Уровень воды в ёмкости. Посоветуйте!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
DrNexT
DrNexT
Сообщение #1 От 21/07/2009 19:33 цитата
Добрый день или вечер.
Есть такая задачка:
Имеестся емкость для воды, объемом 240 л. (пластмассовая бочка).
Находится на 2-ом этаже дома, т.е. контролировать уровень воды в ней крайне неудобно.
Нужно собрать устройство, которое будет отображать уровень воды в ней. Стрелочные индикаторы применять крайне не желательно. Идеальный вариант был бы с выводом на семисигментный индикатор прямо в литрах (простите за нескромность). Посоветуйте каким образом можно всё это воплотить в жизнь? Заранее благодарен...
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 21/07/2009 20:40 цитата
делай что то похожее на емкостной уровнемер.. т.е. на базе емкостного датчика.
гдето в ж-ле РАДИО за 90-е годы было описание такой конструкции.
..на выходе такого уровнемера имешь изменение напруги пропорционально кол-ву (уровню) воды.. цепляешь китайский мультиметр за 10 гривен и имешь в циферках информацию.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 21/07/2009 20:53 цитата
DrNexT писал:
Для чего такая точность?..Там спирт будет?.. подмигивание ..Сделай проще, как у меня в летнем душе - принцип поплавка, площадка из толстого пенопласта плавает на поверхности, в пенопласт вставлен пластиковый штырь (можно любую палку), покрашенный через каждые 10 литров в разные цвета. В крышке бака - отверстие, в котором скользит этот самый "поплавок". Бак пустой - поплавок полностью прячется, полный - на виду все цвета радуги!... улыбка подшучивать, дразнить
Главное - надёжность, не ломается!... Супер
DrNexT
DrNexT
Сообщение #4 От 21/07/2009 20:53 цитата
на сколько я понимаю, выходной сигнал такого датчика токовый, да ещё и аналоговый, посему придётся мудрить ещё и АЦП недовольство, огорчение ,или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 12:56
БАРК писал:
DrNexT писал:
емкость стоит на втором этаже!!! если бы я её видел постоянно, то поплавок вооще не нужен, бочка -то практически прозрачная.
а точность нужна не до литра прямо, ну хотя бы каждые пять литров.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 21/07/2009 20:56 цитата
DrNexT, Берёшь бачёк - желательно по уже, тогда точность измерений будет выше.
Делаешь поплавок.
Поплавок соединяется с резистором.
И замеряешь сопротивление этого резистора.
Для начала откалибрыешь высоту поплавка с литрами.
И в мультиметр будешь глядеть какое имеет сопротивление, а после вычисляешь сколько воды утекло голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 21/07/2009 21:02 цитата
Я думал, бочка на виду...Самое простое - цепь датчиков внутри бочки, соединённых с базами ключей, которые будут зажигать светодиоды, выстроенные в линейную шкалу...Ну, где-то так...
DrNexT
DrNexT
Сообщение #7 От 21/07/2009 21:41 цитата
m.ix писал:
DrNexT, Берёшь бачёк - желательно по уже, ... голливудская улыбка
это не выход улыбка я же не могу в нынешнее время кризиса, покупать бачки по 100$, только для того чтоб точнее показывал улыбка ,
а по поводу мультиметра, тоже не очень удобно, стоять с калькулятором и пересчитывать омы в литры.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 13:46
БАРК писал:
цепь датчиков, как я понял, это десятка четыре электродов, чтоб добиться точности до пяти литров?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 21/07/2009 21:51 цитата
DrNexT писал:
это не выход я же не могу в нынешнее время кризиса, покупать бачки по 100$, только для того чтоб точнее показывал ,
Тады бери МК не микрокуркулатор а микроконтроллет, программируй его под свои нужны.
DrNexT
DrNexT
Сообщение #9 От 21/07/2009 22:00 цитата
во, натолкнул на мысль, щас оформлю....
INSAN
Сообщение #10 От 21/07/2009 22:28 цитата
m.ix писал:
DrNexT писал:
я б в таком случае сюда не обращался бы , если с контроллерами и ассемблером дружил быголливудская улыбка
DrNexT
DrNexT
Сообщение #11 От 21/07/2009 22:29 цитата
Пришла в голову вот такая мысля, правда до конца ещё не домыслил хммм...
в старых шариковых мышах есть две оси шарика+колесо... там стоят оптопары... если через одну ось перекинуть нить, которая связывает две гирьки, то при изменении уровня воды, будет вращаться ось в мышке, следовательно оптопара будет давать импульсы подшучивать, дразнить ...
подсчитать их можно контроллером, только вот как определиться с направлением вращения, чтобы контроллер знал что делать, слаживать или вычитать???
Короче, теперь нужна схема какой нить мыши (шариковой), мож есть у кого?
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 21/07/2009 22:33 цитата
DrNexT, совмещать электронику с довольно мудрёной механикой - не проще, на мой взгляд...
DrNexT
DrNexT
Сообщение #13 От 21/07/2009 22:34 цитата
INSAN, если с контроллерами я немного и дружу, лет так несколько программировал ATMEL, то вот с ассемблером полный ноль недовольство, огорчение , тогда писали проги на С, который тоже теперь нужно освежать в памяти.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 14:36
m.ix писал:
Делаешь поплавок.
а это тоже смахивает на совмещение электроники и механики подшучивать, дразнить
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 21/07/2009 22:46 цитата
DrNexT писал:
Естесссно, я против таких сложных методов, не то конструкция превратится в головную боль, особенно, если доступ к ней будет затруднён...Считаю, нужно выбирать компромисс между чисто механическим вариантом и электронным...
DrNexT
DrNexT
Сообщение #15 От 21/07/2009 22:57 цитата
[quote="БАРК]Естесссно, я против таких сложных методов, не то конструкция превратится в головную боль, особенно, если доступ к ней будет затруднён...Считаю, нужно выбирать компромисс между чисто механическим вариантом и электронным...[/quote]
в таком случае я более склонен к электронному варианту, тем более доступ не затруднён, просто каждый раз бегать на второй этаж лень смех
INSAN
Сообщение #16 От 21/07/2009 22:58 цитата
если дружим с программированием то предлагаю сделать так. т.е взять две пары оптопар и пропустить между ними перфоленту . вот и можно будет вычитать и складывать по этому принципу. но я б сделал бы по принцибу датчика автомобильного топливного бака
DrNexT
DrNexT
Сообщение #17 От 21/07/2009 23:04 цитата
INSAN писал:
я так и хочу сделать, но только вместо перфоленты использовать узел шариковой мышки.
Топливный бак не катит, там аналоговый сигнал, если ты конечно не имеешь в виду иномарки)))
БАРК
БАРК
Сообщение #18 От 21/07/2009 23:06 цитата
В таком случае проще взять готовый датчик вращения с приёмного узла кассетника, плюс счётчик импульсов, дабы не морочить себе голову с перфолентой...
INSAN
Сообщение #19 От 21/07/2009 23:08 цитата
а дискретность показаний в литрах какая нужна
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 00:11
БАРК , супер!!! можно снять с любой приставки типа маяк
БАРК
БАРК
Сообщение #20 От 21/07/2009 23:11 цитата
INSAN писал:
Если в бочке будет спирт, то с точностью до 100 грамм... подшучивать, дразнить
