nicols3
При включении нагрузки 1,5 кВТ напряжение падает до 170 вольт . Сварочник инверторный не хочет роботать , а также газонокосилка и др. Домик находится в самом конце поселка . Может можно что нибудь придумать ? |
C1-65A
nicols3, подстанция на какую нагрузку рассчитана? И где она, расстояние? Толщина провода от подстанции к "домику"? В РЭСе что говорят? |
makeym
Купи стабилизатор-щас всяких и на 100ват и на 10киловат высосеш из сети остатки  |
C1-65A
makeym, ты думаешь на остатках оно потянет? Перво наперво бардак на линии устранить надо, да и, видимо, соседи есть. Так и до конфликта не далеко. |
NE51S
За те деньги что он стоит, можно линию поменять
nicols3, топай в рэс, и незабудь взять с собой договор с ними, и покажи там пункт о качестве поставляемой энергии.
Правда в ответ можешь получить пункт о количестве потребляемой, но это другой разговор. |
makeym
Я думаю ты там не один живёш.Собираи соседей с топорами и в энерго-один в поле НЕ ВОИН  |
nicols3
Насчет РЭСа -глухо. В садовом обществе почти одни пенсионеры . У них из знергопотребителей только лампочки и насос Ручеек,их все устраивает. С заменой линии не потяну . Может есть какая схема не очень сложная . С электротехникой знаком и р/деталей много есть Извините что вопрос не так поставил .Впервые на форуме |
-20 dB
nicols3, тему вернул. Однако, если проблема связана действительно с падением напряжения в линии - скорее всего, ни битие лобом ап стенко, ни трясение бубном не помогут. Любой стабилизатор может повысить напряжение на выходе только за счёт пропорционального увеличения потребляемого тока. А при ещё большем увеличении потребляемого тока напряжение у тебя упадёт ещё сильнее. Замкнутый круг. Вывод - менять линию. И то, если ты "садишь" именно линию, а не подстанцию. Тогда бубном надо стучать по голове энергетикам (ну, если, конечно, они сами не прибегут с пыточными инструментами - выяснить, кто им гробит транс). |
makeym
Ну штоб как говорится из говна - конфетку слепить- да ещё простенько-такого не бывает! Тем более стабилизатор нужен я так понимаю киловата на 2. Легче купить! К ПРИМЕРУ на 2,5Квт Стабилизатор Powerman AVS 5000D (вх.140-260 В, вых.220 В ± 8%, 5000ВА, клеммы для подключения) - 3 148,20р. и ни каких схем!
nicols3
Спасибо за совет . Буду всех уговаривать собирать средства на замену линии . |
-20 dB
nicols3, линия - линией... Проверь сначала, как падает напряжение на входе этой линии (на выходе подстанции), при включении твоей нагрузки. Если транс на подстанции хилый - замена линии не поможет. |
nicols3
Дело в том что от этой подстанции запитана деревня , и там таких проблем нет . Когда то с линии на дачные участки вообще украли провода .Потом ее восстановили,но из множества кусков .Вот наверное эти скрутки и греются .Линия на балансе РЭСа не стоит Буду что нить думать .Спасибо . |
