ошизели, о...ели и т.д. Состряпал на TDA1524. Смотрим. |
| viktor_ramb 09/05/2013 13:18 |
djhummer,
Можно брать любой семиногий, конструктивно подходящий с большой вероятностью что распиновка совпадёт или любой конструктивно подходящий шестиногий с последующей перетрассировкой или навесным соединением с отгинанием ног.
Так дороговасто выходит - 4...6$. а стереомногоножный рег, со сходной с родным конструкцией, около 2$ и полчаса не самого сильного шевеления мозгами и руками. Выбор таких регов пока есть. |
