корпус под саб Mystery MJS 12 | |||
| СанСанЫCH 19/03/2010 00:13 |
в инструкции написано ящик 50л если с фазоинвертором.подскажите плз как расчитать размеры всех сторон и где точно должен быть расположен фазоинвертор? |
| KRAB 19/03/2010 01:11 |
СанСанЫCH, что мешает в ПОИСКе Гугля все узнать? |
| Серж66 19/03/2010 08:20 |
перенёс сюда.
СанСанЫCH, это всё есть в поиске, но скажу от себя это гиморойное дело и если делать как положено дорогостоящее. Начиная от распила ДСП лучше фанера, сборка не на шурупах, а ещё и стыки на клею, снаружи обклеивание матерьялом, если не обклеишь звук будет звонкий.Дальше длина фазика подбирается уже после того как склеил всё, и на тестовом диске, а не просто на музыке. Лучше купить уже готовый корпус. И дам подсказку, найди саб в магазине с таким обьёмом и сними размер. |
| ZoidBerg 19/03/2010 12:17 |
Ещё надо знать характеристики динамика, прежде чем корпус собирать или снимать в магазине мерки! Вот это стоит почитать:
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic78.php |
| Aleks-c 20/03/2010 00:24 |
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php Здесь всё о расчёте корпуса саба по параметрам динамической головки. |
| СанСанЫCH 21/03/2010 22:42 |
вот данные с вкладыша саба
модель:Mystery MJS12 диаметр:30см Звуковая катушка:5см.Каптон Магнит:80 унций Макс.мощность:500Вт Номин.мощность:250Вт Диапазон частот:27Гц-2,3кГц Сопротивление:4Ом Чувствительность:90dB 1Вт\м Fs:47,71Hz QTS:0,73 QES:0,81 QMS:7.33 VAS:30,75литр MJS12 ENCLOSURE Volume:50L Vent Diameter:2 3\4" Vent lenght:8 И корпус на картинке в виде прямоугольной трапеции.подскажите какую фанеру лучше ставить? |
| m.ix 22/03/2010 00:02 |
На прошлой недели был на митьке и видел сей дэвайс в сборе и разборе, кому что было нужно. |
| Aleks-c 22/03/2010 00:29 |
Лучше ДСП в два слоя. |
| m.ix 22/03/2010 00:31 |
лучше фотки давай саныч. |
| СанСанЫCH 22/03/2010 08:20 |
для него на 30л есть только без фазика.хочу на 50 с фазоинвертором.лучше фанеру или дсп использовать? |
| Серж66 22/03/2010 09:12 |
фанера лучше но дороже и работы с ней больше, сразу покупай брусок квадрат для стыковки стенок, клей пва для швов, потом что бы дешевле было в магазине паласы покупаешь половое покрытие на резиновой основе только не толстое, и обклеиваешь саб. |
| m.ix 22/03/2010 09:19 |
СанСанЫCH, Что б фазоинвертор вкрутить, нужны данные самого динамика и данные ящика.
А после только расчитывается и фазоинвертор. Стенки фазинвертора где то 1см должны быть. Хотя не обязательно ему быть круглым. Зато круглый удобно подгонять. |
| СанСанЫCH 22/03/2010 09:28 |
в чем отличие? http://mysteryelectronics.ru/katalog/passivnye_22/s011_171.html для свободного объема и http://mysteryelectronics.ru/katalog/passivnye_22/s012_169.html для закрытого объема? |
| m.ix 22/03/2010 09:45 |
Фазонвертор нужен для улучшенного качества воспроизведения низких частот и не более того. |
| ststs 22/03/2010 15:08 |
Может взять готовый деревянный корпус?
http://tehnic.ucoz.ru/publ/sabvufer_s_ehlektronnym_transformatorom/1-1-0-57 |
