sony kdl-49we755 помогите запустить без лед драйверов | |||||||
| Gran1t 05/10/2018 14:47 |
Здравствуйте
Получил на халяву битый sony kdl-49we755 Включался без проблем Решил сделать плеер чтоб музыку слушать с флешки на даче или на работе, приловчился вслепую включать Достала слепящая подсветка валяющаяся рядом с платой и гигантская матрица. Матрица в хлам убитая, срезал матрицу с платы которая идет к ней на шлейфиках, работал без проблем Решил избавиться от светодиодных панелей и симитировать их подключение на контактах, но вот проблема, случайно коснул + и - идущие от драйверов на светодиодные панели и один из драйверов начал греться сильно сильно, вместе с ним и проц. Но телевизор продолжал работать исправно, вот только боялся что проц сгорит и придется все выкидвать. Решил избавиться напрочь от драйверов, выпаял, теперь вообще не включается, сигнализирует 6 раз красным цветом. Подскажите пожалуйста контакты которые нужно замкнуть на месте драйверов чтобы телевизор думал что подсветка подключена. |
| power1 05/10/2018 16:35 |
Смотри по дашитам и кумекай. |
| Gran1t 05/10/2018 16:58 |
http://datasheet-pdf.com/PDF/BD9423EFV-Datasheet-ROHM-1082036
Помогите пожалуйста что где замкнуть надо, понять ничего не могу, начинающий в этом деле, выбрасывать не охото, звук хороший, уже коробку собрал. |
| Gran1t 05/10/2018 19:06 |
Совсем нет никаких идей? ![]() |
| ilarion2 05/10/2018 20:20 |
19 SDA I2C data pin 22 DGND FAIL output reset pin
20 SCL I2C Clock pin using I2C interface control + 2 FAIL Abnormality detection output pin |
| power1 05/10/2018 20:33 |
Покажи что химичишь. |
| Gran1t 05/10/2018 20:34 |
Их перемкнуть нужно 19 с 22 и 20 с 2 ? ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 20:37
Химичу мини аккустическую систему, чтоб на работе поставить и на дачу с собой брать чтоб музыку можно было слушать с флешки и пультом переключать, я уже проклял эти светодиодные ленты, от которых решил избавиться, теперь вообще бывший телек запустить не могу. ![]() |
| ilarion2 06/10/2018 19:13 |
Плохо , что ты по англицки не понимаешь.
Я указал пины ,на которые обратить внимание. |
