Макс747
Здравствуйте друзья. Такой вопрос. Решил спаять вот такую штуковину. Но есть непонятки по схеме. Помогите пожайлуста.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 18:22
1) что это за диод между точками 14 15
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 18:26
2)что за элемент между точками 10 11 и снизу этого элемента что за фигня (со стрелочкой которая)
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 18:27
3) где конденсатор 47мк направо уходит ответвление и написано 4.5 вольт что это?
WedT0xKQq6I.jpg 129.98 КБ Скачано: 363 раз(а)
sofrina
| светодиод-батарейка-контрольная точка делителя |
paronnikov1
| Правильно, только аккумулятор скорее всего, 4,5 в половина питания на смещение транзисторов и операционника, видимо аккум и цепочка стоит для мягкого переключения тригера, с задержкой, и от хлопков на выходе при всовывания входного сигнала, так думаю. |
Макс747
| нашел другую схему все правильно аккамулятор 9в, светодиод, и AC мама(херня со стрелочкой |
Макс747
но возникает такой вопрос 9в это аккамулятор или пойдет батарея?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 14:04
и один конец AC подключен к входному джеку в точке 11? зачем |
