ремонт контактов в зарядке | |
| goric 30/11/2024 21:19 |
подскажите,как отремонтировать. контакт, в зарядной станции, лампы ультрофиолет. Отломан один контакт, первый раз припаял контакт от релле. работала, но через 3мес, опять отломали.Что можно придумать ![]() |
| Евгений373 30/11/2024 21:34 |
Да никак, если рассыпался то заменить на оригинальный, если есть донор.
Второй вариант, сменить владельца зарядной станции. |
| goric 30/11/2024 21:47 |
так донора нет, прибор стовматология, стоит дохрена, пытаюсь, что то заколхозить... |
| Евгений373 30/11/2024 22:08 |
Фосфористая бронза, из такого делают пружинящие контакты, пайка там бесполезна, развалится. |
| voffka 30/11/2024 22:23 |
goric, открываешь, меряешь коннектор зарядки,. иии.... если зто 3.5,. ставишь с Любого сетевого оборудования... любой свичь, модем, и подобное...
р.с: фотки крышки и дна, толком ничего не дадут... коннекторов не так уж много в мировой электронике чтобы не возможно было чтото подобрать... .. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2024 06:06 |
voffka, автор ищет не коннектор зарядки а контакты в зарядный стакан. И видимо разочарую вас, но в медтехнике встречаются такие разъемы и такие хитровывернутые контактные группы, что найти их отдельно, особенно в нонешних условиях практически нереально. |
| voffka 01/12/2024 11:44 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, досмотрел что ему надо,.. не сразу понял...
"поймать" такой контакт тяжело в любой аппаратуре,. если брать от куда то, мне кажется что дремелем подтачивать все равно придется... |
