Ищу схему БП 0-5в
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
vertyn@
vertyn@
Сообщение #1 От 02/09/2011 00:27 цитата
Ищу схему БП 0-5в.Uвх-5в(стаб) Ток нагрузки до100мА,Регулироваться должен 330-350 Ом
Буду очень благодарен за помощь.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 02/09/2011 00:41 цитата
А чем даташит на lm317 тебя не устраивает?
vertyn@
vertyn@
Сообщение #3 От 02/09/2011 08:05 цитата
Дело в том что у меня 317 с десяток ,но,в самих схемах и по даташиту регулировка от 1.2в ,и переменный резистор 4.7-10кОм
А мне нужна схема от 0 в,и регулятор по минусу 330-350 Ом
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 02/09/2011 08:16 цитата
на выходе поставить 2-3 диода и будет всё самый раз.
http://monitor.espec.ws/section44/topic158988.html
vertyn@
vertyn@
Сообщение #5 От 02/09/2011 08:36 цитата
Расписываю более подробнее.Хочу склепать електронный уровень топлива на АМ на базе
ВПТ-0,36 . Измеряет входное напряжение,Изменил замер со 99,9 в на 9.99в,т.е.диапазон до 10в
В баке 39-42л бензина,поплавок(реостат)330-350Ом.Так как раостат малого сопротивления хочу сделать
питание до 5 вольт.В итоге должно получиться ,пример-1.23В это 12,3 литра горючки.
Сам измеритель уже готов,а по питанию загвоздка .Я самоучка начинающий,так что извините коль что не так
у меня с теорией,я больше практик(пришел,увидел,и долбусь )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 02/09/2011 09:17 цитата
Цифровой измеритель остатка топлива и напряжения АКБ для автомобиля (ATMega8 и дисплей от Nokia 1110i)
http://datagor.ru/practice/car-electronics/1195-cifrovojj-indikator-topliva-i-naprjazhenija-dlja.html
минимум деталей
зато выглядит шикарно
Делай типа омметра с перечислением велечин
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 02/09/2011 11:05 цитата
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 02/09/2011 11:13 цитата
vertyn@, стабилизируешь 10вольт подключаешь последовательно с датчиком резистор 300ом. Теперь в точке соединения напряжение будет меняться от 0 до 5,5 вольт ... Ставишь эмитерный повторитель - и все дела... Для более точной калибровки вместо ЭП -ОУ в режиме повторения а вместо 300 Ом - 330...
vertyn@
vertyn@
Сообщение #9 От 02/09/2011 20:50 цитата
goga_tv.Спасибо за подсказку и если Вас не затруднит ,намалюйте пожалуйста схему на ЭП
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 02/09/2011 21:17 цитата
vertyn@ писал:
я так как микса не умею... Держи. Если быть точным, то верхний резистор должен быть около 270 Ом (можешь сам вычеслить, ты ведь закон Ома знаешь... )Более точно на ОУ в режиме повторителя...
vertyn@
vertyn@
Сообщение #11 От 03/09/2011 14:43 цитата
goga_tv.Ваша схема работает отлично через L7809 по входу. Но показания наоборот.Как инвертировать сигнал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 03/09/2011 19:12 цитата
Нагрузку поставить в коллектор.
vertyn@
vertyn@
Сообщение #13 От 04/09/2011 09:04 цитата
если возможно нарисуйте
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 04/09/2011 09:06 цитата
эмиттер на землю
а нагрузку в разрыв коллектора
vertyn@
vertyn@
Сообщение #15 От 04/09/2011 09:07 цитата
тогда надо заменить 315 на 361 ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 04/09/2011 10:22 цитата
я вроде про транзистор ничего не говорил.
хотя можешь только его поставить, то что ты хочешь
соответственно полярности
на рисунке схему видишь?
так вот коллектор с эмиттером менять придётся
и резать ни чего не придётся.
vertyn@
vertyn@
Сообщение #17 От 04/09/2011 14:48 цитата
Извини ,отлучался.Все равно это для меня проблема,я могу сделать то что вижу
а чтоб нарисовать ,то извини ,я в этом чайник
Если вам не в тягость по помогите.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 04/09/2011 15:28 цитата
на картинке где коллектор 315 туда всовываешь эмиттер 361
на картинке где нарисован эмиттер 315 всовываешь коллектор 361
нагрузка где была там и остаётся.
на схеме изображён эмиттерный повторитель, то что на входе то и на выходе
то что ты хочешь сделать, это схему с общим коллектором - входной сигнал просто напросто инвертируется.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 От 04/09/2011 15:30 цитата
m.ix писал:
Ну, и? И что получится? Усилительный каскад с Kу по току, равным h21э транзистора, вместо эмиттерного повторителя? Я скажу, ЧТО будет - до 0,4...0,7 В на базе стрелка тупо будет стоять в нуле, а при бОльшем напряжении - зашкаливать практически порогом.
Таки, идея поменять тип транзистора, оставив вольтметр в эмиттере более съедобна, однако тогда придётся сменить полярность его включения - эмиттером к плюсу, коллектором на массу. Но опять возникает "но": теперь не будет нуля шкалы, т.к напряжение БЭ теперь измеряется относительно плюса питания, R1 и R2 составляют делитель, и при любом соотношении Uб не будет равно нулю. Можно, конечно, помудрить и "опустит" Uб с помощью диода(ов) включенных последовательно с базой, но уж больно геморройная настройка получается.
Можно ничего не менять, переткнуть резисторы местами (впихнув датчик вместо верхнего резистора) - но то же, что я сейчас писал насчёт p-n-p, останется в силе: отсутствие и необходимость коррекции нуля, зависимость показаний о конкретного экземпляра транзистора.
Выход - не парить моцк художественным примитивизмом ("Чёрный квадрат", конечно, в чём-то гениален, но его концепция для приборов неприменима, ибо ХЕЗ что оно показывает). ОУ сейчас стОят не дороже транзисторов, ога?
ЗЫ: как вариант, можно применить ТОКОВОЕ ЗЕРКАЛО на двух транзисторах. Примитивизм, но уже умный. Надеюсь, рисовать не надо?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 04/09/2011 15:32 цитата
m.ix писал:
и получаешь полную ню...
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 14:33
вот и Рома подключился (опередил) смех
