Усилитель | |||
| Aleks-c 19/03/2010 13:27 |
В наличии Романтика МЭ-222С,это магнитофон,проигрыватель винилов и усилитель в одном корпусе.Хочу попробовать сделать из него НЧусилитель для сабвуфера.Возможно ли это? Если да,то подскажите пожалуйста как. |
| m.ix 19/03/2010 13:44 |
Aleks-c, Можно даже 4х канальный поставить
Два канала саба и два обычных
TDA738x TDA7650 А так ещё и трансище придётся где то выискивать.
Единственное придётся покорпеть над входными фильтрами. |
| Aleks-c 19/03/2010 14:07 |
Большое спасибо,это очень интересно,но честно говоря я не очень силён в электронике и думал ,что будет немного проще. |
| Alexasha 19/03/2010 14:29 |
Купи фильтр для сабвуфера готовый, на вход прицепи и усё. |
| ZoidBerg 19/03/2010 14:45 |
TDA738x
TDA7650 Куда уж проще?... ![]() |
| Aleks-c 19/03/2010 14:46 |
Спасиьо,видимо придётся купить и усилитель и фильтры,очень уж хочется посмотреть,что из этого получится.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 16:01 Какую выходную мощность можно получить на 7650 ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 16:10 только что нашол TDA1557Q, может она подойдёт? |
| m.ix 19/03/2010 18:44 |
Aleks-c, тебе 10ватт на канал хватит?
Aleks-c, Есть китовские наборы - купи и паяй Есть в сборе готовый 5.1 китайские поделочные колонки - только воткни и отойди даже паять ничего не нужно. |
| Aleks-c 19/03/2010 20:34 |
Блин,я уже на 1557 собрал.... |
| Alexasha 19/03/2010 20:36 |
а транс там какой стоит? Он больше и не даст. |
| Aleks-c 19/03/2010 20:42 |
питание 14В |
| Alexasha 19/03/2010 20:43 |
а А? |
| Aleks-c 19/03/2010 20:50 |
трансформатор не проблема,в своё время один знакомый научил их расчитывать,так я блоков питания изарядных устройств намастерил с запасом. |
| m.ix 19/03/2010 20:59 |
Aleks-c, на моё TDA7560 нужно 5А минимум. |
| Aleks-c 19/03/2010 21:13 |
Решено,буду собирать на7560,а 5А непроблема,есть и такие. |
| m.ix 19/03/2010 21:30 |
Я магнитолу ганял с одним каналом 3Ома на максимальной громкости 5А кушала магнитола.
Aleks-c, Ищи фильтр для сабвуфера - сабвуферного канала. На радиатор кулер не забудь, пригодится. |
