goric
подскажите,как отремонтировать. контакт, в зарядной станции, лампы ультрофиолет. Отломан один контакт, первый раз припаял контакт от релле. работала, но через 3мес, опять отломали.Что можно придумать
IMG_20241127_165648.jpg 78.63 КБ Скачано: 240 раз(а)
IMG_20241127_165657.jpg 86.02 КБ Скачано: 206 раз(а)
Евгений373
Да никак, если рассыпался то заменить на оригинальный, если есть донор.
Второй вариант, сменить владельца зарядной станции. |
goric
| так донора нет, прибор стовматология, стоит дохрена, пытаюсь, что то заколхозить... |
Евгений373
| Фосфористая бронза, из такого делают пружинящие контакты, пайка там бесполезна, развалится. |
voffka
goric, открываешь, меряешь коннектор зарядки,. иии.... если зто 3.5,. ставишь с Любого сетевого оборудования... любой свичь, модем, и подобное...
р.с: фотки крышки и дна, толком ничего не дадут... коннекторов не так уж много в мировой электронике чтобы не возможно было чтото подобрать... .. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| voffka, автор ищет не коннектор зарядки а контакты в зарядный стакан. И видимо разочарую вас, но в медтехнике встречаются такие разъемы и такие хитровывернутые контактные группы, что найти их отдельно, особенно в нонешних условиях практически нереально. |
voffka
БЕЗЫМЯННЫЙ, досмотрел что ему надо,.. не сразу понял...
"поймать" такой контакт тяжело в любой аппаратуре,. если брать от куда то, мне кажется что дремелем подтачивать все равно придется... |
