Нужна схема устройства стабилизации напряжения сети | |
| nicols3 29/11/2009 11:33 |
При включении нагрузки 1,5 кВТ напряжение падает до 170 вольт . Сварочник инверторный не хочет роботать , а также газонокосилка и др. Домик находится в самом конце поселка . Может можно что нибудь придумать ? |
| C1-65A 29/11/2009 11:47 |
nicols3, подстанция на какую нагрузку рассчитана? И где она, расстояние? Толщина провода от подстанции к "домику"? В РЭСе что говорят? |
| makeym 29/11/2009 12:15 |
Купи стабилизатор-щас всяких и на 100ват и на 10киловат высосеш из сети остатки ![]() |
| C1-65A 29/11/2009 12:24 |
makeym, ты думаешь на остатках оно потянет? Перво наперво бардак на линии устранить надо, да и, видимо, соседи есть. Так и до конфликта не далеко. |
| NE51S 29/11/2009 12:24 |
За те деньги что он стоит, можно линию поменять
nicols3, топай в рэс, и незабудь взять с собой договор с ними, и покажи там пункт о качестве поставляемой энергии. Правда в ответ можешь получить пункт о количестве потребляемой, но это другой разговор. |
| makeym 29/11/2009 12:37 |
Я думаю ты там не один живёш.Собираи соседей с топорами и в энерго-один в поле НЕ ВОИН ![]() |
| nicols3 29/11/2009 16:31 |
Насчет РЭСа -глухо. В садовом обществе почти одни пенсионеры . У них из знергопотребителей только лампочки и насос Ручеек,их все устраивает. С заменой линии не потяну . Может есть какая схема не очень сложная . С электротехникой знаком и р/деталей много есть Извините что вопрос не так поставил .Впервые на форуме |
| -20 dB 29/11/2009 17:17 |
nicols3, тему вернул. Однако, если проблема связана действительно с падением напряжения в линии - скорее всего, ни битие лобом ап стенко, ни трясение бубном не помогут. Любой стабилизатор может повысить напряжение на выходе только за счёт пропорционального увеличения потребляемого тока. А при ещё большем увеличении потребляемого тока напряжение у тебя упадёт ещё сильнее. Замкнутый круг. Вывод - менять линию. И то, если ты "садишь" именно линию, а не подстанцию. Тогда бубном надо стучать по голове энергетикам (ну, если, конечно, они сами не прибегут с пыточными инструментами - выяснить, кто им гробит транс). |
| makeym 29/11/2009 17:42 |
Ну штоб как говорится из говна - конфетку слепить- да ещё простенько-такого не бывает! Тем более стабилизатор нужен я так понимаю киловата на 2. Легче купить! К ПРИМЕРУ на 2,5Квт Стабилизатор Powerman AVS 5000D (вх.140-260 В, вых.220 В ± 8%, 5000ВА, клеммы для подключения) - 3 148,20р. и ни каких схем!
| nicols3 01/12/2009 07:34 |
Спасибо за совет . Буду всех уговаривать собирать средства на замену линии . |
| -20 dB 01/12/2009 22:39 |
nicols3, линия - линией... Проверь сначала, как падает напряжение на входе этой линии (на выходе подстанции), при включении твоей нагрузки. Если транс на подстанции хилый - замена линии не поможет. |
| nicols3 01/12/2009 23:42 |
Дело в том что от этой подстанции запитана деревня , и там таких проблем нет . Когда то с линии на дачные участки вообще украли провода .Потом ее восстановили,но из множества кусков .Вот наверное эти скрутки и греются .Линия на балансе РЭСа не стоит Буду что нить думать .Спасибо . |
