Ка получить с 300 вольт постоянки 230 вольт переменки
Garisem
Garisem
Сообщение #1 От 24/08/2017 19:15 цитата
Уже много схем пересмотрел но почему ни где на просторах интернета нет и ни слова не говориться что с 300 вольт постоянки можно получить 230 вольт переменки - вопрос где схема?
Вот допустим есть импульсный преобразователь который - разложим по полочкам: на входе 12 вольт - далее они же преобразуются высокой частотой в высокое напряжение - далее попадает на диодный мост и там уже где то 300 вольт постоянки и вот самое интересное как для меня - где та схема чтоб получить постоянку с 300 вольт в переменку 230 вольт?
Как то попадался мне не рабочий импульсный преобразователь так вот там эти 300 вольт постоянки шли на 4 полевика и далее на выходе их уже было 230 вольт 50 герц.
Мне нужна именно та схема которая с 300 вольт постоянки делает переменку 230В
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 24/08/2017 19:27 цитата
Синус нужен?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 24/08/2017 19:29 цитата
Там еще контроллер должен быть. Если хочешь синусоиду, то контроллер довольно сложный. Если меандр то дело намного проще. Можно часть схемы от частотного преобразователя использовать.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 24/08/2017 21:26 цитата
Или сразу частотник 3ф 5...7квт
jonster
jonster
Сообщение #5 От 24/08/2017 22:01 цитата
Garisem писал:
...Как то попадался мне не рабочий импульсный преобразователь так вот там эти 300 вольт постоянки шли на 4 полевика и далее на выходе их уже было 230 вольт 50 герц.
Ессно наивный вопрос - под что преобразователь?
ew6ff
Сообщение #6 От 31/08/2017 22:03 цитата
Мало данных. какая частота. какая мощность ну и кпд Моя бурная фантазия рисует приблизительно такой конструктив -бп (МП-3-3) К ПРИМЕРУ 300 вольт подаём на конденсатор получаем выходные напряжения данного бп далее цепляем преобразователь-какой? А вот здесь хотелось бы знать ответы на выше поставленные вопросы.
duldog222222222
Сообщение #7 От 13/12/2017 04:36 цитата
Garisem, TL494 по стандартной схеме - 50 Гц вот по этой схеме https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20tl494%2050%20%D0%B3%D1%86%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F7f64ba86c5491451302cff2b2e31d17c_i-1.jpg&pos=6&rpt=simage только вместо 30V - подавай 300V - ну и полевики соответствующие нужно поставить от 600V
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 05:42
ew6ff, ему нужна - тупо схема
muril
Сообщение #8 От 23/12/2017 16:15 цитата
Чинил автомобильный DC-AC, там два преобразователя. Один повышающий на TL494 плюс полевики 3205 по 2 в параллель. Второй после первого, вырабатывал меандр частотой 50 гц, на TL494 плюс 4 штуки IRF740 в мост.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 23/12/2017 16:51 цитата
В большинстве случаев переменка не нужна, оптимально - 220 постоянки, импульсные ложили болт что у них на входе, лампочкам будет даже комфортнее.
Асинхронные движки и трансформаторы в пролёте только что... ну и самые простые схемы с гасящим конденсатором тоже
