Внешний SATA
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 От 03/01/2010 01:05 цитата
Пришла такая идея:сделать внешний SATA разъем для жесткого диска (не еSATA).Постоянно сталкиваюсь с потерей фотографий на компе из-за форматирований и удалений, ставлю новые Виндовсы и забываю про фотографии!
1)Думаю вывести на переднюю панель сразу разъемы питания и данных с материнки.Но наверно отпадает возможность горячей замены жесткого?
2)Есть внешний бокс для жд сатовский,но я его не люблю из-за его размеров и дополнительного питания 12в!
Хочу из него вытащить потроха и поставить в комп, подключить сразу с бп 12В, поставить перед ним выключатель для горячей замены.
Теперь про плюсы и минусы:у 1го отсутствует горячая замена, но высокая скорость передачи данных, а у 2го все наоборот.
У меня в компе 5 жд, главный (где винда) не будет выниматься.
Есть несколько вопросов:
Что будет в 1ом случае, если подключить во время работы ПК жд?
И что будет при внезапном отключении жд?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 03/01/2010 06:06 цитата
ZoidBerg, SATA можно подключать и отключать свободно без проблем если он не системны - Аналог USB
Хош всталю хош выну.
Что болванки нельзя использовать или USB носитель?
Вчера внешний IDE испытал, но комп при этом отключать нужно.
pupsik
Сообщение #3 От 03/01/2010 06:31 цитата
давно уже существуют USB-контроллеры для сопряжения IDE , SATA и PATA c компом
широко используются в ремонтах, когда клиентский комп насмерть умер, как утешительный приз клиенту, сохраняются скаченные клиентом файлы из инета..
для себя использую как накопитель инфы, всегда удобно отключить и воткнуть куда надо
  Фото0180.rar  97.7 КБ  Скачано: 790 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 03/01/2010 07:37 цитата
pupsik, не путай ZIV к стати он у тебя IDE шный и USB
У USB скорость маленькая для перекидывания большого количества и огромных файлов.
SATA to USB можно использовать где нету внешних разъёмов под SATA+питание
PS
Все подобные переносные дэвайсы боятся тряски, особенно когда идёт R/W
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 03/01/2010 10:44 цитата
ОК, буду пробовать голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 03/01/2010 10:58 цитата
ZoidBerg, только SATA не винимается так просто как USB
Винт как USB нужно от системы отсоединить - трей рядом с часами.
Иначе это может быть фатальным не только для инфы но и для винта.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #7 От 03/01/2010 17:05 цитата
m.ix, учту
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 03/01/2010 17:08 цитата
ZoidBerg, не могу понять даже сути вопроса.
В продаже есть кучи разных контроллеров:
USB - IDE (PATA)
USB - SATA
SATA - PATA (в продаже не видел, но лечил комп, в котором PATA - диск был включен на IDE через такую "планочку"),
все три контроллера имеют почти одинаковые размеры, и прекрасно вставляются в любой карманный бокс для 2,5" HDD (ну, ес-сно, после приложения кривых ручек к торцевой стенке бокса - размеры внешнего разъёма и его расположение могут быть разными). На USB с них же берётся и питание. Пробовал подключить 3,5" HDD на USB через такой "переходничок" - USB не тянет, приходится подпитывать извне, тем более USB не имеет +12 В, хотя место под преобразователь на плате контроллера есть, не установлены только детали. Цена такому боксику (без диска) 300 руб - собственно, похоже, это и цена вопроса.
и, наконец, есть PCI - xSATA+yPATA, в т.ч уже с внешними SATA разъёмами - этих тварей в продаже кучи на все вкусы и с разными комбинациями SATA и PATA.
И, наконец, что определило выбор в качестве внешнего интерфейса SATA? Быстродействие? Ты ОЧЕНЬ часто копируешь гигабайты инфы с этого диска? А если нет, то на кой оно тебе надо - с внешнего USB-IDE
япрекрасно фильмы смотрю, не то, что фотографии пролистываю. К тому же безусловное удобство USB - горячее "подтыкание" с лихвой нивелирует его тормоза даже при копировании с него ВСЕЙ инфы (160 Гб у меня), за счёт исключения потерь времени на перезагрузку компа.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 20:17 PM
Кстати, "горячая замена" SATA при простой коммутации 12 В - ИМХО, фантастика. По крайней мере, если я вынимаю SATA из Mobile Rack'а, вставив снова, поворотом ключа (закрытием крышки и подачей питания) дело не обходится - система "не видит" вновь воткнутый диск, даже если этот диск - тот же самый.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #9 От 03/01/2010 17:24 цитата
Просто ко мне приходят друзья и знакомые со своими "жескачами" - просят скинуть игры, фильмы.В корпусе места нет под жд, постоянно разбирать корпус нет желания,вот нашел альтернативу.Скорость тоже важна.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 03/01/2010 17:51 цитата
ZoidBerg писал:
А я, например, его и не собираю - впрочем, как и большинство моих знакомых.
подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Mobile Rack - неплохой выход из положения. Ладно, 3,5" слоты заняты, но слоты под CD приводы-то свободные есть?
К тому же, купив два карманных корпуса для 2,5" HDD USB-SATA и USB-PATA, вытряхнув из них контроллеры и приложив к ним ручки (пришив нормальные развязанные разъёмы питания, а ещё лучше - вообще присобачив к ним импульсные питатели) - получишь два удобных внешних девайсика для горячего подключения любых дисков. (процедура включения - подключить контроллер к диску, включить питание, включить USB). Потери времени на быстродействии, как я уже говорил, компенсируются отсутствием необходимости перезагрузки системы.
Ну, на крайняк, вот на фото девайсик PCI - PATA+3 SATA (мой нынешний, до этого был 2 PATA + 4 SATA) с внешним разъёмом SATA. Как видно, на задней стенке ещё предостаточно места для приложения рук и установки разъёма питания... Но зачем? Оперативности - то всё равно нет... а в таком разе мне внутри корпуса подключить что-то сподручнее - и разъёмов питания кучи, и SATA под рукой, и IDE, а стенка от корпуса всё равно не помню, где лежит...
хммм...
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #11 От 03/01/2010 18:26 цитата
В общем я решил сделать из внешнего бокса переходник питания и данных для свободного подключения SATA
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 03/01/2010 18:37 цитата
-20 dB писал:
это не фантастика фейс предолставляет такое включение-выключение.
Даже внешние ридеры с SATA фейсом бывают SATA+питание
-20 dB, см значёк рядом с часами, безопастное извлечение.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 От 03/01/2010 19:08 цитата
m.ix, у меня , как я уже вроде писал, стоит Mobile Rack SATA. Так вот, при открытии рэка (повороте ключа и снятии питания), диск теряется. Если же его впихнуть назад... найти его системе не удаётся. А ещё точнее - она даже не пытается его найти. И никакие значки не помогают. Даже с учётом того, что тот значок, о котором ты говоришь, у меня расширенный - установлена очень удобная во всех отношениях прожка USB Safely Remove, позволяющая довольно таки оперативно включать/отключать точки монтирования даже без физического отключения-подключения USB устройств. НО точки монтирования USB, а не SATA устройств!
Может, где-то через администрирование системы и можно заставить систему определить свежеподключенное "на горячую" SATA устройство, но к сожалению я в этих заморочках не спец. Возможно, существует и какое-нибудь пользовательское ПО, подобное вышеуказанному, для SATA девайсов - но тоже не сталкивался.
Иное дело - SATA устройство на USB (через USB-SATA контроллер) - тут проблем вообще нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 03/01/2010 20:09 цитата
-20 dB писал:
К сожалению у меня для опытов нету лишних SATA винтов и подобных SATA переходников.
Хотя с радостью бы приобрёл бы это.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 20:37
Только что у своей мамки отключил и подключил DVD привод.
Всё нашлось встало на свои места без всякого гимору.
Motherboard GA-M55plus-S3G (rev. 1.0) http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m55plus-s3g_10.html
Так же точнее подобный Fire Wire порт или в быту DV для видеокамер имеет горячуюют отключку устройств.
Так что всё упорядке и никакого гимору.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 20:40
-20 dB писал:
Так что это у тебя с этим косяки в системе.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #15 От 03/01/2010 21:14 цитата
во блин замутили
m.ix, а какой у тебя виндовс?
-20 dB, а какой у тебя виндовс?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 22:16
вот кстати такую "коробочку" хочу сделать ,тока без ридеров голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 03/01/2010 22:22 цитата
ZoidBerg писал:
как и у всех лицензионный win XP SP3
Вчера переставлял винду и 70 обновок с мелкософта поставил для винды.
ZoidBerg писал:
Голые планки для этого на задние стенки продают.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #17 От 03/01/2010 22:38 цитата
для удобства хочу на переднюю пределать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 03/01/2010 23:51 цитата
ZoidBerg писал:
для удобства
Закажи сей дэвайс что на картинке выше.
SATA в таких штуковинах независим от USB.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 От 04/01/2010 04:33 цитата
ZoidBerg, у меня XP.
m.ix, а ты подменяешь понятия. На твоём ридере разъём eSATA, а не SATA. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Контроллеров SATA в нашей дыревне хоть попом кушай, а вот eSATA я пока ещё не видел. Интегрированных в материнки - тоже.
Важно понимать, что разъёмы eSATA и SATA отличаются друг от друга. Вы не сможете подключить к eSATA-контроллеру обычные SATA-диски, и наоборот, подключить Seagate eSATA через обычный SATA-разъём на материнской плате.
Выдрано отсюда. Тут же прочёл и о возможности горячего подключения eSATA, но опять же - не простого SATA. И похоже, даже обычный SATA диск, будучи подключенным к eSATA разъёму, хоть и определится, но не при горячем подключении. Впрочем, последнее - ИМХО.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 04/01/2010 04:35 цитата
-20 dB писал:
1 это не мой
2 на ридере есть простой SATA если внимательно посмотришь
3 ридера у меня нет, SATA у меня на мамке
