Светодиодный светильник аналог драйвера L1022S | |||
| Вал80 22/10/2022 07:33 |
Помогите найти замену драйвера L1022S |
| alexsandr 666 alexsandr 20/12/2022 01:23 |
БАТЕНЬКА ВЫ ОТКУДА ?....профиль заполните - ок ?....ваша проблема решается просто в магазах магнит или эдисон или подобных - купите за 100 р светодиодную говённую лампу ват на 6 - 10 W - там вы найдёте либо вашу микру либо его прямой аналог ток учтите паять нужно не феном и не паялом в ватт 60 - а на термо столе или утюге - т.к. припой там без свинцовка.!!!!!....а паялом в 60 ватт - вы просто дороги все убъёте и на этом ваш ремонт и закончится а если ещё проще - рядом по фото видно стоят микросхемы такие же - вот - берёте увеличительное стекло или фотик на телефоне и читаете то что на них написано - потом интернет в помощь ![]() |
| serg 799 12/08/2024 07:28 |
| sofrina 12/08/2024 20:20 |
Вал80, наверно на Алике можно и оригинал найти и не ипаться с переделкой аналогов.. |
| paronnikov1 16/08/2024 23:51 |
Соедени через диод от соседнего, ок |
| serg 799 25/08/2024 09:06 |
