Rottor
1. Зарядное устройство
2. DC -DC преобразователь широкого назначения, на базе ШИМ модулятора, с использованием интегрального стабилизатора.
Можно использовать как преобразователь 24 в 12 V в автомобилях.
3. Практичный, универсальный блок питания с установкой ограничения по току.
4. Решение проблем переполюсовки "Камазовского" варианта.
Проблема связана с переполюсовкй питания на отводе +12 V, при отключеной "массе".
Через лампочки салона (открывание двери) поступает отрицательное напряжение от другого аккумулятора -12V.
Для предотвращения переполюсовки достаточно установить защитный диод в прямом направлении на отводе 12 V.
maxsimus (AMV)
Вот схемка довольно не плохого БП взятого вот здесь http://cqham.ru/power22.htm Вместо КТ827 поставил КТ808А (зачем такой монстр в 22А) так тянет ток в 5А. Вместо КРЕН8Б поставил пятивольтовую ,резистор R1 заменил на два последовательно соед. пер.резисторов номиналом 4.7к,добавил вольтметр,амерметр. В итоге получился БП с двумя ступенями регулировки напряжения 5-17В,17-25В. Работает проверенно.
valio
Может кто-то делал схему универсального зарядного для аккумуляторов сотовых телефонов,не могу пока отыскать. С индикацией процесса начала и окончания зарядки.....? |
tenon
tenon
Тоже попробую кристал найти, собрать, у меня на нокии 95 нет зарядника.
"лягушка" под любые Li-ion mini multi-lights autorecognition charger
хорошая штука ей без разницы полярность, как не ткни батарею всё мремя правильно
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 17:26
сама батарея тоже не простая, при работе с ними, особо эксперементируя с зарядкой нужно быть осторожным, есть случаи с ожогами литием и взрывы батарей. |
valio
tenon, Вообще аккумы сейчас пошли накрученные,даже есть с устройством "свой-чужой"поэтому тема универсального зарядного с простой и качественной системой зажимов будет долго актуальна,а зарядные устр-ва часто про,ну в общем теряют,жгут и тд |
voffka
valio, ты что прикалываешся ???!! или времени много свободного ?!
внешний вид: http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/1015722.html
стоит оно примерно 2 - 3$
раздвигаеш лапки на нужное растояние крайних выводов акб, используются только "+" и "-" полярность без разницы, зарядное само определит, и все, ширяй в розетку будет моргать красный светодиод,..
как перестанет моргать, значит заряжено. |
tenon
да там и микруха стоит, чтоб не перезаредить и чтоб сильно не рарядилась |
valio
voffka, Володя,да не прикалываюсь я,у нас шустряки это чудо пихают по15баков,вот и хотелось бы глянуть,что там за такую цену.Асам я и от мостика с конд-ром заряжу,просто люди просят,бушку купили китайцев,а зарядных не найдут,да и от электроники далеки. |
ingenegr
