Светодиодный светильник аналог драйвера L1022S
Вал80
Сообщение #1 От 22/10/2022 07:33 цитата
Помогите найти замену драйвера L1022S
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #2 От 20/12/2022 01:23 цитата
БАТЕНЬКА ВЫ ОТКУДА ?....профиль заполните - ок ?....ваша проблема решается просто в магазах магнит или эдисон или подобных - купите за 100 р светодиодную говённую лампу ват на 6 - 10 W - там вы найдёте либо вашу микру либо его прямой аналог гы-гы ток учтите паять нужно не феном и не паялом в ватт 60 - а на термо столе или утюге - т.к. припой там без свинцовка.!!!!!....а паялом в 60 ватт - вы просто дороги все убъёте и на этом ваш ремонт и закончится гы-гы а если ещё проще - рядом по фото видно стоят микросхемы такие же - вот - берёте увеличительное стекло или фотик на телефоне и читаете то что на них написано - потом интернет в помощь подмигивание
serg 799
Сообщение #3 От 12/08/2024 07:28 цитата
alexsandr 666 alexsandr писал:
присоединяюсь к автору темы владеет ли кто информацией по этому драйверу .?? поиск толком ничего не дал.тесть принес с работы светильник 200 ватт( посмотрев цену его я прифигел).все что стоит в дешманских лампочках неподходит даже по схеме включения
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 12/08/2024 20:20 цитата
Вал80, наверно на Алике можно и оригинал найти и не ипаться с переделкой аналогов..
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 16/08/2024 23:51 цитата
Соедени через диод от соседнего, ок
serg 799
Сообщение #6 От 25/08/2024 09:06 цитата
paronnikov1 писал:
до сих пор ничего не нашел
