Ремонт и изготовление щупов для осциллографов (dB_подборка)
vadislav
03/04/2004 20:31
Подскажите, можно ли сделать самому щуп для осцилографа с делителем 10:1
Перенесено отсюда (mod: -20 dB)
Rottor
03/04/2004 20:39
vadislav,
ВЫНОСНЫЕ ЩУПЫ ОСЦИЛЛОГРАФОВ.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=50679#50679
Kolobokk
10/04/2004 21:31
b]vadislav[/b],
А зачем его делать? 10:1=10, считайте, что он у Вас уже есть.
Ну, а если Вы просто ошиблись и Вам нужен настоящий делитель 1:10, то сначала найдите настоящий кабель для делителей.
Его легко отличить от других коаксиальных кабелей. Он очень гибкий и сопротивление его центральной жилы около 200 Ом на метр.
А сам щуп и корпус делителя можно найти на барахолке, только обычно с суррогатным кабелем.
Если подвернётся где-то такой кабель, то берите сразу метров двадцать. При интенсивной работе, даже если не ронять щуп, кабеля хватает на 2 - 3 месяца, так как обрывается центральная жила.
genius
21/12/2004 10:52
Какие щупы лучше всего купить к с1-55
я здесь где-то на форумах что-то когда то видел но счас не могу найти
m.ix
22/12/2004 05:34
к 55 не знаю
у меня 101 до этого 3штуки спалил ОМЛ (8ми часовой марафон невыдерживали)
когдато по лиссажу на этих работал.
пользуюсь 1к10
на заводе дааавно работал там щупчик приватезировал
конструкция понравилась самого щупа (дело вкуса)
можно самому соорудить
берёшь
1 оцилкин (осциллографический) разъёмчик
2 кабелёк (у меня 50 Ом посеребрённый) D 6мм L-50см
3 резюк 9.1МОм 1-2вт параллельно трубчатый кондёр 7.5пик
4 кондёр подстроечный 3-15 пик на землю после разъёма (для коррекции фронтов)
5 ручку тостую (желательно меттализированную)
6 иголку ЦЫГАНСКУЮ
РАЗЪЁМ
кабель
+кабелёк на землю с крокодилом
ёмкость на землю
резюк
иголка
резюк иголка и триммер всё это в корпус ручки
смотри чтоб лишнее на землю небыло подсоединено
можно это целиком купить от 50р до 1500р
или попросить чтоб подорили
или преватизировать
genius
23/12/2004 16:59
mixу спасибо что ответел собирать самому некогда
пришлось отправить курьера
взял HP9251 а у него 1:1 нет
m.ix
10/07/2007 04:44
Вот хотел в очередной ХЗК раз восстановить щуп для осцилла.
Наконечник отвалился и я решил его конкретно восстановить.
Крихтя пыхтя я его разобрал.
Далее началось самое интересно.
Захотел две железные экранирующие трубки спаять вместе.
Вставил беленькую трубочку, та что внутри стоит между двумя железными и начал припаивать, вдруг тонкая часть железной трубки упало равнодушие недовольство, огорчение дааа я думал что та белая сделана из фторопласта, но не там то и было дело, это лишь простая пластмасса.
Ну расплавилась ну и фиг с ней.
начинаю залуживать толскую часть железной трубки, струдом но залудил.
Приступил к залуживанию тонкой трубки.
Вот тут то и началось шок подумал припоя много взял.
поношу паяльник второй раз без припоя и :wow шок о ужас
ЭТА жеклезка оказалась не железкой, ни латунью ни медью а силуминоподомному металлу шок бяка бяка бяка
Вот ещё где нас китайцы накалывают, этот щуп стоил 600р
http://www.chipdip.ru/product0/336893826.aspx
И вот 8 пикчеро
zxc5
11/07/2007 05:57
Неремонтопригодное изделие, однозначно. Китайцы хитрые, однако.
m.ix
11/07/2007 11:23
Если б и цена за это ноготвороне изделие была не закосмическая равнодушие
Руслан
22/07/2007 15:26
m.ix, да поставь наш отечественный. да и свяжись со мной по асе.
m.ix
22/07/2007 16:20
Руслан писал:
Я другой сделал, точнее не восстановил а изготовил совершенно новый.
Типа ручная работа голливудская улыбка
-20 dB
22/07/2007 16:27
m.ix писал:
Типа ручная работа
Сколько я их сам переделал из старорежимных авторучек! И некоторые до сих пор работают, люди благодарят. Красиво и надёжно. Стоило ли 600 деревях отдавать? Ладно , был бы щуп активный...
m.ix
22/07/2007 16:35
DeBill писал:
Это шеф покупал.
Посто не люблю когда кто то пользуется и ломает.
Щуп был удобный, но к сожалению не очень ремонтнопригодный равнодушие
voldemar72
03/01/2009 17:39
А я чо-та слыхал, шо щупы (те что с делителем 1:20 к примеру) из особого кабеля делают (с распределенными параметрами) а иначе они картинку покалечат. Кто что знает по этому поводу?
Искатель
04/01/2009 02:18
У любого кабеля распределённые параметры. Нераспределённые только у конкретных конденсаторов, резисторов и индуктивностей (и то - с определённой степенью точности. Всё зависит от соотношения линейных размеров и рабочей длины волны).
-20 dB
04/01/2009 04:31
voldemar72, чтобы кабель картинку не калечил - активные щупы есть. С повторителем. Это раз.
Для ВЧ осциллов, зачастую в комплекте с ним, выпускается согласующая нагрузка 50 или 75 Ом (не помню марку осца, но в одном из ВЧ осцев сопротивление входа само по себе 50 Ом было. И не волновое... Хотел померить, откуда ВЧ подвозбуждение в Кумире прёт - спалил входной каскад УМ) - это два.
Вот тут ристалище посвежее - ещё боевые щупы после боя не остыли:
http://monitor.espec.ws/section10/topic119636.html
А вот ещё перекликающиеся темы на конференции:
Изготовление делителя для осциллографа - об изготовлении делителей 1:10 и 1:100 к осциллографам и прочим измерительным приборам, и в теме
ПРИБОРЫ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ есть весьма полезные посты об изготовлении выносных и высоковольтных щупов к приборам.
Gorgulye
19/11/2011 05:04
Сам долго искал разные решения - вот кое-что нарыл
выносные делители.djvu
Осциллографический ВЧ пробник с Свх = 0.5 пф.rar
c1-117_1_10.TIF
m.ix
19/11/2011 05:33
Gorgulye, а в картинках тут мона?
