sony kdl-49we755 помогите запустить без лед драйверов
Gran1t
Сообщение #1 От 05/10/2018 14:47 цитата
Здравствуйте
Получил на халяву битый sony kdl-49we755
Включался без проблем
Решил сделать плеер чтоб музыку слушать с флешки на даче или на работе, приловчился вслепую включать
Достала слепящая подсветка валяющаяся рядом с платой и гигантская матрица.
Матрица в хлам убитая, срезал матрицу с платы которая идет к ней на шлейфиках, работал без проблем
Решил избавиться от светодиодных панелей и симитировать их подключение на контактах, но вот проблема, случайно коснул + и - идущие от драйверов на светодиодные панели и один из драйверов начал греться сильно сильно, вместе с ним и проц. Но телевизор продолжал работать исправно, вот только боялся что проц сгорит и придется все выкидвать. Решил избавиться напрочь от драйверов, выпаял, теперь вообще не включается, сигнализирует 6 раз красным цветом.
Подскажите пожалуйста контакты которые нужно замкнуть на месте драйверов чтобы телевизор думал что подсветка подключена.
power1
power1
Сообщение #2 От 05/10/2018 16:35 цитата
Смотри по дашитам и кумекай.
Gran1t
Сообщение #3 От 05/10/2018 16:58 цитата
http://datasheet-pdf.com/PDF/BD9423EFV-Datasheet-ROHM-1082036
Помогите пожалуйста что где замкнуть надо, понять ничего не могу, начинающий в этом деле, выбрасывать не охото, звук хороший, уже коробку собрал.
Gran1t
Сообщение #4 От 05/10/2018 19:06 цитата
Совсем нет никаких идей? недовольство, огорчение
ilarion2
ilarion2
Сообщение #5 От 05/10/2018 20:20 цитата
19 SDA I2C data pin 22 DGND FAIL output reset pin
20 SCL I2C Clock pin using I2C interface control + 2 FAIL Abnormality detection output pin
power1
power1
Сообщение #6 От 05/10/2018 20:33 цитата
Gran1t писал:
уже коробку собрал.
Покажи что химичишь.
Gran1t
Сообщение #7 От 05/10/2018 20:34 цитата
ilarion2 писал:
Их перемкнуть нужно 19 с 22 и 20 с 2 ?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 20:37
power1 писал:
Gran1t писал:
уже коробку собрал.
Химичу мини аккустическую систему, чтоб на работе поставить и на дачу с собой брать чтоб музыку можно было слушать с флешки и пультом переключать, я уже проклял эти светодиодные ленты, от которых решил избавиться, теперь вообще бывший телек запустить не могу. недовольство, огорчение
ilarion2
ilarion2
Сообщение #8 От 06/10/2018 19:13 цитата
Плохо , что ты по англицки не понимаешь.
Я указал пины ,на которые обратить внимание.
111
