Внешний SATA | |||||
| ZoidBerg 03/01/2010 01:05 |
Пришла такая идея:сделать внешний SATA разъем для жесткого диска (не еSATA).Постоянно сталкиваюсь с потерей фотографий на компе из-за форматирований и удалений, ставлю новые Виндовсы и забываю про фотографии!
1)Думаю вывести на переднюю панель сразу разъемы питания и данных с материнки.Но наверно отпадает возможность горячей замены жесткого? 2)Есть внешний бокс для жд сатовский,но я его не люблю из-за его размеров и дополнительного питания 12в! Хочу из него вытащить потроха и поставить в комп, подключить сразу с бп 12В, поставить перед ним выключатель для горячей замены. Теперь про плюсы и минусы:у 1го отсутствует горячая замена, но высокая скорость передачи данных, а у 2го все наоборот. У меня в компе 5 жд, главный (где винда) не будет выниматься. Есть несколько вопросов: Что будет в 1ом случае, если подключить во время работы ПК жд? И что будет при внезапном отключении жд? |
| m.ix 03/01/2010 06:06 |
ZoidBerg, SATA можно подключать и отключать свободно без проблем если он не системны - Аналог USB
Хош всталю хош выну. Что болванки нельзя использовать или USB носитель? Вчера внешний IDE испытал, но комп при этом отключать нужно. |
| pupsik 03/01/2010 06:31 |
давно уже существуют USB-контроллеры для сопряжения IDE , SATA и PATA c компом
широко используются в ремонтах, когда клиентский комп насмерть умер, как утешительный приз клиенту, сохраняются скаченные клиентом файлы из инета.. для себя использую как накопитель инфы, всегда удобно отключить и воткнуть куда надо |
| m.ix 03/01/2010 07:37 |
pupsik, не путай ZIV к стати он у тебя IDE шный и USB
У USB скорость маленькая для перекидывания большого количества и огромных файлов. SATA to USB можно использовать где нету внешних разъёмов под SATA+питание PS Все подобные переносные дэвайсы боятся тряски, особенно когда идёт R/W |
| ZoidBerg 03/01/2010 10:44 |
ОК, буду пробовать ![]() |
| m.ix 03/01/2010 10:58 |
ZoidBerg, только SATA не винимается так просто как USB
Винт как USB нужно от системы отсоединить - трей рядом с часами. Иначе это может быть фатальным не только для инфы но и для винта. |
| ZoidBerg 03/01/2010 17:05 |
m.ix, учту |
| -20 dB 03/01/2010 17:08 |
ZoidBerg, не могу понять даже сути вопроса.
В продаже есть кучи разных контроллеров: USB - IDE (PATA) USB - SATA SATA - PATA (в продаже не видел, но лечил комп, в котором PATA - диск был включен на IDE через такую "планочку"), все три контроллера имеют почти одинаковые размеры, и прекрасно вставляются в любой карманный бокс для 2,5" HDD (ну, ес-сно, после приложения кривых ручек к торцевой стенке бокса - размеры внешнего разъёма и его расположение могут быть разными). На USB с них же берётся и питание. Пробовал подключить 3,5" HDD на USB через такой "переходничок" - USB не тянет, приходится подпитывать извне, тем более USB не имеет +12 В, хотя место под преобразователь на плате контроллера есть, не установлены только детали. Цена такому боксику (без диска) 300 руб - собственно, похоже, это и цена вопроса. и, наконец, есть PCI - xSATA+yPATA, в т.ч уже с внешними SATA разъёмами - этих тварей в продаже кучи на все вкусы и с разными комбинациями SATA и PATA. И, наконец, что определило выбор в качестве внешнего интерфейса SATA? Быстродействие? Ты ОЧЕНЬ часто копируешь гигабайты инфы с этого диска? А если нет, то на кой оно тебе надо - с внешнего USB-IDE япрекрасно фильмы смотрю, не то, что фотографии пролистываю. К тому же безусловное удобство USB - горячее "подтыкание" с лихвой нивелирует его тормоза даже при копировании с него ВСЕЙ инфы (160 Гб у меня), за счёт исключения потерь времени на перезагрузку компа. ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 20:17 PM Кстати, "горячая замена" SATA при простой коммутации 12 В - ИМХО, фантастика. По крайней мере, если я вынимаю SATA из Mobile Rack'а, вставив снова, поворотом ключа (закрытием крышки и подачей питания) дело не обходится - система "не видит" вновь воткнутый диск, даже если этот диск - тот же самый. |
| ZoidBerg 03/01/2010 17:24 |
Просто ко мне приходят друзья и знакомые со своими "жескачами" - просят скинуть игры, фильмы.В корпусе места нет под жд, постоянно разбирать корпус нет желания,вот нашел альтернативу.Скорость тоже важна. |
| -20 dB 03/01/2010 17:51 |
А я, например, его и не собираю - впрочем, как и большинство моих знакомых.
Mobile Rack - неплохой выход из положения. Ладно, 3,5" слоты заняты, но слоты под CD приводы-то свободные есть? К тому же, купив два карманных корпуса для 2,5" HDD USB-SATA и USB-PATA, вытряхнув из них контроллеры и приложив к ним ручки (пришив нормальные развязанные разъёмы питания, а ещё лучше - вообще присобачив к ним импульсные питатели) - получишь два удобных внешних девайсика для горячего подключения любых дисков. (процедура включения - подключить контроллер к диску, включить питание, включить USB). Потери времени на быстродействии, как я уже говорил, компенсируются отсутствием необходимости перезагрузки системы. Ну, на крайняк, вот на фото девайсик PCI - PATA+3 SATA (мой нынешний, до этого был 2 PATA + 4 SATA) с внешним разъёмом SATA. Как видно, на задней стенке ещё предостаточно места для приложения рук и установки разъёма питания... Но зачем? Оперативности - то всё равно нет... а в таком разе мне внутри корпуса подключить что-то сподручнее - и разъёмов питания кучи, и SATA под рукой, и IDE, а стенка от корпуса всё равно не помню, где лежит... ![]() |
| ZoidBerg 03/01/2010 18:26 |
В общем я решил сделать из внешнего бокса переходник питания и данных для свободного подключения SATA |
| m.ix 03/01/2010 18:37 |
Даже внешние ридеры с SATA фейсом бывают SATA+питание -20 dB, см значёк рядом с часами, безопастное извлечение. |
| -20 dB 03/01/2010 19:08 |
m.ix, у меня , как я уже вроде писал, стоит Mobile Rack SATA. Так вот, при открытии рэка (повороте ключа и снятии питания), диск теряется. Если же его впихнуть назад... найти его системе не удаётся. А ещё точнее - она даже не пытается его найти. И никакие значки не помогают. Даже с учётом того, что тот значок, о котором ты говоришь, у меня расширенный - установлена очень удобная во всех отношениях прожка USB Safely Remove, позволяющая довольно таки оперативно включать/отключать точки монтирования даже без физического отключения-подключения USB устройств. НО точки монтирования USB, а не SATA устройств!
Может, где-то через администрирование системы и можно заставить систему определить свежеподключенное "на горячую" SATA устройство, но к сожалению я в этих заморочках не спец. Возможно, существует и какое-нибудь пользовательское ПО, подобное вышеуказанному, для SATA девайсов - но тоже не сталкивался. Иное дело - SATA устройство на USB (через USB-SATA контроллер) - тут проблем вообще нет. |
| m.ix 03/01/2010 20:09 |
Хотя с радостью бы приобрёл бы это. ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 20:37 Только что у своей мамки отключил и подключил DVD привод. Всё нашлось встало на свои места без всякого гимору. Motherboard GA-M55plus-S3G (rev. 1.0) http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m55plus-s3g_10.html Так же точнее подобный Fire Wire порт или в быту DV для видеокамер имеет горячуюют отключку устройств. Так что всё упорядке и никакого гимору. ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 20:40
| ZoidBerg 03/01/2010 21:14 |
во блин замутили
m.ix, а какой у тебя виндовс? -20 dB, а какой у тебя виндовс? ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 22:16 вот кстати такую "коробочку" хочу сделать ,тока без ридеров ![]() |
| m.ix 03/01/2010 22:22 |
Вчера переставлял винду и 70 обновок с мелкософта поставил для винды.
| ZoidBerg 03/01/2010 22:38 |
для удобства хочу на переднюю пределать |
| m.ix 03/01/2010 23:51 |
SATA в таких штуковинах независим от USB. |
| -20 dB 04/01/2010 04:33 |
ZoidBerg, у меня XP.
m.ix, а ты подменяешь понятия. На твоём ридере разъём eSATA, а не SATA. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Контроллеров SATA в нашей дыревне хоть попом кушай, а вот eSATA я пока ещё не видел. Интегрированных в материнки - тоже.
Выдрано отсюда. Тут же прочёл и о возможности горячего подключения eSATA, но опять же - не простого SATA. И похоже, даже обычный SATA диск, будучи подключенным к eSATA разъёму, хоть и определится, но не при горячем подключении. Впрочем, последнее - ИМХО. |
| m.ix 04/01/2010 04:35 |
2 на ридере есть простой SATA если внимательно посмотришь 3 ридера у меня нет, SATA у меня на мамке |
| OlegLOA 04/01/2010 05:56 |
неправда ваша eSATA сейчас на материнках полно есть. И именно оно является хот-плагом, т.е. позволяет подключать-отключать на ходу. |
| m.ix 04/01/2010 09:10 |
А пока лично я не встречал винтов с eSATA |
| ZoidBerg 04/01/2010 12:52 |
все бы хорошо, тока у мя нет свободных слотов под 3,5 и на передней панели тока под дисководы места) |
| m.ix 04/01/2010 17:59 |
ZoidBerg, а ты что ещё и дискетками пользуешься
Вот у мя не третьего 3.5 Я взял и вырезал в корпусе счёлку для третьего привода. |
| ZoidBerg 04/01/2010 18:43 |
m.ix, нет,я дискетами не пользуюсь, просто в блоке внешних 3.5 нет
а ридер вроде 3.5? |
| -20 dB 04/01/2010 23:04 |
Да насчёт хот-плага eSATA никто и не спорит, а вот насчёт распространённости... Не видел я ещё вживую ни одного девайса eSATA, и даже разъёмов таких не видел. Вот сегодня пробегал по магазинам в поисках DVI - D-Sub переходничка - все местные лавки оббежал (сволочи АСЕРовцы... ну, невозможно подключить 2 монитора на одну видяху - D-Sub и на CRT Samsung, и на LCD Acer, а ни видях с двумя D-Sub, ни DVI - D-Sub переходников в нашей дыревне даже в магазинах древних раритетов не сыщешь)... Специально присматривался к мамкам в открытом виде, к выносным девайсам - ну, не существует пока у нас такого стандарта. Ето, мабуть, до москвов всяких цивилизация уже добралась, а у нас в дыревне пока мрак. |
| m.ix 05/01/2010 01:17 |
-20 dB, ТЫ не поверишь какой я D-SUB - DVI переходник нашёл. не распространённый а наоборот.
Обычный в DVI устанавливается а не в D-SUB Но у меня монитор не того DVI стандарта, нет там RGB входов.
Если нет то можно выточить в больших отсеках-заглушках окошко под этот дэвай. Я увидел корпус свой но под ноутбучный DVD привод. А У меня под простой DVD привод. Вот В этом отверсии из заглушки выточил для ридера и бучного привода отверстия ну и внутри крепления сделал. |
| ZoidBerg 05/01/2010 17:23 |
m.ix, идея ![]() |
| m.ix 05/01/2010 17:38 |
Главное о земле не забывай. |
| ZoidBerg 05/01/2010 17:41 |
тока немного будет проблематично еще и в решетке, одетой на заглушку ровно пропилить |
| m.ix 05/01/2010 17:48 |
ZoidBerg, Только не за решётку нужно твой переходник крепить!!!
Отвалится а перед этим как следует внешний вид погнёт. |
| ZoidBerg 05/01/2010 18:24 |
не,там пластмаска обтянутая решеткой,так что всё ОК ![]() |
| OlegLOA 06/01/2010 00:59 |
m.ix, я уже больше года назад на работу искал материнку - так там почти во всех были eSATA. Но оно мне не очень-то и нужно было, больше были нужны 1394 и RAID поэтому взял без eSATA. И это тоже в общем-то в "деревне" а у вас же столица ![]() |
| m.ix 06/01/2010 01:41 |
OlegLOA, А я искал мать что б
1 PCI слотов по более было но 4 максимум оказалось 2 2 IDE 3 FDD 4 COM и LPT А SATA типа в комплеке было. 4 port |
| OlegLOA 06/01/2010 02:21 |
Не поверишь, но все это там тоже было только ИДЕ как "встроенный на материнку дополнительный контроллер" (ну, т.е. он в списке приводов в конце будет) |
| m.ix 06/01/2010 02:30 |
Вот SATA разъёмы криво поставлены на моей материнки.
Какой криворукий анженер разводил плату. Прям под PCI слотом. Длинную плату не установишь. Вот и пришлось SCSI контроллерв иной разъём установить А Дополнительный LAN коротким поставить. ![]() |
| мавр 09/01/2010 22:39 |
m.ix, а зачем предоставлять то что у тебя нет вовсе,или красиво выражаясь - слышал звон ,да не знаеш где он..... |
| m.ix 10/01/2010 00:54 |
мавр, А ты тут при каких делах?
Есть дельный совет или что то предложить? мавр, Почитай много литературы, тогда у тебя знаний прибавится если с теорией туговато. Да ещё и по преподавай пару лет по компьютерной технике. А так от тебя один лязг только идёт. |
