Panasonic TX-2170T шасси MX-3 VGA/RGB вход на телевизоре | |||||||
| n0el 21/06/2014 15:47 |
Возникла необходимость сделать VGA вход с PC на старенький ТВ, проблема в том что на нём нет SCART для подключения RGB сигналов с видеокарты. Хотелось бы узнать куда и какие контакты с D-SUB выхода видеокарты припаивать на плату ТВ. Есть ли возможность как то задействовать интерфейс VGA через плату телетекста, может даже чтобы вместо телетекста включался режим VGA, судя по схеме там есть минимально необходимый набор сигналов, на схеме имеет обозначения T8 и T9.
VGA (VESA DDC) pinout http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc_pinout.shtml Схема Panasonic TX-2166T шасси MX-3 http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html |
| vadim3008 21/06/2014 15:56 |
зачем издеватся над телевизором! ![]() |
| viktor_ramb 21/06/2014 16:24 |
n0el,
Валяй, если засинхронизировать сможешь. |
| igor.phoenix 21/06/2014 16:26 |
n0el, вас не смущает тот факт, что в ТВ используется чересстрочная развёртка, а в ПК прогрессивная? |
| n0el 21/06/2014 16:43 |
продать нереально, выбросить жалко, сделаю из него аркадный игровой автомат детям
чересстрочная включается драйвером видеокарты
Дык я и хотел узнать куда чего паять? Вроде вот эти сигналы нужны? 1 RED --> Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 2 GREEN --> Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 3 BLUE --> Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 6 RGND --- Red Ground 7 GGND --- Green Ground 8 BGND --- Blue Ground 9 +5V --> +5 VDC 13 HSYNC --> Horizontal Sync (or Composite Sync) |
| iv-9 21/06/2014 17:09 |
Может проще использовать видеовыход с видеокарты PC на видеовход TV? Или отсутствует? |
| n0el 21/06/2014 17:14 |
100лет назад перестали выпускать карты с аналоговым тв выходом а композит меня качеством не устраивает |
| viktor_ramb 21/06/2014 17:22 |
AGP видюх с выходом тюльпан валом ! |
| n0el 21/06/2014 17:41 |
ни видяху ни мать под agp я покупать не собираюсь, а композит меня не устраивает качеством картинки |
| LordLostr 21/06/2014 18:07 |
Не в том разделе постишь.Переделки к самоделкинам. ![]() |
| sofrina 21/06/2014 18:14 |
а с каким качеством планируете просмотр и с каким оно,это старое тв возможно? у меня чисто обратная проблема, рабочие моники есть и не знаю что с ними делать |
| n0el 21/06/2014 18:54 |
Прошу прощения, не углядел.
тем же самым 480i@60Гц/576i@50Гц |
| viktor_ramb 21/06/2014 19:00 |
Тогда имейтесь с синхронизацией! Я бы моник 19" на такой ТВ сменял бы. |
| Rom-Zecs 21/06/2014 19:11 |
Давно бы соединил через резисторы, только это не горячее шасси случаем? Я как то к электронике пробовал цеплять, не понравилось |
| igor.phoenix 21/06/2014 19:21 |
1 RED --> 6 (Т9) 2 GREEN --> 7 (Т9) 3 BLUE --> 8 (Т9) 6 RGND --- Ground 7 GGND --- Ground 8 BGND --- Ground 9 +5V --> 5 (Т9) 13 HSYNC --> Video in Разъём Т9 на плате А, сигналы цветов и сигнал блокировки видеоканала. По синхре, непонятки, что на пине 13, строка или сихросмесь (композит)? Если смесь, тогда её на видеовход. Если строка и кадр раздельно, тогда смешать, и опять же на видеовход. Нужны исходные данные по сигналам. Замерять осцилом амплитуду сигналов с карты и выяснить, что там с развёртками. На видеопроц ТВ посмотреть даташит и выяснить типовую амплитуду входных сигналов. Согласовать всё это дело придётся, платку какую-нибудь собрать. Можно поподробнее о видеокарте и ПО, которое её переключит в режим чересстрочной развёртки? |
| n0el 21/06/2014 20:52 |
ну есть вариант и с платкой http://members.optusnet.com.au/eviltim/scart.htm
и без неё http://bagov.narod.ru/rgb/ надялся как раз обойтись половинчатым решением, только надо проверять на конкретном железе, т.е. даже никакой PowerStrip нафиг не нужен, да и мертва прога давно, всё зависит от поддержки драйверов видяхи, ну и самой видяхи заведётся или нет. Но если даже на спец. форуме точного ответа ни кто не знает куда подпаять 5 проводов без осцилографа и прочего гемора, ну его нафиг тогда, еще комп спалить не хватало. |
| n0el 23/06/2014 09:04 |
Итак спаял по схеме igor.phoenix с несколькими важными уточнениями:
1.RED----------> 6(E9) 2.GREEN------> 7(E9) 3.BLUE---------> 8(E9) 6.R.GND------\\ 7.G.GND------||>9(E9) 8.B.GND------// 9.+5V-----------> 5(E9) 10.HSGND----->1(E8) 13.HSYNC ----->4(E8) Есть мысль что подключать правильнее будет через резисторы? 1.RED-------|100kOm|--->6(E9) 2.GREEN---|100kOm|--->7(E9) 3.BLUE------|100kOm|--->8(E9) Питание в пределах от +1 до +3V на 5(E9) ноге нужно для включения режима RGB на ТВ. Не уверен что в новых видеокартах используется 9 пин, к тому же там 5V, возится с подбором резистора и проверкой не стал, кинул перемычку со светодиода самого ТВ. Так же для активации в Винде разрешений менее чем 1024x768 замкнул на плате видяхи 11 ногу на GND, возможно на какой нить древней WinXP этого делать не нужно. Думаю эта схема подключения должна заработать практически на любом телевизоре. Собственно после этого подключаем ТВ к выключенному компу включаем оба и после загрузки винды должен обнаружится новый монитор(винда думает что это именно монитор а не ТВ), возможно придётся запустить принудительное обнаружение. После переключения в режим Расширить рабочий стол увидел на телевизоре искажённый мельтешениями растр прогрессивной развёртки. Дальнейшие эксперименты с выставлением кастомных резрешений и герцовки меньше чем 50 успеха не принесли, Power Strip ни нативно ни в режиме эмуляции на моей Win8.1 x64 запускаться не захотел, более того настораживают мнения в сети, что на видяхах выше GeForce 8800GTX работать ни чего не будет, у меня 9600GT. Видимо придётся собрать под это дело из старого домашнего хлама 2-й комп и поставить туда кучу эмуляторов старых консолей и будет у меня свой аркадный автомат. В силу низкого разрешения тамошних игр, ТВ с RGB подключением как раз будет идеальным вариантом.
Есть ещё мысль как то задействовать телетекст модуль на самом тв, т.е. может скомбинировать как-то сигналы с видяхи и модуля ТТ вместе, например перерезав RGB сигналы с модуля на выходе и пустить вместо них RGB с видяхи. Тогда включать RGB режим можно будет с пульта да и схема упростится. Получится такой вариант? p.s. на усмотрение Администратора раздела, для более адекватного поиска внешними сервисами, предлагаю поменять название темы на более общее и понятное например: "RGB вход на телевизоре" |
| igor.phoenix 23/06/2014 09:36 |
Значит всё же прогресс не стоит на месте - это хорошо. Сейчас занят, вечером посмотрю схемы и подскажу. Сейчас могу сказать одно, для этой свистоперделки лучше использовать WinXP и видеокарту можно поставить послабее. Производительность GF9600GT там всё равно не нужна. |
| sofrina 23/06/2014 09:36 |
Администрация форума очень внимательно следит за одной из самой старейшей и актуальной темы и может даже еще предложить для ознакомления вариации переделки и организации RGB
название темы оставим как есть, все-таки это один из ее частных случаев, а не универсальный и всеобьемлющий вариант |
| n0el 23/06/2014 10:37 |
Ну я и говорю второй комп собрать придётся чтобы проверить, ну или чистый винт чтоб 7-ку или XP поставить. Если ставить эмули PS2, GC/Wii, Dreamcast то мощные проц/видео даже очень пригодятся.
мне казалось сигналы: R G B R.GND G.GND B.GND BLNK BLNK.GND Video In/Luminance/RGB Sync Video In/Luminance/RGB Sync.GND можно найти на схеме любого ТВ выполненным на основе интегральных схем, в моём случае просто имеется удобная разведённая гребёнка на плате, если же полный SCART уже выведен на корпус ТВ, сложности спаять кабель вообще ни какой нет. |
| igor.phoenix 23/06/2014 13:48 |
Если вам от этого полегчает, скажу, что эти сигналы можно найти вообще в любом кинескопном ЦТВ, но это абстракция, так как конкретная реализация зависит от начинки ТВ и квалификации ковырялкина. |
| igor.phoenix 23/06/2014 14:30 |
Неправильно вы спаяли. HSYNC нужно подать на видеовход ТВ, при условии, что вы включили композитную синхронизацию с помощью PowerStrip. Если нет, то сигналы синхронизации кадров (VSYNC) и строк (HSYNC) нужно смешать и опять же подать на видеовход ТВ, ну и включить видео/аудио режим в ТВ. |
| igor.phoenix 23/06/2014 22:20 |
Как смешать HSYNC и VSYNC, показано по приведённой вами первой ссылке. OSD (экранное меню) отображаться не будет. На данный момент, больше добавить нечего. Пробуйте, должно работать.
ЗЫ Честно говоря, можно сделать SCART с RGB, и при этом сохранить функции телетекста и OSD, но для этого придётся сделать отдельную плату. Это, как я понял, вам не по зубам, так что остановимся на простейшем варианте... ДОБАВЛЕНО 23 Июнь 2014, 22:36 Да, и ещё, PowerStrip 3.9 должен работать на Win8. |
| Brus15 01/05/2016 14:01 |
а на этой схеме как можно подпаяться к RGB? http://monitor.espec.ws/files/kv-2185_sony_chassis_g3e_110.pdf |
