Подскажите как подружить Radiotehnika S 90B с Technics SC-EH
dr.dolphin33
Сообщение #1 От 23/06/2018 16:10 цитата
Всем привет! Подскажите новичку)
На Technics SC-EH790 накрылись НЧ динамики, с заменой сложновато!
Друг подарил колонки Radiotehnika S 90B.
Но у них общий вход, а на Technics выхода НЧ отдельно от ВЧ и СЧ.
Может сталкивался кто, подскажите?)
Или кто менял динамики на Technics какие ставить?
Сообщение #2 От 23/06/2018 16:31 цитата
Вывести 2 провода от нч динамика и подключить к нч выходу девайса,то же самое сделать с остальными динамиками.
В вашем центре фильтр скорее всего внутри самого девайса спрятан,либо применён трёх полосный узч
dr.dolphin33
Сообщение #3 От 23/06/2018 16:33 цитата
Так хорошо, а фильтр который внутри s 90 b оставить?))
Сообщение #4 От 23/06/2018 16:50 цитата
Можно и оставить если собираетесь использовать её потом в заводском состоянии.
YRI,LV
Сообщение #5 От 23/06/2018 18:32 цитата
dr.dolphin33 писал:
из-за чего они накрылись и как ?
dr.dolphin33
Сообщение #6 От 24/06/2018 07:41 цитата
YRI,LV, Разорвались резиновые подвесы, сначала на одном потом на другом.
От старости видимо.
kvn51
Сообщение #7 От 24/06/2018 08:04 цитата
dr.dolphin33 писал:
Купить резинки и приклеить, неоднократно так восстанавливал динамики.
dr.dolphin33
Сообщение #8 От 24/06/2018 08:33 цитата
kvn51, То есть резиновые кольца продаются отдельно?
kvn51
Сообщение #9 От 24/06/2018 08:34 цитата
dr.dolphin33, Да, я покупал.Клеил 88 клеем .
dr.dolphin33
Сообщение #10 От 24/06/2018 08:51 цитата
kvn51, Хорошо, а как определить то именно мои кольца?
По размерам?
Сообщение #11 От 24/06/2018 10:19 цитата
По размерам а как ещё подмигивание
kvn51
Сообщение #12 От 24/06/2018 12:05 цитата
dr.dolphin33 писал:
Набери в поиске и увидишь массу предложений вот например
https://www.audiomania.ru/podves/
http://caraudio.ks.ua/remkomplekty-dinamiki
Ilsh@tik
Сообщение #13 От 27/06/2018 18:45 цитата
Еще ровненько приклеить надобно.
dr.dolphin33
Сообщение #14 От 28/06/2018 19:24 цитата
Ilsh@tik, да накуплю по больше подвесов )))
