Параметры при последовательном включении БП ? | |||
| serg1972 31/01/2011 20:12 |
Доброго времени суток. Может для кого-то это очевидно, а меня поставило в тупик.
Срочно понадобилось в полевых условиях 15 V постоянки, удалось найти только 3 шт. 5 V адаптеров 1,5 А. Подскажите, при последовательном включении суммарный выходной ток как посчитать. С напряжением все понятно 5*3=15V а вот токовая характеристика данной городухи какая будет ? С ув. Сергей. |
| I.Cherry 31/01/2011 20:24 |
| answer 31/01/2011 20:39 |
I.Cherry, я думаю,считать всеже надо,т.к. ток источника зависит от сопротивления самого источника
сопрот. источ. равно отношению напряж. номинального к току К.З. а в случае с вопросом,проще,если все БП одинакоые разделил на 3 и получишь макс. ток. а в случае,если разные,то через сопротивление каждого БП ,и далее их суммы и вых. напряжения вычисляешь макс. ток. ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 22:45 serg1972, замыкать ничего не надо,все вычисляется через ток и напряжение |
| sergeisam 31/01/2011 20:46 |
| -20 dB 01/02/2011 08:18 |
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ выходной ток будет не больше, чем максимально допустимый ток самого дохлого из последовательно включенных источников, ибо где тонко, там и...
А РЕАЛЬНЫЙ - по классической формуле от Георгия Семёновича: I=U/R или по полной от него же: I=(e1+e2+...eN)/(r1+r2+...+rN+R) Так о каком токе речь-то? |
| sasadf 01/02/2011 21:50 |
1.5 А и будет! |
