БПС 12 в 60 А нужен совет - ? | |||||||
| alexsandr 666 alexsandr 21/12/2022 23:50 |
нужны 12 вольт стабильного напряжения при токе 60 А - какую лучше схему использовать - на ШИМ или же на ЛИНЕЙКЕ ?.....при условии что входное напряжение без кондея = 18 вольт с кондеем в 10000 мф = 22 вольта......мужики подкиньте идейку в каком направлении лучше работать ? - а то уже неделю думаю что лучше будет держать напругу без просадки .....прошу сильно не пинать и в мусорку не сливать - хочу сделать себе БП для автомобильных усилков от 1 кВт помогите какой стаб лучше сделать - шим ? или линейный ? |
| Nik_Al 21/12/2022 23:55 |
Шим, однозначно. Можешь из сварочного инвертора переделать. ![]() |
| alexsandr 666 alexsandr 22/12/2022 00:04 |
схемку подкинте для сборки ту что реально свои задачи выполняет - ок ?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 00:07 или хотя бы на чём собирать лучше - TL494 ... MC34063 .... K5700 ...K555TM2 ...K176ЛА7 ... LM555......К174ХА11 - какую ? |
| Nik_Al 22/12/2022 01:11 |
alexsandr 666 alexsandr, Ничего в горячей части переделывать не надо. Перерасчитать трансформатор (верней его вторичку) чтобы на выходе было 12 вольт, а не 70. Ну и добавить фильтрующие конденсаторы.
И главное.. регулировка тока там уже имеется. ![]() |
| alexsandr 666 alexsandr 22/12/2022 01:45 |
это опять покупать инвертор - а обычное ничего нормального не посоветуете - я млин уже в тор 2.2 квт вложился + провода и шинопровода с москвы притаранил - всё намотал с такой то метерью - и теперь думаю что делать ? мотал по расчётам на 18 вольт - с отводом на 12 вольт - всё так и есть но стоит кандей подкинуть - то уползает до 22 вольт - думал замутить на линейнике типа 78хх + транзюк - но туды нужно вагон транзюлей и не факт что это всё на пиковых токах не просядет вольт эдак до 5 а если на шиме ваять - да греться ничего не будет - у меня есть схемка = ток допустимый держит около 35 А - а вот что будет на 60 А я что то не уверен - что это прокатит потому я и завис над этой телегой
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 01:50 я двойник КВАЗАТРОНА **** мозг себе и вам по не воле в отличии от квазика - я тему решить не могу - боюсь на палить ведро транзюлей дорогущик ( оригиналы ) .....вот и думаю 100 раз - перед 1 шагом вот и маюсь как фигаро - туды - сюды....
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 01:57 инвертор это хорошо - но ...на этом торе ещё намотал переменку 380 в для частотников - специфично - но без этого никак .....а разводить кучу ящиков как то не прикалывает - вот решил создать такое себе для починякалок 2 в 1 |
| toto 22/12/2022 09:27 |
линейный проще, надежней, но тяжелей. тпп-318 5 штук, диоды шоттки, конденсаторы 100000х25, lt1084, и 40 штук 10-ти амперных транзисторов. и вентилятор. ДОБАВЛЕНО Декабрь 22 2022 вот такой давным давно собрал, даже стартер крутит. ![]() |
| alexsandr 666 alexsandr 22/12/2022 10:03 |
toto, схемку покажи иль нарисуй хочу по пробовать
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 10:11 а на счёт инвертора - достал из загашника транс от ресанты САИ 220 - там 5 витков шиной = 82 вольта и как мне сделать 12 вольт ? - это же 1 виток ....без подстройки частоты это никак не замутить.....неее....это какая то горячка.....если после перестройки частоты ещё и выходники не в режиме будут работать - это же гониво в реале....одно дело советовать то что яко бы будет как бы работать - другое дело наглядный девайс для повторения.....покупать инвертор ради экспериментов - это горячка
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 10:16 toto, если не сильно напряжно то - можно фото с замерами по току и напруге - при запитке к примеру стартера - как вы говорили - или чего то похожего по току потребления - ок ?.... ![]() |
| Nik_Al 22/12/2022 13:16 |
В принципе тоже неплохая идея. Только транс соответсвующей мощности найти надо где нибудь на свалке. Диоды шотки из сгоревших компьютерных блоков питания можно наковырять. В любом сервисе их бесплатно дадут. А если хочется быстро и без мазохизма... автомобильное пуско-зарядное устройство пусть покупает и не ипёт мозги. ![]() |
| alexsandr 666 alexsandr 22/12/2022 13:49 |
Nik_Al, иш ты какой - а куда я этого монстра ставить буду ?....транс 2.5 кВт есть Nik_Al, иногда темы читайте - ок ? причём не што то - а - ТОР х 2.5 кВт с обмоткой на 18 вольт с отводом на 12 вольт + отдельно намотана обмотка на 380 вольт для частотников диоды есть в наличии 75HQ045 - 4 болта с током 9000А / шт - при 100 гц....так что диодный мост на 9000А 90V есть и остальная рассыпуха....ладно я чувствую тут просто трата времени - нужно пожертвовать походу с 10 транзюлей и ......короче всем спс за подсказки....но ровным счётом я так и не выбрал - дабы не понятка осталась - какой не проседает на больших токах и с чётким удержанием - 12 вольт....
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 13:55
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 14:05 буду пробовать сам....походу никто особо такое не собирал кроме toto, - спс за поддержку - всё пока я улетел схемы юзать по данной теме....если всё получится - так уж и быть скину сюда схему и фотки замеров для сохранения...возможно кому то пригодится ![]() |
| toto 22/12/2022 14:57 |
примерно так, плюс пара вентилятотов.
далалось давно, из мусора. инвертор я бы не потянул на такой ток. ДОБАВЛЕНО Декабрь 22 2022 сразу, чтоб не было вопросов. транзисторы стоят на верхней алюминиевой крышке, подсоединены проводом 0,35 длинной 40 сантиметров на эмитер/коллектор/базу. таким образом провода играют роль сопротивлений. предохранитель на 10 ампер несколько раз жег, бп живой :-) |
| ЕМХ 22/12/2022 15:39 |
На 6С33С. Её специально для стабилизаторов разработали. |
| Nik_Al 22/12/2022 16:46 |
Это сколько же трансформаторов надо...? ну его нах такое щастье.
Сварочный инвертор на восьми IGBT-шках 200 апмер даёт. Умещаясь в небольшом компактном корпусе. И весу нет совсем.
Транзисторы П210 брал?
И какой ток на выходе получил? |
| tynalex 22/12/2022 16:55 |
Nik_Al,
210ые, ГТ806ые нынче в дефиците. ![]() |
| toto 22/12/2022 17:00 |
Nik_Al,
трансформаторы с помойки, транзистры от каких-то трехфазных моторов, 100в 10а - их 6 штук в каждом моторе стояло, тож с помойки. два конденсатора 100000х25 подарили. диоды не помню, тож откуда-то снял. 100 ампер с небольшой просадкой выдает, можно обратную связь кинуть - просадки не будет. бп собственно собрался, когда корпус с вентиляторами подвернулся, американец 110 вольт, начинку выпотрошил, вентиляторы последовательно. остальное уже было :-) ДОБАВЛЕНО Декабрь 22 2022 вот таких плат мне кто-то целое ведро отдал - до сих пор потрошу ![]() |
| Borek 22/12/2022 17:10 |
КТ819...М -х могу кучку насыпать. |
| toto 22/12/2022 17:12 |
Borek,
да, у нас еще 825-827 по килограмчику наберется. с 80-х годов много чего осталось. и п210 :-) был транзистор п1, да я его просрал. ДОБАВЛЕНО Декабрь 22 2022 tynalex, да, 806 нынче в дифиците, я на них когда-то усилитель делал, но неудачно - так и не смог температуру за хвост поймать. |
| Borek 22/12/2022 17:19 |
Тоже много чего осталось по куче. Надо на продажу хоть выставить. Может кому понадобится что то. |
| JohnK 22/12/2022 19:06 |
Пару комповых БП в паралель и фсё. |
| Nik_Al 22/12/2022 20:44 |
Так неинтересно. Мастеру хочется самому что нибудь придумать.
Как в школьный радиокружок - приёмников вокруг полно, разных и всяких. А хочется своими руками, с нуля. ![]() |
| JohnK 22/12/2022 20:50 |
Т.е. изобрести лисапет?
Раньше приемники весьма не дешёвые устройства были, даже мелкие СВ/ДВ с динамиком на 0,3W потому и хотелось собрать. Усилители же так же собирали по этой причине. Да и спутниковое пытались собирать на дефицитном фольгированном фторопласте плату сварганить и добыть высокочастотный диод. Сейчас все в доступности на любой кошелек. |
| Бакум 22/12/2022 21:06 |
| jurij+ 22/12/2022 22:37 |
Один вопрос, что предполагается делать с 60ю амперами? |
| iga 22/12/2022 22:45 |
Это тема не для "свободного" общения. Очередной перенос.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 23:52 alexsandr 666 alexsandr, очередную херню в свободном вставишь в виде "прошу помощи" - баня на два месяца. За что ? Так... я так решил. Трать своё творчество в других надлежащих разделах. |
| alexsandr 666 alexsandr 23/12/2022 05:30 |
iga, ![]() |
| alexsandr 666 alexsandr 24/12/2022 20:24 |
jurij+, НАЧАЛО ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ ХОТЬ ИНОГДА - ОК .?...... для вас отвечу - для автоусилков для саба от 1 KW - их стабильная запитка - аналог АКБ кислотника - тока от сети.....многие скажут а чем АКБ не устроил - а тем что от него воняет сероводородом токсичным газом во время работы + это всё находится в квартире где живу я..... ...вот смотрю я на эту тему и становится совсем грустно - что перевелись все самодельщики и мастера хобби - вымерли по ходу как динозавры....и остались одни - якины и блокины - которым проще модуль с кондеем заменить или тупо слить в корзину дабы - рейтинг форума не портить.)))))))........ чем решать что то глобальное.........тупеем по не многу - господа - да ? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2022 21:40 |
alexsandr 666 alexsandr, jurij+, настолько глубже вас в теме автоаудиоаппаратуры, что вам даже трудно представить. И если он задает вопрос про 60 ампер, то видимо есть у него какие то мысли на сей счет. А вы сразу какашками кидаться.
К сведению, кислотный аккумулятор может при работе вонять сероводородом только если на него кто то погадит с перепугу. |
| toto 24/12/2022 21:55 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
| alexsandr 666 alexsandr 24/12/2022 23:28 |
без шуток - воняет жутко аж задыхаться начинаю + пайка - ну совсем не комильфо - как бы вы тут не умничали ![]() |
| чезаня 26/12/2022 12:14 |
начнем с азов. Если "без кондея" 18 то с кондеем 18х1.4=25. Чего у тебя с измерительными приборами? Что есть источником напряжения? Если кпд не интересует, делай линейный стабилизатор, заодно и квартиру подогреешь. Если хочешь экономить на електричестве то , конечно, DC/DC преобразователь.Что-то вроде такого https://prom.ua/p1194955763-ponizhayuschij-preobrazovatel-300.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_war_tehnika_i_elektronika&gclid=CjwKCAiAqaWdBhAvEiwAGAQltotuQIhjAXBZL2KpAn81nfJC8UPRBRDjgu6JxLwMOlpZ2-ZncaCw4hoC7UAQAvD_BwE что интересно, купить готовый на али , дешевле чем собирать с деталек. Поэтому, если нет элементной базы (а с вопроса вижу что нет) , заходи на али и выбирай... |
| alexsandr 666 alexsandr 28/12/2022 20:32 |
чезаня, на днях собрал всё во едино - запустил - всё супер...но.....данный шим как не крути выше 40А не тянет....так что созрела идея собрать 2 таких шима с раздельным питанием ...вот схема... |
| alexsandr 666 alexsandr 28/12/2022 21:29 |
чезаня, твои ссылки в нашей стране блокируются - так что увы глянуть не смогу или кидай прямую ссылку на алик хоть гляну что ты имел ввиду
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 21:44 когда всё соберу и проверю отпишусь и скину фотки своего девайса - а пока ждите ![]() |
| igme 28/12/2022 23:18 |
Ну дык ноги в руки, VPN в зубы - и вперёд Там такое: |
| Streik 29/12/2022 23:34 |
По аналогии с программистами - сначала они тоже писали микропрограммы и возились с исходным кодом много лет назад, сейчас работают с библиотеками и готовыми блоками в составе групп, и результаты несоизмеримо больше. Чтобы сделать, что то действительно современное и надёжное, нужно уже работать с готовыми модулями с того же Китая, дорабатывать их, а не оглядываться на допотопные схемы. Народ в том же Ютубе уже давно берут китайский шим на TL494 с регулировкой по току и напряжению, меняют полевики и шотки на более мощные, радиатор с активным охлаждением, конденсаторы побольше и конечно большой дроссель намотать(здесь наверное самое сложное, подобрать индуктивность). Схему лучше брать с готовым буфером между TL и МОП. По моему блок питание от компьютера на 700 ватт, это лучшее решение, только нужно подгружать цепь 5 вольт мощным резистором, иначе будет просадка по 12 вольтам. Линейный стабилизатор здесь экономически не выгоден, нужно будет ставить дорогущий ионистор на выходе или это будет хрень полная. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/12/2022 08:17 |
Что то автор "схемку" свою подтер? Видимо ошибки все же разглядел или собрать попробовал а оно "не влетело" ![]() |
| igme 30/12/2022 21:42 |
Угу, а производительность стала настолько же несоизмеримо меньше, а системные требования даже для программы-блокнота стали как для "маленького научного калькулятора" :-\ Мне такое щастье лично нафик не надо, я сижу на XP железе 15-летней давности и прогах примерно тех же лет, чего и всем советую... |
| Streik 31/12/2022 14:31 |
Надо же народу чем то засрать мозги и впарить побольше железа по космической цене. Но замечаю одну тенденцию, молодёжь более грамотная, т.к. мозги ещё не засраны как у нас всякими Вордами и Экселями - уходит в Андроид, это даже проще XP, т.к.минимизировалась работа с окнами, которая занимает 90% времени пользователя. Но программирование это совсем другое, здесь обычный обыватель не причём, основной софт пишется для производства, станки, чипы и т.д.. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/12/2022 17:01 |
Streik, у нас в институте в 80-х 90-х создавали систему дистанционного контроля и софт для нее писал один человек. Когда его предложили отправить на какие то курсы повышения квалификации с изучением какого то нового тогда языка программирования он ответил, что готов ехать и писать потом софт на этом новом языке, но памяти в системе потребуется вдвое а то и втрое больше (весь софт писался сразу в машинных кодах и программа лежала в однократно прграммируемых пзу).
Недавно смотрел два пищепромовских изделия 1989 и 2013 годов рождения, железо абсолютно одинаковое а управление как в стиралке Вятка и сенсорная на вин се панель 15". Функционал абсолютно одинаковый, производительность тоже ![]() |
| Streik 31/12/2022 20:54 |
Помню нам по информатике задали задачу, три меняющихся переменных на входе, должны выдавать предсказуемый ответ на одном выходе. Алгоритм составлялся по формулам и было применено 12 логических элементов. Мне показалось что то не так, посидел вечером, подумал и сделал это же на 7 элементах, за что получил отлично.
Так вот это работает, когда мало входных данных, но когда их тысячи то кроме как по формулам работать не возможно. По этому пути и двигаются современные ПК, жертвуя громадной памятью и логическими элементами. |
| igme 01/01/2023 19:36 |
Тысячи входных данных говорят о неоптимизированности уже САМОЙ ИСХОДНОЙ ЗАДАЧИ либо неправильном её разбиении на подзадачи. Правда мы же не об этом, при чём тут логические элементы и их кол-во. Это вы наверно о программное решение задачи vs аппаратное. Мы же о том, что формулы можно накодить на скриптовом языке или на ассемблере. И там и там можно реализовать в принципе. Но на асме будет работать в несколкьо раз быстрее и в несколько раз меньше ресурсов при этом надо будет... |
