Panasonic TX-2170T шасси MX-3 VGA/RGB вход на телевизоре
n0el
Сообщение #1 От 21/06/2014 15:47 цитата
Возникла необходимость сделать VGA вход с PC на старенький ТВ, проблема в том что на нём нет SCART для подключения RGB сигналов с видеокарты. Хотелось бы узнать куда и какие контакты с D-SUB выхода видеокарты припаивать на плату ТВ. Есть ли возможность как то задействовать интерфейс VGA через плату телетекста, может даже чтобы вместо телетекста включался режим VGA, судя по схеме там есть минимально необходимый набор сигналов, на схеме имеет обозначения T8 и T9.
VGA (VESA DDC) pinout http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc_pinout.shtml
Схема Panasonic TX-2166T шасси MX-3 http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 21/06/2014 15:56 цитата
n0el писал:
зачем издеватся над телевизором! рёв в три ручья
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 21/06/2014 16:24 цитата
n0el,
Валяй, если засинхронизировать сможешь.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 21/06/2014 16:26 цитата
n0el, вас не смущает тот факт, что в ТВ используется чересстрочная развёртка, а в ПК прогрессивная?
n0el
Сообщение #5 От 21/06/2014 16:43 цитата
igor.phoenix писал:
n0el, зачем издеватся над телевизором! рёв в три ручья
продать нереально, выбросить жалко, сделаю из него аркадный игровой автомат детям
igor.phoenix писал:
чересстрочная включается драйвером видеокарты
viktor_ramb писал:
n0el, Валяй, если засинхронизировать сможешь.
Дык я и хотел узнать куда чего паять? Вроде вот эти сигналы нужны?
1 RED --> Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN --> Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE --> Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
6 RGND --- Red Ground
7 GGND --- Green Ground
8 BGND --- Blue Ground
9 +5V --> +5 VDC
13 HSYNC --> Horizontal Sync (or Composite Sync)
 Размер файла:  332.82 КБ
 Просмотрено:  645 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 21/06/2014 17:09 цитата
Может проще использовать видеовыход с видеокарты PC на видеовход TV? Или отсутствует?
n0el
Сообщение #7 От 21/06/2014 17:14 цитата
100лет назад перестали выпускать карты с аналоговым тв выходом а композит меня качеством не устраивает
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 21/06/2014 17:22 цитата
n0el писал:
AGP видюх с выходом тюльпан валом !
n0el
Сообщение #9 От 21/06/2014 17:41 цитата
ни видяху ни мать под agp я покупать не собираюсь, а композит меня не устраивает качеством картинки
LordLostr
Сообщение #10 От 21/06/2014 18:07 цитата
n0el писал:
Не в том разделе постишь.Переделки к самоделкинам. подшучивать, дразнить
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 21/06/2014 18:14 цитата
n0el писал:
а с каким качеством планируете просмотр и с каким оно,это старое тв возможно?
у меня чисто обратная проблема, рабочие моники есть и не знаю что с ними делать
n0el
Сообщение #12 От 21/06/2014 18:54 цитата
LordLostr писал:
Прошу прощения, не углядел.
sofrina писал:
тем же самым 480i@60Гц/576i@50Гц
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 21/06/2014 19:00 цитата
n0el писал:
Тогда имейтесь с синхронизацией!
Я бы моник 19" на такой ТВ сменял бы.
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 21/06/2014 19:11 цитата
Давно бы соединил через резисторы, только это не горячее шасси случаем? Я как то к электронике пробовал цеплять, не понравилось
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #15 От 21/06/2014 19:21 цитата
n0el писал:
9 +5V --> +5 VDC
1 RED --> 6 (Т9)
2 GREEN --> 7 (Т9)
3 BLUE --> 8 (Т9)
6 RGND --- Ground
7 GGND --- Ground
8 BGND --- Ground
9 +5V --> 5 (Т9)
13 HSYNC --> Video in
Разъём Т9 на плате А, сигналы цветов и сигнал блокировки видеоканала. По синхре, непонятки, что на пине 13, строка или сихросмесь (композит)? Если смесь, тогда её на видеовход. Если строка и кадр раздельно, тогда смешать, и опять же на видеовход. Нужны исходные данные по сигналам. Замерять осцилом амплитуду сигналов с карты и выяснить, что там с развёртками. На видеопроц ТВ посмотреть даташит и выяснить типовую амплитуду входных сигналов. Согласовать всё это дело придётся, платку какую-нибудь собрать.
Можно поподробнее о видеокарте и ПО, которое её переключит в режим чересстрочной развёртки?
n0el
Сообщение #16 От 21/06/2014 20:52 цитата
ну есть вариант и с платкой http://members.optusnet.com.au/eviltim/scart.htm
и без неё http://bagov.narod.ru/rgb/ надялся как раз обойтись половинчатым решением, только надо проверять на конкретном железе, т.е. даже никакой PowerStrip нафиг не нужен, да и мертва прога давно, всё зависит от поддержки драйверов видяхи, ну и самой видяхи заведётся или нет.
Но если даже на спец. форуме точного ответа ни кто не знает куда подпаять 5 проводов без осцилографа и прочего гемора, ну его нафиг тогда, еще комп спалить не хватало.
n0el
Сообщение #17 От 23/06/2014 09:04 цитата
Итак спаял по схеме igor.phoenix с несколькими важными уточнениями:
1.RED----------> 6(E9)
2.GREEN------> 7(E9)
3.BLUE---------> 8(E9)
6.R.GND------\\
7.G.GND------||>9(E9)
8.B.GND------//
9.+5V-----------> 5(E9)
10.HSGND----->1(E8)
13.HSYNC ----->4(E8)
Есть мысль что подключать правильнее будет через резисторы?
1.RED-------|100kOm|--->6(E9)
2.GREEN---|100kOm|--->7(E9)
3.BLUE------|100kOm|--->8(E9)
Питание в пределах от +1 до +3V на 5(E9) ноге нужно для включения режима RGB на ТВ. Не уверен что в новых видеокартах используется 9 пин, к тому же там 5V, возится с подбором резистора и проверкой не стал, кинул перемычку со светодиода самого ТВ.
Так же для активации в Винде разрешений менее чем 1024x768 замкнул на плате видяхи 11 ногу на GND, возможно на какой нить древней WinXP этого делать не нужно.
Думаю эта схема подключения должна заработать практически на любом телевизоре.
Собственно после этого подключаем ТВ к выключенному компу включаем оба и после загрузки винды должен обнаружится новый монитор(винда думает что это именно монитор а не ТВ), возможно придётся запустить принудительное обнаружение.
После переключения в режим Расширить рабочий стол увидел на телевизоре искажённый мельтешениями растр прогрессивной развёртки. Дальнейшие эксперименты с выставлением кастомных резрешений и герцовки меньше чем 50 успеха не принесли, Power Strip ни нативно ни в режиме эмуляции на моей Win8.1 x64 запускаться не захотел, более того настораживают мнения в сети, что на видяхах выше GeForce 8800GTX работать ни чего не будет, у меня 9600GT.
Видимо придётся собрать под это дело из старого домашнего хлама 2-й комп и поставить туда кучу эмуляторов старых консолей и будет у меня свой аркадный автомат. В силу низкого разрешения тамошних игр, ТВ с RGB подключением как раз будет идеальным вариантом.
Есть ещё мысль как то задействовать телетекст модуль на самом тв, т.е. может скомбинировать как-то сигналы с видяхи и модуля ТТ вместе, например перерезав RGB сигналы с модуля на выходе и пустить вместо них RGB с видяхи. Тогда включать RGB режим можно будет с пульта да и схема упростится. Получится такой вариант?
p.s.
на усмотрение Администратора раздела, для более адекватного поиска внешними сервисами, предлагаю поменять название темы на более общее и понятное например: "RGB вход на телевизоре"
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #18 От 23/06/2014 09:36 цитата
Значит всё же прогресс не стоит на месте - это хорошо. Сейчас занят, вечером посмотрю схемы и подскажу. Сейчас могу сказать одно, для этой свистоперделки лучше использовать WinXP и видеокарту можно поставить послабее. Производительность GF9600GT там всё равно не нужна.
sofrina
sofrina
Сообщение #19 От 23/06/2014 09:36 цитата
Администрация форума очень внимательно следит за одной из самой старейшей и актуальной темы и может даже еще предложить для ознакомления вариации переделки и организации RGB
название темы оставим как есть, все-таки это один из ее частных случаев, а не универсальный и всеобьемлющий вариант
n0el
Сообщение #20 От 23/06/2014 10:37 цитата
igor.phoenix писал:
Ну я и говорю второй комп собрать придётся чтобы проверить, ну или чистый винт чтоб 7-ку или XP поставить. Если ставить эмули PS2, GC/Wii, Dreamcast то мощные проц/видео даже очень пригодятся.
sofrina писал:
название темы оставим как есть, все-таки это один из ее частных случаев, а не универсальный и всеобьемлющий вариант.
мне казалось сигналы:
R
G
B
R.GND
G.GND
B.GND
BLNK
BLNK.GND
Video In/Luminance/RGB Sync
Video In/Luminance/RGB Sync.GND
можно найти на схеме любого ТВ выполненным на основе интегральных схем, в моём случае просто имеется удобная разведённая гребёнка на плате, если же полный SCART уже выведен на корпус ТВ, сложности спаять кабель вообще ни какой нет.
