Подскажите как подружить Radiotehnika S 90B с Technics SC-EH | |||
| dr.dolphin33 23/06/2018 16:10 |
Всем привет! Подскажите новичку)
На Technics SC-EH790 накрылись НЧ динамики, с заменой сложновато! Друг подарил колонки Radiotehnika S 90B. Но у них общий вход, а на Technics выхода НЧ отдельно от ВЧ и СЧ. Может сталкивался кто, подскажите?) Или кто менял динамики на Technics какие ставить? |
| n max 23/06/2018 16:31 |
Вывести 2 провода от нч динамика и подключить к нч выходу девайса,то же самое сделать с остальными динамиками.
В вашем центре фильтр скорее всего внутри самого девайса спрятан,либо применён трёх полосный узч |
| dr.dolphin33 23/06/2018 16:33 |
Так хорошо, а фильтр который внутри s 90 b оставить?)) |
| n max 23/06/2018 16:50 |
Можно и оставить если собираетесь использовать её потом в заводском состоянии. |
| YRI,LV 23/06/2018 18:32 |
| dr.dolphin33 24/06/2018 07:41 |
YRI,LV, Разорвались резиновые подвесы, сначала на одном потом на другом.
От старости видимо. |
| kvn51 24/06/2018 08:04 |
Купить резинки и приклеить, неоднократно так восстанавливал динамики. |
| dr.dolphin33 24/06/2018 08:33 |
kvn51, То есть резиновые кольца продаются отдельно? |
| kvn51 24/06/2018 08:34 |
dr.dolphin33, Да, я покупал.Клеил 88 клеем . |
| dr.dolphin33 24/06/2018 08:51 |
kvn51, Хорошо, а как определить то именно мои кольца?
По размерам? |
| n max 24/06/2018 10:19 |
По размерам а как ещё ![]() |
| kvn51 24/06/2018 12:05 |
Набери в поиске и увидишь массу предложений вот например https://www.audiomania.ru/podves/ http://caraudio.ks.ua/remkomplekty-dinamiki |
| Ilsh@tik 27/06/2018 18:45 |
Еще ровненько приклеить надобно. |
| dr.dolphin33 28/06/2018 19:24 |
Ilsh@tik, да накуплю по больше подвесов ))) |
