СанСанЫCH
в инструкции написано ящик 50л если с фазоинвертором.подскажите плз как расчитать размеры всех сторон и где точно должен быть расположен фазоинвертор? |
СанСанЫCH, что мешает в ПОИСКе Гугля все узнать? |
Серж66
перенёс сюда.
СанСанЫCH, это всё есть в поиске, но скажу от себя это гиморойное дело и если делать как положено дорогостоящее.
Начиная от распила ДСП лучше фанера, сборка не на шурупах, а ещё и стыки на клею, снаружи обклеивание матерьялом, если не обклеишь звук будет звонкий.Дальше длина фазика подбирается уже после того как склеил всё, и на тестовом диске, а не просто на музыке.
Лучше купить уже готовый корпус.
И дам подсказку, найди саб в магазине с таким обьёмом и сними размер. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Aleks-c
СанСанЫCH
вот данные с вкладыша саба
модель:Mystery MJS12
диаметр:30см
Звуковая катушка:5см.Каптон
Магнит:80 унций
Макс.мощность:500Вт
Номин.мощность:250Вт
Диапазон частот:27Гц-2,3кГц
Сопротивление:4Ом
Чувствительность:90dB 1Вт\м
Fs:47,71Hz
QTS:0,73
QES:0,81
QMS:7.33
VAS:30,75литр
MJS12 ENCLOSURE
Volume:50L
Vent Diameter:2 3\4"
Vent lenght:8
И корпус на картинке в виде прямоугольной трапеции.подскажите какую фанеру лучше ставить? |
m.ix
Master Mixa
На прошлой недели был на митьке и видел сей дэвайс в сборе и разборе, кому что было нужно. |
Aleks-c
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH
m.ix писал: | На прошлой недели был на митьке и видел сей дэвайс в сборе и разборе, кому что было нужно. |
для него на 30л есть только без фазика.хочу на 50 с фазоинвертором.лучше фанеру или дсп использовать? |
Серж66
фанера лучше но дороже и работы с ней больше, сразу покупай брусок квадрат для стыковки стенок, клей пва для швов, потом что бы дешевле было в магазине паласы покупаешь половое покрытие на резиновой основе только не толстое, и обклеиваешь саб. |
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH, Что б фазоинвертор вкрутить, нужны данные самого динамика и данные ящика.
А после только расчитывается и фазоинвертор.
Стенки фазинвертора где то 1см должны быть.
Хотя не обязательно ему быть круглым.
Зато круглый удобно подгонять. |
СанСанЫCH
m.ix
Master Mixa
Фазонвертор нужен для улучшенного качества воспроизведения низких частот и не более того. |
ststs
