Усилитель
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #1 От 19/03/2010 13:27 цитата
В наличии Романтика МЭ-222С,это магнитофон,проигрыватель винилов и усилитель в одном корпусе.Хочу попробовать сделать из него НЧусилитель для сабвуфера.Возможно ли это? Если да,то подскажите пожалуйста как.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/03/2010 13:44 цитата
Aleks-c, Можно даже 4х канальный поставить смех
Два канала саба и два обычных
TDA738x
TDA7650
А так ещё и трансище придётся где то выискивать.
Единственное придётся покорпеть над входными фильтрами.
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #3 От 19/03/2010 14:07 цитата
Большое спасибо,это очень интересно,но честно говоря я не очень силён в электронике и думал ,что будет немного проще.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 19/03/2010 14:29 цитата
Aleks-c писал:
Купи фильтр для сабвуфера готовый, на вход прицепи и усё.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 19/03/2010 14:45 цитата
TDA738x
TDA7650
Куда уж проще?...
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #6 От 19/03/2010 14:46 цитата
Спасиьо,видимо придётся купить и усилитель и фильтры,очень уж хочется посмотреть,что из этого получится.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 16:01
Какую выходную мощность можно получить на 7650
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 16:10
только что нашол TDA1557Q, может она подойдёт?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 19/03/2010 18:44 цитата
Aleks-c, тебе 10ватт на канал хватит?
Aleks-c, Есть китовские наборы - купи и паяй
Есть в сборе готовый 5.1 китайские поделочные колонки - только воткни и отойди смех даже паять ничего не нужно.
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #8 От 19/03/2010 20:34 цитата
Блин,я уже на 1557 собрал....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 19/03/2010 20:36 цитата
m.ix писал:
а транс там какой стоит? Он больше и не даст.
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #10 От 19/03/2010 20:42 цитата
питание 14В
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 19/03/2010 20:43 цитата
а А?
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #12 От 19/03/2010 20:50 цитата
трансформатор не проблема,в своё время один знакомый научил их расчитывать,так я блоков питания изарядных устройств намастерил с запасом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 19/03/2010 20:59 цитата
Aleks-c, на моё TDA7560 нужно 5А минимум.
Aleks-c
Aleks-c
Сообщение #14 От 19/03/2010 21:13 цитата
Решено,буду собирать на7560,а 5А непроблема,есть и такие.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 19/03/2010 21:30 цитата
Я магнитолу ганял с одним каналом 3Ома на максимальной громкости 5А кушала магнитола.
Aleks-c, Ищи фильтр для сабвуфера - сабвуферного канала.
На радиатор кулер не забудь, пригодится.
111
