MICHAIL
Вот, нашелся клиент с несколько странными запросами , но,как говорится, за его деньги - любой каприз...А суть вот в чем.
Имеется музыкальный центр Голдстар, неважно какой, из старой серии, с одним сидюком, 2 кассетных кармана , тюнер и вертак сверху.Дешевка.Переключение источников звука - электронное,что-то вроде ключиков на КМОП, у вертака есть отдельный предкорректор на 4558 - опере.После опера коммутация уже,это понятно .....
Есть отдельно вертак Техникс с выходом наружу прямо с головы,корректора нету.
Есть пожелание клиента , выражающееся в следующем. Хочется ему , чтоб его центер мог ( имел входы ) воспроизводить либо со своего вертака, либо с Техникса и имел ещё допвход для звука от компа.
Как я вижу ситуацию . Коммутировать выходы вертаков на уровне сигналов с голов - неэтично, видимо,надо строить ещё один корректор для входа с Техникса и микшировать в один сигнал выходы от двух корректоров, туда же добавить и звук от компа. И всё это будет работать при нажатой кнопке PHONE. Противоречий нет, так как каждый из источников имеет, так скажем, свой собственный стоп.
Прошу мнения ..... |
johanh
Корректор встроить в Техникс.Микширование-некорректно.На PHONE посадить циклический коммутатор входов. |
vlade
Судя по описанию Техникс выше классом чем Голдстар, имеет ли смысл огород городить? Если клиент всё-таки настаивает, то по johanh, коммутатор входов-галетный. |
Slayer
А какой смысл городить переключатели? Обоснуйте! Только не надо "умных речей" по поводу шумов и т.п. Так как речь идет :
"Имеется музыкальный центр Голдстар, неважно какой, из старой серии, с одним сидюком, 2 кассетных кармана , тюнер и вертак сверху.Дешевка"
...Никто из нас с вами и не услышит как скомутирован сигнал. Микшер - правильный выход. |
MICHAIL
1.Толщина Техникса не позволит разместить внутри нормальный БП для корректора.В нем стоит только мелкое питалово для двигателя,которому пульсации - по барабану. Кроме того,корпус пластмасса и опять же металлич.коробка внутри никак не помещается.
2.Совсем не хочется ничего лепить лишнего на морду центра,любой переключатель подразумевает индикацию, и сделать это в духе исходного дизайна - гемор поболее изготовления корректора и микшера. |
johanh
Не скажи.Старую технику предпочитают тертые калачи обладающие превосходным слухом.Наводки обязательно
будут прослушиваться.Особенно от компа.А так.потратив лишний час и 100руб(за счет закзчика)можно получить
превосходный результат.И на душе спокойно.Релюшки РЭС60(80) микруха К561ИЕ8 несколько транз ключей
несколько резюков и пара кондюков.И все |
Slayer
"тертые калачи обладающие превосходным слухом" - не пользуются такой техникой и не ставят таких задач! Как правило - покупают приличную технику. А наводки при чем? ...мы говорим о схемотехнике....., а наводки можно "навести" и на палец.
Добавлено Май 05 2005
я же просил..."Только не надо "умных речей" по поводу шумов и т.п.".... |
vlade
Что значит? MICHAIL писал: | нормальный БП для корректора |
Мощность корректора имеет второстепенное значение и не м. б. большой. Стабильность Uпит.- КРЕН.
Slayer
vlade, Справедливо....согласен.... |
hi-hi
MICHAIL писал: | Совсем не хочется ничего лепить лишнего на морду центра |
кнопкой "Phone" по кольцу, индикация - типа принтерной - горит, не горит, мигает редко, мигает часто - по уже имеющейся в центре (лишь бы не динамическая на ИВЛ)
MICHAIL писал: | Толщина Техникса не позволит разместить внутри нормальный БП |
взять от центра, в вертак только стаб, на смд и корректор можно впихнуть, а можно и забить на него |
johanh
Весь БП можно разместить в батарейку "Крона".А пред корректор
и того меньше.Можно изготовить а можно и готовое приобрести.А корректор можно и в голову поставить.
Да и трнсформаторы на 1-3вт не дефицит.Кренка даже не нужна -пар стаб достаточен. |
johanh
А можно и без садо-мазо.Есть специальные распределительные коробочки.С питанием и без. Несколько входов и один
(или несколько) выходов.С переключателями или сенсорами. |
lwowitch
Дважды бывалый
Корректор рекомендую собрать на К548УН1А. Сдвоенная м/сх, Uпит.=9...30в., Внутренний (!) стабилизатор, Iпот. менее 12мА. Сигнал/шум ок. -80dB.Плата получается размером со спичечный коробок. |
MICHAIL
Вот кусок входного усилителя, одного канала.Вопрос - какого типа звукосниматель тута был?
Морозик
Ну вообще это классическая схема корректора,а в качестве головки может стоять(смотри выше) ,что угодно.Входное сопротивление около 50ком.
Я думал ,что ты уже сделал...По крайней мере ты хоть подсоединял этот Техник напрямую ,взамен
родной головы? Если играет то ставь гнездо типа наушьничье оно и будет коммутатором
При правильном экранировании все будет ОК.Не Hi-End конечно. |
MICHAIL
У Техникса сломана игла.На рынке таких голов и игл нету. В родной вертак центра тоже ничего подобрать не удалось пока. |
Морозик
Ну а чем мы можем помочь? |
MICHAIL
Ну месли только подсказать,где мона голову EPC-P24 на Техникс SL-B210 , производитель - Matsuchita. |
Мираж
johanh
А что.голов других ненту.Ну поставишь родную по заказу а она через 2 мес того.Опять заказ?Или будешь брать
с запасом?Звукосниматель магнитный.Предусилитель-корректор стандартный характеристика связана с резонансом
головы.Выход где-то 200-400мв |
