мавр
можно применять как профессиональный блок питания!
отдельно регулировка тока и напряжения,схема прилагается
если пару деталей пересчитать,то можно эту схему использовать в качестве заряда тяговых аккумуляторов для,электро - кар!
УПР.ТОК,НАПР,СИЛОВОЙ КОНТУР схема.rar 6.79 КБ Скачано: 1840 раз(а)
Linda
мавр
| Схему открывать программой sPIan_6.0,а все файлы в формате - LIB - |
-20 dB
мавр, ограничение выходного тока двухкаскадного эмиттерного повторителя ограничением его базового тока - может, это и забавно, но при этом используются чисто параметрические характеристики транзисторов, что не есть зер гут - они плавают в зависимости от кучи факторов, и в данном случае критический фактор - зависимость h21э транзисторов от температуры. Транзисторы работают в линейном режиме, а стало быть, печка получается нехилая. ИМХО, не помешал бы датчик тока и обратная связь с него.
Впрочем, может быть кого-то и устроит подобное решение. Но я бы такую "разработку" юзать не стал - аккум не копейки стОит.
ЗЫ: и выдели, наконец, время - поучись рисовать схемы в sPlan'е! Мозги съезжают, пока твои схемы расшифруешь, ей-богу! |
мавр
-20 dB, спасибо за совет!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 14:53
на счёт,температурного режима,я его решил просто = поставил датчик контроля за температурой и к нему завязал управление куллером,а,чтоб небыло перегрева
просто добавил в силовой контур не 4 транзистора как на схеме,а 8 штук,причём радиатор больших размеров при ентом,ставить не нужно! Незнаю как у вас,но у меня эта схема уже не первая, народу собирал не жалуются пока,соседу собрал для зарядки 190А/ч аккумулятора досих пор пользуется и сколько спрашивал у него
насчёт этого зарядника, он говорит что покупной, что у него был по отношению к моему, просто - отползает! а это уже что то значит! |
